Treipingi 16УОЗП renoveerimine
Selline projekt nüüd. Välja tuli selline pink kolikambrist ja plaan on see töökorda seada.
https://photos.app.goo.gl/anYSvve0FG5X94U82
Esmasel vaatlusel tuvastatud vead:
- puudub tagapukk
- puudub kogu elektrijuhtmestik
- puudub õlipump (või on see emulsioonipump?)
Mõned katted jms ka puudu
Kui need asjad välja arvata, siis see mis olemas, on heas korras. Lõtkusid ei ole, kõik mis küljes, liigub.
Tagapukk on muidugi kõige suurem showstopper, võibolla leiab Venemaalt...
Kas keegi on sellise pingiga tööd ka teinud?
Mul peaaegu samasugune pink. Kui teil o3p siis mul o4p see natuke pikem.Ainult ei ole viitsinud lõpuni kokku panna.Oli mul veel nende pinkide vanem varjant 1605 see oli küll hea ja täpne.Vähemalt alguses tundus nii  Big Grin Keermete tegemiseks ainult vaja hammasrattaid vahetada.Kui nende pinkide kohta mingeid küsimusi võite helistada.Selle variaatori viskasin kohe minema 2,2kw 3f mootor koos sagedusmuunduriga läks külge.Esimene spindli kast  suht niru kinnitusega reguleerimisvõimalus ainult saaberdades.Muidu peaks olema täpispink. Kas spindel laagrite peal või puksid koos hüdrojaamaga???? Kahju,et armeenia toodang oleks Odessa oleks palju parem.  Mul jäi see kokkupanek pooleli sain endale suurema pingi. Kaido 53833169
Vot pole veel nii lähedalt tutvust teinudki, kõigepealt vaja pink sealt välja saada.
Alustuseks on see ühes vanas hoones teisel korrusel. Uks on hoone välisseinas ja sisepõrand on uksest meetrike madalamal...
Vähemalt on seal telfri rööbas laes, saab talide ja muu atribuutikaga ukse peale vinnata ja siis upitaja vms. masinaga alla maapinnale.
Täna hommiku sai selle pingi lõpuks välja oma peidukohast
Esmasel vaatlused sai tuvastatud, et puudu on tagapukk, kogu elekter tuleb nullist teha ja mõned kaaned on samuti puudu.
Spindel on kuullaagritel.
Kui kellelgi on juppe pakkuda, siis võib julgelt teada anda.
Selline ta on siis:
[Pilt: 253222252b3c3f_l.jpg]
Mida see kõige alumine vänt teeb?
See mis on 2 musta ja ühe punase nupu kõrval
(21-09-2018, 17:21 PM)AsTroSS Kirjutas:  Mida see kõige alumine vänt teeb?
Pakun, et pöörete variaatori vänt.
(21-09-2018, 17:38 PM)motamees Kirjutas:
nii ongi,variaator juu paistab kapis.
On see üldse kindel et seal on tsentripukk kunagi olnud?
Teatavasti lasti treipinke välja ka lühendatud sängi ja tsentripukita.
Kunagi kui ise pinki otsisin oli IZ 250 saada.
Pink nagu uus, kuid säng pool normaalpikkusest ja tsentripukki polnud ning ei saanukski panna sest selleks vajalikud juhtpinnad olid töötlemata.
Tsentripukke aga varuosana saada polnud sest need töödeldakse tehases koos käigukastiga samale teljele ning teise pingi tsentripukk ei sobi kuidagi kõrguselt kokku.
Vähemalt 1A62 oli kõrgustevahe 4mm kanti ning selle samale teljele ajamiseks oleks pidanud selle pingis läbi freesima ja uue jämedama pinooli tegema.
Näeb see töö välja nii:
https://www.youtube.com/watch?v=8rdu4ueI9vc
See viidatud video on tegelikult räige remondiporno.
16Y05 uut tagapukki leiaks ,aga see ei sobi vist 03-le kõrgustpidi.
(21-09-2018, 22:57 PM)M.R. Kirjutas:  See viidatud video on tegelikult räige remondiporno.
Ehk seletaksid täpsemalt lahti, mis teeb selles videos pingi taastamisest räige remondiporno?
räige remondiporno on see tõesti.
tehakse pink korda, ilmselt paremaks ja täpsemaks kui tehasest tuli.
ja kordagi ei pruugita mingit cnc-d ja laseriga mõõtmisi ja muud hädavajalikku.
on ju puhas porno.
Vaadake lugupeetavad, antud hetkel on teie iroonia natuke kohatu.
Kas olete vähemalt ühe treipingi remontinud? Või mingi detaili treipingist?
Mina olen ja seetõttu julgen täie vastutustundega väita, et see on räige remondiporno.
See on samaväärne kandevkere elementide lappimisega ajalehepaberi ja epovaiguga. Või makroflex-iga.
Saab ilus enamvähem aga sihtotstarbeliselt kasutada......
(22-09-2018, 14:50 PM)M.R. Kirjutas:  Vaadake lugupeetavad, antud hetkel on teie iroonia natuke kohatu.
Proovime siis uuesti...Ehk seletaksid täpsemalt lahti, mis teeb selles videos pingi taastamisest räige remondiporno? Ja viska oma remonditud treipingid siia ka fotodega letti, koos töökäiguga.
Vaata viplala, ei midagi isiklikku, aga sa ilmselt ei tea teemast suurt midagi, et sellist jama juutuubist tõe pähe võtad.
Mul kahjuks hetkel ei ole ühtegi sobivat pingisängi mille baasil võiks ühe meistriklassi spetsiaalselt sulle korraldada.
Aga võid tulla ja ma näitan sulle isikliku treipingi kaabitsetud ristikelgu juhtpindasi ja tutvustan metallilõikepinkide geomeetriale kehtivaid nõudeid.
Samuti on näidata ette halvasti tasalihvitud detaili mõõtmetega 350x1600
Aga siin teemas teen nii nagu ütleb vanasõna:
Targem annab järele.
(22-09-2018, 17:47 PM)M.R. Kirjutas:  Vaata viplala, ei midagi isiklikku, aga sa ilmselt ei tea teemast suurt midagi, et sellist jama juutuubist tõe pähe võtad.
Vaata M.R, ei midagi isiklikku, kuid kui suvaline vennike tuleb ja plärtsub, ei seleta asju lahti, ei mõtesta omi teooriaid, ei too näiteid vaid ainult kritiseerib, siis on tegemist minu silmis suvalise neti tühikargajaga. Ma ei hakka kolmandat korda seda küsimust siia toppima, tundub, et korralikku vastust siit ei saa. Muide tark suudab teooriaid ka lollile seletada, sa pole isegi proovinud seda teha siiani.
Et siis ei pruugigi see tagatsenter üldse sobida mõõtmetelt...jama lugu siis...
Mõtlesin juba et mingi ajutise teeks ise ka valmis teraslehest.
(23-09-2018, 09:46 AM)vootele Kirjutas:  Et siis ei pruugigi see tagatsenter üldse sobida mõõtmetelt...jama lugu siis...
Kuna tsentripukki pole ja ilmselt ka ei sobiks suvaline sama pingi asi siis miks mitte ise teha, seda enam et sel pingil pole mingit erilist juhtpindagi tsentripukile vaid nagu freespingi laual pilu kuhu saab poldiga kinni tõmmata.
Metalli peaks muidugi palju kasutama sest terase jäikus pole malmiga võrreldav
Alusplaat näiteks lasta lõigata gaasiga 50mm paks, sellele freesida alla soon kus on liistud mis pingi sängi soonde lõtkuta sobivad.
Selle plaadi peale ristisoon, mis võimaldab tsentrit küljele liigutada ja sinna samamoodi liistud, mille peale läheb soonega plaat mille peale saab hakata ehitama.
Kui nüüd edasi korralikult teha siis pinooli ava töödelda 100 x 100 nelikantraua sisse ja see omakorda kahelt poolt ära lihvida ja puurida risti 4 ava läbi, millest saab ta kinnitada kahe plaadi vahele mis on keevitatud alusplaadi peale tehtud plaadile ja kus on avad piklikud et kõrgus paika saada.
Pinooli fikseerimiseks saab selle nelikandi otsast lõhki lõigata ja poldiga kinni tõmmata nagu praegu odavatel pinkidel tehtud on.
Pinooli aga peaks arvestama näiteks 65-70mm läbimõõduga et morse 5 koonus ära mahuks.
Pinooli treimine on muidugi selline aeganõudvam lahendus, kuid olles ühe teinud pakun välja ühe võimaluse selleks.
Esiteks on vaja treida ümarmaterjalile morse koonuse ava sisse ja kuna detail on pikk siis on see mõeldav ainult lünetiga toetades ja ühtlasi puurida ka ava pooleni sisse.
Nüüd tuleb treida koonus, mis on treipingi spindli võlli sees.
Minu pingil on morse 5 koonus, mis teeb asja lihtsamaks sest ava treimisel on väiksel supordil juba õige nurk leitud.
Nüüd tuleb padrun spindlivõllilt maha võtta ja tehtud koonus sinna sisse lüüa.
Nüüd treida sellele punnile väljajäänud otsa morse 5 koonus ja lüüa pinooli toorik sinna otsa oma koonusega.
Nüüd on võimalik tooriku teise otsa tsentriava teha ja pinool pealt mõõtu treida.
Jääb veel üle ava läbi puurida ja taha otsa teha pesa, kuhu saab kinnitada trapetskeermega mutri.
Peale aga on vaja freesida pilu, kuhu läheb pinooli pesas olev tift et ta avas ringi käima ei hakkaks.
Kuhu sa selle 70mm läbimõõduga pinooli paned kui tsentri kõrgus juhtpindadest on ehk 150mm.Andmete järgi on sellel pingil 2 koonus.
On's sellel pukil üldse mõtet? Korraliku pingi jaoks läheb seal liiga palju raha ja energiat tuulde. Minu arust pole nagu pointi hakata oma raha ja aega kulutama pooliku mänguasja peale.
