Mercedes Benz W638 Vito - Tunnelibuss.
#81
Ma pakun lõhkamist
(02-10-2018, 19:55 PM)Marko Kirjutas: Pildil on ilmselt näha varingut ennetavate võrkude kinnitamise jaoks aukude puurimine.
Tea, kas siia teemasse sobib, aga tahtsin küsida, kuidas see kaljusein tehtud on? Vana-Egiptuse tehnoloogia, kus puuritud avadesse pandi kuivast puust punnid ja siis veega immutati, et paisuksid, vaevalt tänapäeval rakendust leiab....
Mingid põnevad rõhu all läbimõõtu, mitte pikkust suurendavad voolikud näiteks? Lõhatud kah ilmselt ei ole.
Ikka pauguga, pikad augud sisse, paugukraam sisse, rehvidest matid peale ja nuppu. Olen korduvalt oodanud, kui paugutama hakkavad. Liiklus pannakse korraks seisma, tunned ainult kui maa väriseb korraks, kopp kraabib jäägid kokku ja ongi kogu spektaakel.
Stockholmis linnasüdames sama. Pole välistatud, et Meelise käsi oli mängus. Wink
(02-10-2018, 20:30 PM)hulgus Kirjutas: Ikka pauguga, pikad augud sisse, paugukraam sisse, rehvidest matid peale ja nuppu. Olen korduvalt oodanud, kui paugutama hakkavad. Liiklus pannakse korraks seisma, tunned ainult kui maa väriseb korraks, kopp kraabib jäägid kokku ja ongi kogu spektaakel.
Lõhkeainega ikka jah, enamjaolt keemiline nagu anfo või maatriks.  Õige kalde all augud kivi sisse ja polegi muud kui detonaator ees auku ja lõhkeaine järgi, viimased paar meetrit täidad augu killustikuga et jumakas ikka kivi sisse jääb, mitte vastu taevast ei lendaks. Linnas ja tsivilisatsiooni lähistel lähevad matid peale jah, aga seal lahti külje all mõtsas pole neidki vaja, lihtsalt vähe suurem ala tuleb korraks sulgeda.  Big Grin Big Grin Big Grin
Stockis olin kah nüüd jõuludest kuni selle aasta kevadeni...   Rolleyes Big Grin
Tänk ju veri meni!
Olen aru saanud, et maailmas ei ole liigseid teadmisi....
Paari meetrised kivid lastakse veega lõhki .Auk rocki ,selline jahipüssi moona suurune laeng sisse ,suts kildu otsa ja mütakas.St.moon on nii silma järgi poolel teel vees.Hetkel ei leia ,aga panen klipi kah.
Sai vito ka vahepeal kerge hoolduse, mingi hetk uued õlid ja filtrid ja täna siis uued klotsid ja rehvid. Alla läksid 225 laiad naastud, tagumiste velgede peale jäid kergelt strechid aga üldiselt käib kah. 245 laia naela lihtsalt pole sobiva kõrgusega võtta  Toungue    Aga nende rehvidega pole kahju tunnelis ka ringi kärutada kivide otsas.
Tööd toestatud kiirelt ja korralikult ikka ja endiselt: Luige Autohooldus OÜ
[Pilt: 0111874939f7bcd.jpg]
[Pilt: 0111874937e04c2.jpg]
