Gaz 21-le uuem õlifilter
Tere!
Olen näinud, et Gaz 21 plokile on lisatud keeratav õlifilter (Vaz vms). Paraku infot pole leidnud, et mis juppe peaks koguma, et selline asi tööle saaks. Kas võib tegu olla nysa pealt pärineva filtrijalaga?
Vanadele Land Roveritele jne pea enamusele, millel on paberfilter, pakutakse ka sellist jama.
Näeb välja nii:
[Pilt: ff005156.jpg]
Aga ma ei ole siiani aru saanud, miks see hea on. (v.a. see, et filtrivahetus käib minuti võrra kiiremini)
No see 1 minut mul on.
Muud vahet ei ole, paberfilter on täiesti korralik, täpselt sama nagu tänapäeva autodelgi.
(enamus on ju paberile tagasi üle läinud)
Mingeid hüdrosid neil pole, mis teoreetiliselt tühjaks võiksid vajuda, reduklapp hoiab ka midagi.
Ehk keegi teab?
(28-11-2017, 21:17 PM)ylari565 Kirjutas: Tere!
https://www.youtube.com/watch?v=BocNYcoXX8o
21 mootoril on originaalis kaks filtrit. Selles videos võetakse mitteoriginaal filter maha ja see vahetükk ka maha. 6.30 peal see vahetükk näha.
Инвалид информационной воины.
Hankisin omale mingil meeltesegaduse hetkel GAZ24 mootorile sobiliku ülemineku Lada filtrile (Fordilistel sama keere ja ja kummi tihendi rõngas sama suur). Kuna paki kaal oli tähtis Venemaalt saatmiseks siis sai võetud 3 tk. Kui Vaja (väga) siis jääb mõni üle. Käib poltidega ploki külge. Tea kas GAZ21 plokil on samad avad? Eks teadjamad täpsustavad. Smile
Pobeda Pickup .....
My other favourite toys have tits...
Mul peaks üks rublaajal tehtud keeratava filtri jalg olema kuskil. Tule aita üles otsida! Tühiasi, ringi on vaja tõsta umbes 80 m3 erinevaid asju Sad
Mõte tekkis kuna hetkel küljes olev jämefilter on katki. (Pealt hoob kadunud, ei tea mis sees toimub)
Samas kui kellelgi on pakkuda õiget, kahe poldiga kinnituvad jämefiltrit olen huvitatud.
Kas mitte Nysa mootori filtri jalg koos Ziguli filtriga ei sobinud sinna?
http://forum.automoto.ee/attachment.php?aid=66600
Kui see Nysa jalg 21 plokile peaks sobima, siis oleks sellisest huvitatud.
(04-12-2017, 16:03 PM)ylari565 Kirjutas: Mõte tekkis kuna hetkel küljes olev jämefilter on katki. (Pealt hoob kadunud, ei tea mis sees toimub)
Kui kannatab siis võin nädalavahetusel Päevavalges uurida.
Pobeda Pickup .....
Üks variant on selline: https://www.retrodetal.ru/detail/278-21/
Väga hea on õlianduri avaga variant. Anduri saab "laenata" GAZ-24-lt ja ühendada käsipiduri indikaatorlambi klemmi alla.
Ülemineku saab tellida ka siit: http://www.gaz21.lv/3_PakalpojumiRU.html (toimetamine kokkuleppel nt Cargobusiga)
Filtriks sobivad Žiguli filtrid, nt MANN-FILTER W920/21
Hulk aega tagasi käis siin ksf miilits. Ta võttis kaasa ühe jämefiltri ja lubas ihutreialiga maha istuda ning nuputada, kuidas sinna kaasaegne keeratav külge panna. Põnev oleks ka neid arenguid siin lugeda.
Vene ajal tehtud jupp on siiani kadunud asjade hulgas.
