Kas mitte lahja bensiiniseguga paks kolb teistnägu olema, ehk siis sulamine äärtest - siin paistab,et on tegu väga kuuma küünlaga....
Mulle meeldib see jutt:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid111556
On praegu kasutada ka 638, ning ka sellel oli probleem, et silindrid ei töötanud ühtlaselt. Aru sai kui jälgida summuti otsi (suitsesid erinevalt + puterdamine), täpsem diagnoos avanes küünalde erinevates värvides + kolvil olevad läbipuhumise jäljed totaalselt erinevad. Ehk siis üks silinder tugev nõgi, teine suht puhas.
NGK BR8HS küünlad peale ~1500km sõitu...
Nüüd kui oleks keskendunud nõe eemaldamisele e. keeranud segu lahjemaks oleks see teine silinder saanud tugevalt lahja segu...
Igatahes sai üks silinder kuskilt lisaõhku. Peamised kahtlused olid genekaalune kaelustihend ja karburaatori kollektor.
Õnneks oli probleem karburaatori kollektori alustihendis probleem - seda polnud ja oli pandud silikooniga, mis oli järgi andnud...Hetkel kasutan NGK BR7HS küünlaid ja värv suht OK.
Aga soovitan lihtsalt kui segu reguleerid (kindlasti sa tead aga auk kolvis...):
Pane säte paika, sõida 5-10 km, võta küünlad maha. vaata mis on tulem.
Seejärel uus säte ja uuesti testisõit.
Nii kaua sõida, kui MÕLEMAD küünlad on ilusad pruunikad.
Ehk siis:
1. mis küünlaid kasutad
2. mis on õli/kütte suhe
