Mis seadmed valida ?
Kuna tänapäeval poed kaupa täis siis ajab segadusse mida eelistada ja mis oleks kõige otstarbekam osta hinna ja kvalideedi suhtes?
Seega paluks abi kes ise kasutavad või siis teavad soovitada.
Asjad lähevad väiksemasse töökotta igapäevast kasutamist ja suurt koormust ei saaa.
Keevitus missugunene nendest parim valik oleks ?
https://antehnika.eu/toode/1097/inverter...ig-mma-200
https://www.stokker.ee/poolautomaat-bima...Id=1053601
https://www.stokker.ee/kaasaskantav-pool...1710139208
https://www.alas-kuul.ee/esab-mig-mma-ti...0700300985
Treipink?
https://www.stokker.ee/metalli-treipink-...Id=1053644
Puurpink?
https://www.stokker.ee/radiaal-puurpink-...-186222541
Ette tänades,
Jan
No ma ei tea. Keevituse spetsialiste on palju, teema ka, uuri natuke.
Treipink, ma ei vaadanud isegi hinda, ikka ei ole ta seda raha väärt. Osta kasutatud venelane, alustuseks sobib ka niinimetatud kooli treipink, on lingil olevast edukam ja tugevam, kuigi enamasti säng kulunud, kiiruste kast kuiv jne. Puurpingi valikut ei laida, las seda teevad teised, hind on liiga kõrge ja rihmad olematud. Pealegi, kas sa ikka vajad horisontaal suunas liigutamist?
(18-10-2017, 15:51 PM)Jan88 Kirjutas: Kuna tänapäeval poed kaupa täis siis ajab segadusse mida eelistada ja mis oleks kõige otstarbekam osta hinna ja kvalideedi suhtes?
Ajabki segadusse, see on normaalne.
Aga seda sa üldse ei kirjelda, mida üldse teha tahad, või miks neid asju vaja on.
Või eelmistest töödest pilte, et hinnata, et kas oleks nagu augupuurimise eest olnud mõttekam maksta 1€ VÕI osta endale puurpink ja päevas 1000 auku puurida...?
Kas ise ikka saad aru, et küsimus on suht ajuvaba?
Kas midagi sellist ei oleks parem, treipink, puur ja frees üheskoos. Maksab umbes £1000+km.
Treipingi kvaliteet arvatavasti sama.
Endal on plaan selline millalgi osta.
Linky
[Pilt: 81E2BC2E-9009-4532-BB86-8BDE51BC3F3D-large.jpg]
Küsiksin nii:mida saab eespool mainitud treipinkidega teha?Vastan ise,praktiliselt mitte midagi.Lihtsalt näitlik õppevahend.
Kui tegemist tuleb tavalise hobigaraaziga siis soovitan keevitust firmalt Tewalt,akuasjad Makita,käsitööriistad (võtmed,kruvikeerajad jms) saad normaalse hinnaga Tööriistamarketist.
  Arvan et esialgu treipinki ei tasu osta,oleneb muidugi palju sa ise sellele kasutust näed. Kui ikkagi ostad siis võta kuldsest börsist sama hinnaga mingi venelane. Muidugi selle transpordiga näed sa kurja vaeva aga kui see ükshetk paigal on siis peaks kestma kaua.
Jõudu ja pealehakkamist.
PS kallid brändid tasuvad ennast üldjuhul ajapikku ära.
Treipink võta kasvõi tsaariaegne aga neid poe väikseid mängupinke ära osta. Kindlasti saab nendega midagi teha aga kui ikka tööd tahad teha siis peab ikka tugevam asi olema.
Puurpingiga sama lugu,mingi vanem asi ajab kõik korda.
 See on muidugi täitsa õige mõte,et hakkasid vaikselt uurima,et mida ja kuidas. Kui suure hooga poodi tormad,pärast võid kahetseda. Big Grin
T.
Üleliigsed veljed ja kummid:
Ei oska tõesti arvata mida on plaanis nendega tegema hakata, seega ei saa ka midagi soovitada. Osade tööde jaoks näiteks elektroodkeevitus on oluliselt parem kui MIG/MAG poolautomaat. Kombineeritud seadmetesse suhtuksin skeptiliselt, poolautomaat ja elektrood tahavad üldiselt veidi erinevamate omadustega toiteallikat.
Et midagi konkreetset soovitada peab ootama kuni teema algataja mõne näite toob oma plaanidest.
Samas võin ka kinnitada treipingi puhul, et parima hinna ja kvaliteedi suhte saab kuldsestbörist vene treipingile. Tsaariaegset või koolitreipinki ei soovita, aga samas mõni levinud mark nt 1K62 mida on päris palju müügis.
Mida sellise treipingiga treima hakkate, ikea mööblile puittüübleid või?
Läks Helsinki külje all puurmasinal jahutusvedeliku voolikult plastikust adapter puru, astusin sisse kõrval olevasse tehnilise kutsekooli töökotta ja küsisin luba kasutada sarnast pinki nagu eelpool pildid, või nuuh oligi sama aga Clarki asemel mingi muu nimi. Alumiiniumist julla sai treitud aga laagrile pesa sellega nüüd küll treima ei hakkaks. Puurmasinaga saab äärmisel juhul puuhobestele perseauke puurida...
(19-10-2017, 00:12 AM)mlsluik Kirjutas: Mida sellise treipingiga treima hakkate, ikea mööblile puittüübleid või?
Sellepärast ongi teemaalgataja sõnavõttu vaja, et teada mida masin tegema peab. Multitool ei kõlba kuhugi, seda peaks iga tööriista näinud kodanik teadma. Olenevalt detaili suurusest pole mõtet vaadata ka alla tonnist treipinki. Vibreeriva või lihtsalt oma kohalt pidevalt lahkuva masinaga ei ole hea töötada.
Muu kohta ei viitsi kirjutada, kuid puurpink on küll täiesti kasutuskõlbmatu.
See igatpidi reguleeritav laud paindub niipalju läbi et kõlbab ainult pehme puidu puurimiseks.
Alla 7mm puuri murrad ära sest peale surudes läheb laud sambast kaugemale.
Ainus võimalus sellega puurida metalli sisse auke on panna puuklots ülemise ja alumise laua vahele ja isegi siis peab kärni lüües arvestama et puuri tsenter liigub külgsurve pärast kärnist 1-2mm eemale.
kuna kõik on kukkunud maha tegema pakutud seadmeid, siis nt treipingi kohta oskan arvata, et mulle kuluks mingi taoline ära, mõni kummipuks õigesse mõõtu saada või rakis mõne laagri väljapressimiseks teha, st täpsus paar kümnendikku on täitsa pohui. Puurpink, ikka parem kui käsidrell. Iseasi, kas see ära tasub, kui inime asub vähegi asustet paigas.
Minu puhul on probleemiks tuttava treiali või üldse teadaoleva pädeva treiali puudumine ja mingite treimisega seotud firmade asukoht ca 30 km kaugusel - seega võiks olla mõtet mingi pingi soetamisel, arvestades ka enda olematuid oskusi.
(19-10-2017, 00:32 AM)2715 Kirjutas: Muu kohta ei viitsi kirjutada, kuid puurpink on küll täiesti kasutuskõlbmatu.
No nii päris maha materdada pole kah seda pinki mötet, loomulikult ei saa asja vörrelda
mingi vene malmi kärakaga millele vöis lolli jöuga peale vajutada,tänapäeva asjad ongi
juudiplekist ....Mul endal kah odav hiinlane,kui hakkad jöuga peale suruma tahab vibusse
minna Kui puure öieti teritada oskad ja puurimisel vähekese öli kasutad polegi nagu enam vaja
eriti peale vajutada Wink
muidugi selle tüki hind vähe liiast......
Mul võib olla liigne "vene malmi kärakas"
Inventuur pole veel sinnani jõudnud.
Ülekandega saab kui sihtasutusele eraisiku papper kõlbab.
Loomulikult on eelkõnelejatel õigus, vaja on teada mingisugustki suunda, et mida nendega tegema hakatakse.
(19-10-2017, 02:26 AM)Marko Kirjutas: Loomulikult on eelkõnelejatel õigus, vaja on teada mingisugustki suunda, et mida nendega tegema hakatakse.
Tarkade klubi vastab nagu alati hästi ja täpselt, aga on kergelt pärsitud, kuna ei tea milleks antud seadmeid vaja võiks minna ja kasutada tahetakse. Teema autor on ise maininud järgmist - "Asjad lähevad väiksemasse töökotta igapäevast kasutamist ja suurt koormust ei saaa." Ja mõni uudishimulik tarkade klubi liige võiks võtta ja läbi töötada teema autori tehtud postitused, siis võiks tulla mingisugune selginemine ja võiks veel targemaid ja täpsemaid õpetusi lisada....
Olgu, lisan ise viite teemale
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=54664
see muidugi otseselt ei vasta küsimusele, mida kavatsetakse nende teoreetiliselt soovitud seadmetega tulevikus teha, aga mingi viite ikkagi annab justkui?
teema autor on teinud kahjuks ainult selle ühe postituse ja seetõttu on tuletamine keeruline.
minu silma järgi on viidatud puurpingi olulisimaks miinuseks 390 miinimumpööret.
konstruktsioonilist nõrkust saab hädaga kompenseerida jõudluse olulise piiramisega,
aga näiteks suurem toosifrees selliste pööretega ei taha isegi saepuruplaati lõigata.
no (pehmemate) plastide ja puidu sisse pisemate aukude puurimiseks on riista küll ja veel.
Tere kõigile !
Lugesin läbi kõik kommentaarid, kui raha oleks kilekottidega siis leiaks ka parimad seadmed ja vaevalt foorumis siis sellist arutelu peaks.
Ühtlasi pean tunnistama, et jätsin mainimata mõned üksikasjad. Nii palju tean ise ka, et reeglina odavat ja head asja ei ole olemas aga hinna ja kvaliteedi suhe võib mõnel odavamal asjal päris paigas olla Big Grin
Treima hakkan pukse, keermeid, võlle ja veel nipet-näpet materjalidest nagu näiteks plastik, vask, alumiinum, raud. Sama käib ka puurpingi kohta mingeid ulme sügavaid ja suure läbimõõduga auke puurima ei hakka.
Puurpingi võtan tavalise lauapuurpingi ei hakka radiaali võtama vähem liikuvaid osi. Keegi oskab äkki soovitada mõnda firmat mis ok?
Päris täppis teadust taga ei aja seega mingit ulme seadmeid vaja pole. Kasutust leivad väiksemas töökojas tööks ja hobiks.
Vene pinke olen vaadanud olen ka töötanud 1k62 pingiga see korralik kärkas. Sellist monstrumit vaja pole.
Väiksemate pinkidega väga pole kokkupuutunud. Olen kuulnu ja näinud ka TV16 ja TB4 ühel nendest tuttav põletas mootori maha keermeid tehes edasi/tagasi käites.
Keegi mõnda väiksemat vene pinki teab soovitada siis palun soovitage!
Sellepärats uursin ka siit äkii keegi oskab kommeteerida seadmeid või on ise kasutanud?
Näide : ostsin kunagi lauakäia suht odava Mannesmann või midagisellist oli 300 kr kasutust leidis peaaegu igapäev 1 - 3h. Töötas kuskil 6a siis läksid laagrid läbi seega minu arust väga hea tulemus.
Aku ja elektritööristad on kõik Makita omad ostetud juba ammu 18v - sed nendega väga rahul hinnavahe ka neil odava relvaga 10-kordne.
Keevituse võiks ka ju Kemppi võtta aga, kuna metsikult ei keevita siis ajab miski odvam ka asja ära.
Seega paluks igasugused mahategevad ja mitte asjalikud kommentaarid omale jätta!
Tänan mõistva suhtumise eest!
Lugupidamisega,
Jan
Lääne pinkidega kokkupuude puudub.
Aga venelastega olen küll kätt harjutanud ja amatöörlikku täppistööd teinud.. Horisontaal ja vertikaal tüüpi freespinkide, kui ka treipinkidega. Oleks saanud ka jube pika sängiga pinki proovida, kuid selle elektroonika poolega oli probleem ja seda tööle ei pandud. Sängi pikkus oli midagi 1,5-2m ligi.... Hammasrattaid lõiganud pole, aga mõne kiilusoone ja flansi olen edukalt valmis masineerinud, rääkimata pisikestest viguritest. Siiamaani on need pingid hea mulje jätnud. Üks pisike vene freespink, vertikaalpeaga, toimis väga edukalt. Lõtkusid oli minimaalselt ja kõik töötas mõnusalt. Terve treiruum oli enda majandada, toorikuid leidus iga nurga pealt, treiterasid, freese ning jaotuspäid ja muud säärast vedeles ka korralikult. Neid on praegugi saada, kui silmad-kõrvad lahti hoida.
Lääne pinkidega pole seega võrdlusmomenti olemas ja ei hakka üldse kobisemagi.
Mis puurpinkidesse puutub, siis olen saanud proovida pisemat lääne pinki, kui ka suurt vene karu. Mõlemad toimivad. Eks see hind paneb ka paika, et mis ja kuidas. Kodus on morse koonusega vene pink. Sellega saab kõik augud ära puuritud, kui ülekannet(kiirust) vaja muuta, siis viska ainult rihmasid veidi ümber. Pole sel lääne pingil ka häda midagi. Kui siis ainult massilt on väiksem, aga siiamaani on kõik augud saanud ära puurida.
Suuremad vene pingid, automaatse ettenihkega on juba hammaskastiga, seal näpi ainult hoobasid. Töötavad needki pingid väga viisakalt, kui on kenasti hoitud.
Räägin seda ainult amatööri pilgu läbi. Siin mõni vana treial sööb minusuguseid hommikusöögiks selle jutu peale... Big Grin
Pingi marke kahjuks meeles pole, kuid pildid on täitsa olemas, koos mingi jutuga.
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=52707
Ise kasutan igapäevaselt Lincolni keevitust. Mudelit täpselt ei mäleta, aga siiani olen omajagu rauda sellega liitnud, nuriseda midagi ei saa väga. Püstol võiks veidi suurem olla, aga keevitab nagu siidi.
Almost Again
Selle ikaldunud puuri asemel võtaks pigem taolisehiinlase, BOSCHI kirjad peal ja puha. Kunagi tööl oli sarnane Metabo ja  siis midagi seesugust, millele teemalustaja alguses viitas. Kõik eelistasid millegipärast Metabot, kiirust keerad töötamise ajal nupust, mitte ei tõsta rihmu ümber ja ei tee muud lõbusat. Läbipaine on jah sellise konstruktsiooniga hirmus.
Seesama boschi kirjadega aparaatus on omal kodukasutuses ja paar aastat täitsa ilusti toiminud. On tehtud ka üle kahekümne milliseid auke raua sisse ja käed ikka otsas veel. Ülejäänud varustusega kogemused peaaegu puuduvad. Seega päris maha ei tahaks midagi teha. Koju ehk rohkem vaja polekski, oleks ainult mida teha.
