Metsakohin-2
Tegu jah rekka külmafurgooni mootoritega. Minu omal hooratta küljes tsentrifugaalsidur. Selle sees nuudid jõu edasikandmiseks kompressorile. Ju vast kõik sama lahendusega. Ehk siis mootor käima, gaasi ja hakkabki kompressorit ringi vedama.
Samas aiatraktorile ise nagu seda tsentrifugaalsidurit kasutada ei tahaks. See eeldab ju kogu aeg tuurid peal sõitmist. Selle all kannatab aga küttekulu ja ka enda tervis. Minu mõte on aretada mootori otsa hüdropump ja selle pealt siis kogu vedu teha. Olen siin tasapisi komponente kokku otsinud, ehk kunagi jõuab tegudeni ka.
Eks tuleb lammutustes käia ja otsida. Välimuselt ongi nad kõik suht rääbakad. Sisuliselt soola sees ju marineerivad rekal praegusel ajal. Samas on tegu ikka Kubota puhul vähemalt suht kõva tootjaga. Muidugi igavesed nad pole ja oleneb palju kasutatud. esimese asjana ilmselt annab veepump otsad.
Seetõttu sai isegi just lammutuse teed mindud. Saab kodus käima panna ja ära testida. Kui ikka sinine ei jookse ja kolinaid ka pole, siis tagasi ei vii. Teistpidisel juhul saab ringi vahetada.
Börsis ka keegi müüb:
https://www.kuldnebors.ee/search/polluma..._ids=10832
2 silindriline on ikka päris pisike.
Mul pakkuda selline mootor: http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=59309
Siduri teemat ise kommenteerida ei oska, aga mere peal lülitatakse neutraali või reversi peale vaid kangist.
Hinda annab painutada ka Smile
Tore on, et pakutakse kaupa, tänan. Kahjuks on kolm põhjust, miks ma kohe vedu ei võta:
1. Hobuseid sama palju, kui kloonidel, aga hind pea 3x suurem. Kloon on uus, pole vaja lisaks aretada jahutust, kloonil on garantii.
2. Kasutatud asi, ei tea, kui palju. Kindlam on võtta mõni sõiduauto diisel.
3. Päris kaua müügis, aga hind pole mitte ühte % ka langenud.
Lase hinda alla, tekita käivitamise võimalus, siis saab edasi rääkida. Arvestades, et pole väga kiire ja pealegi on liikumas tunduvalt väiksema hinnaga (võimalik, et mitte paremad) isendeid, siis ei torma tonniga vehkima.
Kõik, mis liigub, see ka kulub.
600 euriga saab 2 pütise 22hp bensiin uue klooni
Tänu kehvale suusailmale sai midagi tehtud. Gazi kastile tegin sidurivõllile lisa laagri jaoks puki.
Algmaterjaliks katkine mootorratta karteri poolik.
Tulemus sai selline
Vanast jäi peale treipingis käimist vähe alles, sest seda oli varem niigi lõigatud ja lõhutud, siin siis kaks koos
Eesmärgiks oli kaks kasti paaritada. Üks on lõunast pärit gazilise oma ja teine eelmisest sajandis Tojota oma (4 käiku). Selleks tuli gazi rikutud sidurivõlli korrastada, kuidagi õnnestus pinki seada ja üle treida, kiilusoon on relaka ja meisli töö. Tojota poolne jubin on kahest koos, pressitud + keevitus. Lisaks neid ühendav muhv.
Lõpptulemus sai selline, kui jääb võnks sisse, siis tuleb teha mingi elastse muhviga.
Kui kellelgi sobilik mootor jalus vedeleb, võib pakkuda, eelistaks diislit.
(28-01-2018, 23:39 PM)metsakohin Kirjutas:  kui jääb võnks sisse
Nagunii jääb. Kaks kasti kümnendiku pealt rihti panna on võimatu.
Mis takistas sellisel (kõrg)tasemel kohe midagi vedelat sinna vahele panna?
Kõige lihtsam/saadavam vast Lada käigukastisaba. Sama asja on ka Fordil, Bemmil, Mersul ja krt teab kellel veel.
Lootus kaob viimasena, teadsin, et jääb võnks, aga äkki juhtub ime. Kümnendik on juba silmaga nähtav, sajandik oleks ehk märkamata jäänud. Tuleb vedel muhv. Milleks otse minna, kui ringi saab Big Grin Tegelikult kulus hulk aega gazilise käiguvahetus süsteemi taastamiseks. Puudusid asendit fikseerivad kuulid, säilinud oli poolik vedru, plekist korkide moodi asjad enamuses puudu. Kahvlite kinnituse puhul oli imerohuks jälle keevitus.
Kaaludes kõiki võimalike ja võimatuid, poolt ja vastu, rahalisi ja mitterahalisi võimalusi, jõudsin otsusele, et ilmselt on otstarbekam valida jõuallikaks esiveoliselt autolt pärinev jõuallikas koos käigukasti ja esisillaga. Kindlasti diisel, vabalthingav ja mehaanilise pumbaga. Eks sellisega on ka omad riskid, aga poolpidune Yanmar ja muud analoogid on samavõrd lotomäng. Ja nagu soovitati, siis 12 HP hiinlane jääb lahjaks. Kui on keegi, kes teab kedagi, kelle tuttaval on midagi lootustandvat, võib teada anda. Panin ka Nutumüürile teate. Ei taha muidu.
Kuidas plaanid kiiruse normaalseks saada siis?
(04-02-2018, 20:21 PM)vanaain Kirjutas: Kuidas plaanid kiiruse normaalseks saada siis?
Arvatavasti topelt käigukastiga, kui mootori küljes olevast kastist 1. käik panna, peaks teisest kastist valitav kiireim käik andma kiiruseks max 25km/h mõistlike pöörete juures ja aeglaseim umbes 3-5km/h
(04-02-2018, 21:42 PM)maisalup Kirjutas:
Esiveolise veovõlli ots peaks niigi juba ca 4x aeglasem olema kui tagaveolise käigukasti ots?
Kas just 4x, aga sinna lähedale. Esiveolise mootor ja kast +teine kast annavad võidu pikkuses, tagaveolise mootor+kast+teine kast tuleb juba nagu boamadu. Tikub natuke suureks minema võrreldes algse plaaniga. Pole hullu, selleks plaanid on, et neid muuta Cool
Ühte japsi diislit täna pakuti, kahjuks tagavedu. Kui keegi oskab nõu anda, kuidas pikkust piirata ja kiirust maha saada, sobiks selline ka.
