Millisele masinale kuuluvad?
#21
See vanem karburaator meenutab ilma prillideta vaadates natuke mosse 400 K24 või 401 K25/K25A karpat. Ujukikaanel kirjas pole?
(05-01-2018, 01:50 AM)grahv Kirjutas: 19. Veel üks starter.
Ford T.
Üleliigne kraam vahetusteks ja realiseerimiseks...... http://nagi.ee/photos/TALUPOEG/sets/298633/
Pakkuda erinevaid veneaegseid kiilrihmasid. Uuri asja!
Üleliigsed veljed ja kummid:
http://nagi.ee/photos/TALUPOEG/sets/407007/
Tänan vastanuid. Mõned jupid siis vajavad veel identimist. Järgmine nädal laon vast veel siia pilte asjadest. Otsest müügi plaani/vajadust ei ole. Samas olgem ausad radika ja generaatori külge ma ilmselt autot ehitama ei hakka. Kui näiteks kellelgi on pakkuda vahetuseks Opel Kapitäni juppe siis kannataks mõelda Smile
Käisin korra kuuriall. See genekas sobib kinnistutelt täpselt sinna ploki kaanepeale nagu Fiatil on. Piltidel 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19 olevad asjad siis tuvastatud. Kui tarkae klubi oskaks ka ülejäänud asjad tutvastada oleks vahva. Samas tegin mõned pildid juurde
20. Nukk võll. vast siis ka ehk Fiat i oma?
21. Istme raamid. Kuna raamid ühesugused siis ei hakanud mõlemast pilte klõpsima. Ühel on mõned tugirihmad küljes.
22. Veel millegi paak
23. Mingi plekk.
24. Sidur?
25. Uksed. Kujult väga Fiat moodi. Ei saagi aru kas keegi on hakanud kunagi vanadest uusi tegema või mida. Igaljuhul on ukseplekk ja raamist on ainult see osa kuhu klaas jääb. Mõlemast ei hakanud pilte tegema sest põhimõttelisel teine on samasugune
26. Õhupuhastaja jäänuk.
27. Imetabane tagasild.
28. Stange. Kas võib Zim olla?
Stange ikka pole Zim vaid tundub II seeria Gaz 21 olevat.
Kas viimastel piltidel kujutet malakas kuulub realiseerimisele?
Mul on III seeria Volga ja II seeriat ilmselt ei hakka stange külge korjama. Otsest plaani mul sellega polegi hetkel.
Istme raamid võiksid muhule kuuluda. Ja kas see plekk  nr 23 ei käinud kuskile mootori ümber?
õhupuhasti on MMi oma. Väga oleks vaja!!
20, 23 ja 25 on Fiat 500. Arvestades starteril olevaid prantsuskeelseid kirjeid ning paagi kraani kuju on tükid tõenäoliselt Simca 5 5 küljest, mis on prantsuse versioon Fiat 500-st. Neid masinaid toodeti vähemalt kolmes riigis (Itaalia Fiat, Prantsuse Simca ning Saksa NSU-Fiat) ning seetõttu on osa detaile ka kohalike tootjate valmistatud. Põhiliselt mootori abiseadmed ning elektriga seotud osad olid kohalikku päritolu.
Plekk on mootori ning kütusepaagi vahel, selle külge kinnitub radiaator ning pidurivedeliku anum - saad soovi korral proovida, kuna need on olemas. Radiaator oli sellel autol mootori taga, mootor ise ripub esisillast eespool.
