Gaz MM-V 1942
Täna käisin ühel mehel külas kellel oli riiulis selline süütepool...
[Pilt: 20180918_205118.jpg]
[Pilt: 20180918_205127.jpg]
[Pilt: 20180918_205150.jpg]
Minul olemasolev on selline...
[Pilt: 20171228_094918.jpg]
[Pilt: 20171228_094851.jpg]
[Pilt: 20171228_094859.jpg]
[Pilt: 20171228_095001.jpg]
Ehk siis täiesti erinevad välimuselt. Üks on arvatavasti vanem kui teine. Aga kumb. Ma arvan et esimene? Kahjuks tänu Gostile pole kumbki minu masinale sobiv. Aga niikaua kuni paremat ei leia, läheb see taastatud pool külge...
Kas selle ühe fraasi jaoks oli tõesti vaja KÕIK pildid kopeerida?
Nõme!!!!!!!
Palun teema omanikult vabandust risu pärast!
Korra mõtlesin et äkki Mosse oma aga endal olemasolev mosse pool on teistsuguste kirjadega. Aga nüüd vaatasin jah et kirjad on erinevad sest valmistajaks on erinevad tehased. Mosse kataloog muidugi annab koodiks B28. Aga Kateki oma on IG-4085 a. Peale A-tähe seal lõpus on kood sama nagu MMi ja AA süütekatsal...
[Pilt: 20180131_205056.jpg]
[Pilt: 20180131_205201.jpg]
Vaatasin skeeme.Ilmselt vanatehnika meeste jaoks loll küsimus,et siis pluss keres?
Kas sellel ajal oli kõikidel maailma autodel nii või ainult venelastel?
Millal see muutus?
Senikaua oli pluss keres, kuni avastati, et see paneb kere oksüdeeruma. Siis otsustati, et las juhtmed parem mädanevad.
______________________________________________________________
http://tulepesa.wordpress.com/
Täna tuli väga hea leid!
Kojamehe mootor. Värv ka peal ilusti...
[Pilt: 20180919_172119.jpg]
[Pilt: 20180919_172129.jpg]
[Pilt: 20180919_172136.jpg]
Ajam on seest ilus. Võtsin lahti et seest ära kuivatada ja ära puhastada. Et ta säiliks. Aga seisukord on hea...
[Pilt: 20180921_153001.jpg]
Sama ei saa kahjuks öelda nende kolme tuledelüliti kohta mis ma leidsin. Need olid visatud alla oja äärde. Ja seisukord on kasutuskõlbmatu. Aga sisud on korras. Korpused pidi puruks lõikama et sisud kätte saada... kaks enamvähem korras korpust on olemas. Ehk saab ühe toimiva kokku...
Tere,
Ei tea, et kas sellest kasu on, aga leidsin GAZ-MM-i varuosajooniste raamatu aastast 1952.
Raamat: Запасные части автомобиля ГАЗ-ММ (Альбом чертежей)
Veebileht: https://www.lit62.ru/data/book/b/69/b690...8dede3.pdf
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: erkki5.7, Taaviw126, 3 külali(st)ne
