Mtz sidur
Tervist seltsimehed.paigaldasin mtz 80 mootoriga mtz 50 isendile uue siduri.tähendab et uus hooratas ketas korv aga ei saa sidurit lahutama.Palju peab olema käppade vahe.Kas on vahet kah kui panen 80 e korviga kokku 50 e ketta.See nats väiksem muidugi
Vaheks panin mina 2,5 mm mida on vähe. Raamatus on mtz 50 antud 4mm.
Ära tee väsinuna tööd, muidu vead kergelt tulema.
võrdle neid kettaid, natuke erinevad on nad ikkagi, äkki ei sobigi??? ma ei ole selles kindel.
Pole 80 ketast käes hoidnud aga äkki sai ketas valepidi sisse?  Smile
Kui panna MTZ-50-le 80-ne mootor kas siis ei pidanud ka sidurivõlli ära vahetama.
Vist mitte. Oli vist uus ja vana tüüp. Uuemal nuute rohkem, aga peenemad. Vanal suuremad, aga jällegi vähem.
(04-10-2017, 11:14 AM)52mees Kirjutas: Vist mitte. Oli vist uus ja vana tüüp. Uuemal nuute rohkem, aga peenemad. Vanal suuremad, aga jällegi vähem.
Pedaali all hoides ja käega katsudes ketas on vaba.
Täna võtsin kastil kaane maha .Käima pannes ja sidurit all hoides kastis alumine võll ei seiskunud.Kas võib olla et mingi võlli pidur ei rakendu ja kus see üldse asub
Kui on 50, siis sellel ei ole sidurivõlli pidurit. See tekkis alles 80 le.
Kui sidurit vajutades ketas reaalselt vabaneb, ei ole kaasavedajaks sidur. Kas ketas sai õigetpidi sisse? Et seal JSV toruvõll ei oleks siduirketta vastas/nuudis kinni.
(04-10-2017, 14:49 PM)v6sa Kirjutas: Kui on 50, siis sellel ei ole sidurivõlli pidurit. See tekkis alles 80 le.
Kettal ikka pikem nuudiosa vastu hooratast.Kui käega katsudes loksus siis ei saa nuudis kinni olla
Siis on õigetpidi. Seega pead ise uurima, mille taha siis ketas haagib.
