(17-01-2018, 10:51 AM)13piisab Kirjutas: (16-01-2018, 12:06 PM)unimüts Kirjutas: Tänapäeva õlid on nii külmalt kui kuumalt sama vedelad. Ma ei saa aru miks te seda tavotti seal mootoris kasutate. Isegi jutt, et sissetöötamise ajaks -lühikeseks perioodiks ei soovitata.
ei ole nii ja seda näeb lausa silmaga. Nt Castrol Edge 5W-30 ning Edge 5W-30 LL (mis on päris kallis õli. Castroli lipulaev) puhul voolab õlivahetusel mootorist välja hulka vedelam kuum õli, kui seda on asenduseks minev külm.
natuke odavam BP 5000 5W-40: sama lugu. Odavad poolsündid ehk Magnatec ning BP3000 on samuti külmalt paksemad.
Siia sobiks juurde ka veidi täpsem seletus. W tähe ees olev viskoossusnumber näitab mootoriõli viskoossust külmalt ning ilma W täheta number viskoossust 100
°C juures.
Kui võtame õli 5W-30 siis külmalt on selle voolavus 3.8 cSt ning soojalt (100
°C juures) 9.3 cSt e. siis ca. 2.5 korda erinev. Aga eks seda on ka kõik need, kes mootoriõli on vahetanud, oma silmaga näinud. Seda muidugi juhul kui vana õli lasta välja töösoojast mootorist.
Külmalt kui kuumalt sama vedel õli oleks nt. näitajatega 20W-20 aga tänu määrdeomadustega naftaproduktide/õlide üldistele omadustele mina sellist õli veel näinud ega selle olemasolust kuulnud veel pole. Samas teoorias võib olla seda sünteesides (mitte looduslikku päritolu) täiesti võimalik valmistada.
Väljatoodud arvväärtused on pärit siit:
Link
Aga tsentrifugaalfiltritest rääkides siis isiklik kokkupuude on ainult Sapaka tsentrifugaalfiltriga, mis asub väntvõlli otsas ning pöörleb seega sama kiirusega kui mootor ise. Võimalik et sellest madalast ja varieeruvast pöörlemiskiirusest tulenevalt ka vähene filtreerimisvõimekus, aga igastahes on Sapaka mootori juures 2 põhiasja millest kinni peaks pidama:
1. Tsentrifuugi puhastades eemaldatakse ainult käega tulev lahtine "mustus", kõvasti kinniolev kõnts on haakepinnaks uuele mustusele.
2. Raamatus Sõiduautod soovitatakse kasutada ainult mootoriõli Avtool kuna see on ilma lisanditeta toorõli. Juba Žigulii õlile on juurde pandud mootorit seest pesevad/puhastavad lisandid, mistõttu ei tööta tsentrifuug enam piisavalt efektiivselt.
Võin kohe lisada et ka endal olen saalede vahelt õlirõhu tänapäevase mineraaliga "ära pesnud" ning see sapakate juures tüüpviga, et saaled "hõredad" kuna see tsentrifuug lihtsalt ei tööta piisavalt efektiivselt pesemisomadustega tänapäevaste õlidega. Selle raviks on süsteemi tänapäevase õlifitri lisamine.
Võimalik et traktori tsentrifugaalfilter on palju asjalikum ja läbimõeldum, aga siiski soovitaks lugeda et mis manuaalis kirjas on õli ja õlifiltri puhastamise kohta.
