Gaz MM-V 1942
Õhtul sai veel üks tiir metsas ka tehtud...
Ülemine plekk käis nina alla, raami otsade vahele...
[Pilt: 20180708_215916.jpg]
Hunnik kaitsmeid tuli ka. Gaz AAl vist polnud sellised??
[Pilt: 20180708_220241.jpg]
(08-07-2018, 23:01 PM)Taaviw126 Kirjutas: Hunnik kaitsmeid tuli ka. Gaz AAl vist polnud sellised??
Meenutavad kangesti sides kasutatuid.
Õige (Ford-A) tundub olema midagi sellist:
[Pilt: A-11450-FU-2690.jpg]
See ei ole küll selline, mis kasutusjuhendist vastu vaatab, aga annab aimu lahendusest:
[Pilt: A-11450-SF-618.jpg]
Tänud. Kahju et õigete kaitsmete mõõtmeid ei tea. Metsast leitud kaitsmed on päris suured. Oma 40-50mm pikad. Need kõrvad on vist selleks et kergem oleks neid vahetada....
(28-06-2018, 01:49 AM)indrek001 Kirjutas: Ei tea kas pildi linkimisega näeb, aga kas tegu võiks olla umbes sarnase autoga!
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t...e=5BE44DA1
Jäi silma ukse "lukusti", kas see oli tolajal lahendatud rullikuga, et piisavat jõudu rakendades uks avanes? Kinnises olekus uks raudpolt kolises hullemin kui meil rongid 20 aastat tagasi!
Eestiajal oli moes osta ainult veoautode alusvankreid. See kabiin on seal ise ehitatud. Kurat teab mis ukselukugaSmile
Selliste alusvankrite nimetus Eesti keeles on " rung"  Pealisehituse ehitad ise.  Inglismaal oli levinud  "BEDFORD" rungad, milledest tehti autobusse -hobuste veokeid ja paigaldati muid pealisehitisi
http://www.auto24.ee/used/530150
 Parimat h2rra
(09-07-2018, 14:42 PM)h2rra Kirjutas: Selliste alusvankrite nimetus Eesti keeles on " rung"  Pealisehituse ehitad ise.  Inglismaal oli levinud  "BEDFORD" rungad, milledest tehti autobusse -hobuste veokeid ja paigaldati muid pealisehitisi
 Parimat h2rra
Selle lisaks veel teemakohaseks informatsiooniks/kommentaariks, et Esimese Eesti Vabariigi ajal olid kasutusel sõnad "veoautoshassii" ja "veoautoalus", sõna "rung" tundub olevat hilisem kuna seda ei ole vanades kirjutistes leida (Viide).
Eraldi silmahakanud ja väljatoomist vääriv sõnakasutus sellelt samalt lehelt (Viide) kabiiniga runga (aluse, shassii) kohta oleks:
1925: FORD veoauto, "aluswärk juhi kapiga"
Täna sai teises kohas käidud. Koha reetis ära tiivakandur mis oli puu najale toetatud. Arvatavasti detektoristid. Tiivakandur on natu kõver ja alumine ots on puudu aga see alumine ots peaks mul ühe metsast leitud raami küljes olemas olema... Tuli ka muud.
[Pilt: 20180709_231356.jpg]
[Pilt: 20180709_231256.jpg]
[Pilt: 20180709_231014.jpg]
[Pilt: 20180709_231423.jpg]
[Pilt: 20180709_230441.jpg]
Tänud peeter80le kes annetas MMile kasutamata siduriketta...
[Pilt: 20180709_172556.jpg]
Maha jäi ka palju. Puu alt paistab tagavedru tagumine klamber, zisi kardaan ja mingi juhtmepundar. Peab RMKs käima ja selle puu ära ostma. Muidu neid juppe sealt kätte ei saaSmile
Kas selle massilise otsingu peale on tulnud ka pommigruppi välja tellida?
Инвалид информационной воины.
Igasugu kraami tuleb välja. Demineerijaid pole veel tülitanud. Olen lihtsalt sügavama augu kaevanud või sohu virutanud. Kui midagi väga ohtlikku leiaks siis ikka kutsuks... peamiselt tuleb granaate ja padruneid. Muudest asjadest on võibolla kolm panzerschrecki jäänust mis on viimastel päevadel tulnud. Saksa veoautode juppe ka...
Täna ka andis mets paar asja(olgu ta tänatud). Kasulikke asju eriti ei tulnud. Väljaarvatud spidomeetri hammasratas. See käis kardaanipeale. Selle peab võibolla isegi kasutusele võtma. Üks süüteküünal tuli ka. Panin võrdluseks ühe uuema traktori küünla kõrvale et oleks näha küünalde sisude erinevusi....
[Pilt: 20180710_221542.jpg]
[Pilt: 20180710_222631.jpg]
[Pilt: 20180710_223258.jpg]
[Pilt: 20180710_223354.jpg]
[Pilt: 20180710_223436.jpg]
Esimesel pildil vasakul asuv toru on AA karterituulutus. Kardaani jäänused on eriti rängalt kulunud. Arvatavasti on seal masinaid remonditid ja need virutati metsapoole...(vedelesid jupimaardlast kaugemal).
Ei tea kas vangid koristasid neid metsaaluseid? Miks nad auto täiesti algosadeks on võtnud? Äkki kartsid et kui töö tehtud siis lastakse maha vms...
Vot mul sama küsimus: mes moodi on võimalik, et need pulgad sealt metsa alt tüki kaupa välja tulevad ? Ma saan aru, et vahel trehvab, üks küünal varuosade kastist..., aga siin on see pulk-pulga haaval leidmine konkreetne reegel. Miks see nii on ?
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z
(10-07-2018, 23:50 PM)Taaviw126 Kirjutas: Igasugu kraami tuleb välja. Demineerijaid pole veel tülitanud. Olen lihtsalt sügavama augu kaevanud või sohu virutanud. Kui midagi väga ohtlikku leiaks siis ikka kutsuks... peamiselt tuleb granaate ja padruneid. Muudest asjadest on võibolla kolm panzerschrecki jäänust mis on viimastel päevadel tulnud. Saksa veoautode juppe ka...
paagi kinnitusklamber ka heas seisus.
(11-07-2018, 00:13 AM)spitfire Kirjutas: Ei tea kas vangid koristasid neid metsaaluseid? Miks nad auto täiesti algosadeks on võtnud? Äkki kartsid et kui töö tehtud siis lastakse maha vms...
Mis ajal see toimuda võis-1941 või 1944?
Kui 1941,siis võidi saksatäpsuslikult plaanida osandamist (sest osade kaupa oleks ära viia lihtsam kui poolikut vrakki lohistada) ja koristamist, aga miskit tuli vahele.
Kui 1944, siis võis plaan olla sama, aga lõpuks läks ikka nii nagu selles anekdoodis:
"  Jänki ja venelane surevad üheaegselt. Seisavad koos põrguväravas. Sarvik on vastas, ja kohe küsima:
"Meil siin kahte sorti põrgut - vene variant ja ameerika oma. Kumba eelistate?"
Uurivad vennikesed, et mis vahet seal on?
"Noh, ameerika põrgus tuleb iga päev ämber sitta ära süüa, vene põrgus kaks ämbrit."
Venelane patrioot ja puha, valib vene põrgu, ameeriklase mõistus ei luba üle ühe ämbri välja kannatada-valib ameerika variandi.
Saavad mehikesed kuu aja pärast kokku. Jänki kohe eemalt:
"Noh, pole sellel elul häda midagi, iga hommik kugistan pangetäie sõnnikut alla ja ülejäänud päev on nagu paradiisis."
Venelane väidab imestunult:
"Mul on kogu aeg nagu paradiis. Kord on şitt otsas, kord ei ole ämbreid toodud" "
Ehk siis nii, et osandamine oli tehtud, aga kord ei olnud vankrit äravedamiseks ja teinekord oli hobune haige. Nii jäänudki.
Veider jah et umbes ruutkilomeetri suurusel alal on jupid laiali loobitud. Kõik asjad algosadeks võetud. Madin käis seal 13.august 1944 kella 10.30 kuni 14.00 ajal. Ilm oli pilvine, nähtavus halb ja sooja 16 kraadi. Sakslased kaotasid seal 397. Grenaderirügemendi 2.pataljoni. Küllap see seletab miks seal juba 10 panzerschrecki osad välja on tulnud ja väga palju muud saksa kraami.
Punaarmee üksust siin parem ei mainiks. Sellejärgi oleks lihtne koht kindlaks teha
Kuna ligidal oli tee ääres Gazi täiesti ära kulunud kardaani juppe(kahe auto jagu) siis on võimalik et üks Gaz ohverdati varuosadeks. Ja üleliigne loobiti metsa laiali... Aga pihta oli see Gaz saanud sest osad esisilla jupid olid väga ära põlenud
Täna sain paki milles oli ksf. Walteri poolt saadetud kütusekraan. Suht korralik. Võrdluseks panin metsast leitud kraani kõrvale. Pildilt on näha et nad on erinevad. Samas mul on ühe paagi küljes kraan mis on samasugume nagu Walteri kraan... Tänud talle!!
[Pilt: 20180713_215857.jpg]
[Pilt: 20180713_215914.jpg]
EI OLE erinevad. Kaks kerget toksu haamriga ja on täpselt ühesugused.
(14-07-2018, 00:44 AM)Marko Kirjutas: EI OLE erinevad. Kaks kerget toksu haamriga ja on täpselt ühesugused.
See toks haamriga ei muuda kraani taga olevat mutrit kuidagi sarnasemaks.
Erinevusi ikka on kui lähedalt uurida...
MM sai täna veel kola juurde. Pika lävepaku üle on hea meel. Selle järgi on palju lihtsam uut teha kui läbiroostetanud 20cm tükkide järgi. Lõpus on pilt veel kolmandast kraani variandist.. hoolega vaadata siia on näha et erineb eelpool olevatest kraanidest...
[Pilt: 20180714_131221.jpg]
[Pilt: 20180714_131249.jpg]
[Pilt: 20180714_131316.jpg]
[Pilt: 20180714_131508.jpg]
[Pilt: 20180714_131520.jpg]
Sai jälle tunnike "shoppamas" käidud. Mingi minule tundmatu auto jääke tuli palju. Ei kujuta ette mis masinaga tegu...
Aga MMi juppe sain selliseid...
[Pilt: 20180715_215217.jpg]
[Pilt: 20180715_215309.jpg]
Kardaani ja küünla kohta ei oska öelda aga muu on küll AA/MM. Sellist hammasratast olen MMi lühikese kardaani piltidelt näinud. Otstarvet ei tea. Võibolla lükkas õli tagasi käigukastipoole sest spidomeetri hammasratas asus pikal kardaanil. Hiljem leian ehk need joonised üles...
(14-07-2018, 00:38 AM)Taaviw126 Kirjutas: Täna sain paki milles oli ksf. Walteri poolt saadetud kütusekraan. Suht korralik. Võrdluseks panin metsast leitud kraani kõrvale. Pildilt on näha et nad on erinevad. Samas mul on ühe paagi küljes kraan mis on samasugume nagu Walteri kraan... Tänud talle!!
Joppenpuhh, AN liitmik juba siis olemas. Äge värk ja teema.
https://www.kuldnebors.ee/search/soiduki..._ids=10698
Kas on sobiv kaup?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: Karlpoiss, 3 külali(st)ne
