Põrandakate vanasõidukile
Kui päris originaali taga ei ei aja, siis kuis kristlikult vormistada? Plekk on puhastatud, muuundatud, epotatud ja värvitud. Nüüd rulliks hea meelega pigimati sinna peale.  Pigimatil aga on jätkukohad ning kindlasti saab ekspluatatsiooni käigus matti kattev foolium ka mujalt vigastada. Ja algab ebasünnis pigi ning kauni heleda vaiba läbikäimine. Kuis seda vältida? Millega ja kuis katta pigimatt? Või mil viisil veel oleks põrandat sünnis vormistada?
Jutt käib GAZ 21-tüüpi sõidukist ning viimaseks kihiks põrandal oleks originaali-laadsed vaipkatted.
(22-09-2017, 01:56 AM)Kadjakas Kirjutas: Kui päris originaali taga ei ei aja, siis kuis kristlikult vormistada? Plekk on puhastatud, muuundatud, epotatud ja värvitud. Nüüd rulliks hea meelega pigimati sinna peale.  Pigimatil aga on jätkukohad ning kindlasti saab ekspluatatsiooni käigus matti kattev foolium ka mujalt vigastada. Ja algab ebasünnis pigi ning kauni heleda vaiba läbikäimine. Kuis seda vältida? Millega ja kuis katta pigimatt? Või mil viisil veel oleks põrandat sünnis vormistada?
2-komponentne polüretaanist kastikate. Väljamaa keeles bedliner . Kel raha palju, tellib teenuse Line-X või konkurentide käest, isetegija jalutab Devorisse ja ostab sealt:
[Pilt: 210510.jpg]
http://www.xn--autovrvid-z2a.ee/index.ph...ing=raptor
Sobitub imetabaselt ka kivikaitse asemele upgrade võtmes.
KKK all the way...
(22-09-2017, 09:21 AM)DevilDeVille Kirjutas: 2-komponentne polüretaanist kastikate. Väljamaa keeles bedliner .
Kas see peaks käima pigimati alla, peale või asemele?
Ja miks üldse on vaiba ja pigimati intiimne lähisuhtlus ebasünnis? Kas sellepärast, et mitteoriginaalsel vaibal ei ole originaalvaibale omaselt kilelaadset aluspõhja?
Miks sa vilti pigile peale ei pane?
Auto saab ühtlasi ka vaiksemaks.
[Pilt: IMGP6639.JPG]
Tsitaat:Kas sellepärast, et mitteoriginaalsel vaibal ei ole originaalvaibale omaselt kilelaadset aluspõhja?
Faktilise märkusena pakun, et see kile oli originaalis pigimati peale kinnitatud, mitte vaiba alus. Gaz 24 ´72 põrandal on originaalsel pigimatil kile peal. Selle peale toetuvad kummimatid (osaliselt ka poroloon), tekstiili vahel ei ole.  Aga kui kaasaegne pigi on valdavalt kaetud hõbepaberiga, siis antud juhul ilmselt originaali ei jahita ja vilt oleks igati asjakohane vahekiht.
(22-09-2017, 09:59 AM)TeeTL Kirjutas:
Võib panna ka pigimati alla või piisavalt paksu kihina pigimati aseaineks. Võib tekitada ka näiteks vildikihile veekindla membraani jnejne.
KKK all the way...
Tänud kõigile vastajatele.
Ilmselt lähengi vildi-teed. Üks naabrionu hakkas just oma bussi vaiksemaks ehitama ja vedis garaagesse selle tarbeks suure rulli miskit spessaal-vilti. Ja toimetab sellise näoga, justkui teaks täpselt, mida teeb.
Too linex-toode pole ka paha mõte. Operatsioon oleks tulnud sooritada aga varem- kui kere nö paljas oli.
