1988 aasta Maz-i kast ei tõsta - kus võib olla viga?
Tere!
 Küsimus olekski selline, et kust hakata viga otsima kui Maz-i 5551 kast ei kalluta??? Sadtahab tõsta aga õli ei liigu.
Alustaks ikka õli olemasolust, või selle tasemest.
(16-08-2017, 20:06 PM)samodelkin Kirjutas: Alustaks ikka õli olemasolust, või selle tasemest.
Need on ok. Tahab nagu tõsta aga õli ei liigu! aha
Kui pump on korras ja õli ei liigu, siis lööb kusagilt soolikad lõhki.
Järelikult pump ei anna survet. Tagasivoolu (kasti allalaskmise) klapp poolde vinna jäänud?
(16-08-2017, 20:41 PM)samodelkin Kirjutas: Kui pump on korras ja õli ei liigu, siis lööb kusagilt soolikad lõhki.
Tänud!
Paagist ei tule piisavalt õli peale?
Tere,Kunagi jamasin sama asjaga.
Miski viga oli selles kraani mida ylal armatuuril  lükkad ,kui tõstma hakkad.
Kuid see oli ikka jube ammu...
(16-08-2017, 22:36 PM)Roland Kirjutas: ...
Armatuuri kraan liigutab õhku, õhk liigutab membraani, membraan liigutab pumba sisselülimise hoovastikku, sealt edasi juba hüdrosüsteemi asjad.
Katsu membraani töö mehhaaniliselt ära teha, siis saad otsingu pooleks lüüa.
______________________________________________________________
http://tulepesa.wordpress.com/
Jah seesama kraani osa mis seda regullis oligi nässus.sai ära vahetatud.Kuid see maz oli ikka noorpõlve lugu ja sellest ilmselt juba paar korda midagi uut voolitud.
