Peenpalgi lõikus prussideks
#41
Mina olen kunagi teinud teise sordi aluseid palgatööna, suvevaheajal.
Juba valmislõigatud materjal oli kahes eri sordis.
Puidust laud, kus oli klotside jaoks süvendid, panin klotsid paika lõin lauad peale, ilusamad servadesse, kehvemad keskele.
Kui üks pool valmis, keerasin ringi ja lõin teisele poole.
Kõik alused tulid ühe mõõduga ja mingit +- 2cm võimalust ei olnud, isegi kõveraid aluseid ei olnud võimalik teha.
Töö käis haamri ja naeltega.
Sileda betoonpõranda asemel oli suurte ratastega tõstuk.
Palka sain niipalju, kui kulus paki suitsu, lõuna ja tööle sõidu kütuseks, kasumiks jäi vaid kogemus Big Grin
https://osta-ee.postimees.ee/muua-saeraam-14145959.html  Ega kellelgi sellist saeraami ei vedele, oleks ostust huvitatud Smile
(09-09-2018, 01:00 AM)mtz50 Kirjutas: Ega kellelgi sellist saeraami ei vedele, oleks ostust huvitatud Smile
Omal ei vedele aga neid müüakse juba kommiraha eest.
https://soov-ee.postimees.ee/8395408-sae...tails.html
(09-09-2018, 11:02 AM)2715 Kirjutas:
Nii suurega ei ole midagi peale hakata Smile
https://www.youtube.com/watch?v=qH_Jr53uRh0
Kas siin leidub meistrimehi, kes teenusena sellise valmis ehitaks, aga veidi pikema, et kuni 3 meetrine palk vahele mahuks?
Tsitaat:https://www.youtube.com/watch?v=qH_Jr53uRh0
4-meetrine redel, saag ja mõni vidin juurde. Ongi 3-meetrise palgi saeveski.
Инвалид информационной воины.
(06-10-2018, 00:37 AM)mtz50 Kirjutas: https://www.youtube.com/watch?v=qH_Jr53uRh0
Olen viis aastat ketasraamiga saaginud ja sellist mõrtsukat nagu videos küll ei soovita.
Võin ehitada küll aga selleks on vaja pisut rohkem teada ehitatavast asjast.
Kas teed joonised ja ehitus toimub nende järgi või peab käigult leiutama hakkama vanarauahunnikust leitavast?
Esimesel juhul oleks nõus ja saaks ka mingi numbri välja ütelda mis see maksab, kuid teisel juhul pole huvitatud.
Kui joonist ei tule ja peab ka selle seadme projekteerima on vaja algandmeid nagu saeketta läbimõõt, mootori võimsus, lõigatava puu pikkus ja läbimõõt ning meetod millega lõigatava materjali mõõt peale pannakse.
Siis saab teha miski projekti ning sinna miski numbri kirjutada mis maksab.
(06-10-2018, 09:32 AM)Inri Kirjutas:
Seda saage saab kindlasti ohutumaks muuta, kuid äkki selgitad põhjusi, miks ei soovita, pikemalt ja laiemalt Smile.
(06-10-2018, 11:22 AM)2715 Kirjutas:
Üritan mingid joonised saada ja siis vaatab edasi, ning kui teha lasta, siis ikka uuest rauast, mitte utiilist Smile
(06-10-2018, 09:31 AM)aavu Kirjutas:
Ei taha enam kettsaeveskit Smile   Töötlemiskiirus kettaga suurem. Kui koduses metsas küttepuid teed ja sealt paremad palgid vaja ära saagida, siis vene minisaeraam igati asjalik, omal selline kettaga versioon.
(06-10-2018, 23:54 PM)mtz50 Kirjutas:
No minu arust sa siin lihtsalt kõvatad, sest kui sa oleks tahtnud, oleks sul see asi juba olemas olnud selle aja peale.
Võtame näiteks selle kuulutuse https://www.kuldnebors.ee/81381318
Miks see ei meeldi sulle? Miks sa seda ära ei osta? Sa tuled ja hakkad soovima, et keegi ehitaks sulle sellise. Mis hinnast me siinkohal räägime? Palju sa pappi välja köhid, et taolise asja sulle keegi ehitaks? On sul 10k või 20k või tahad 500 euri eest saada? Või lihtsalt ajad möla, et sooviks ja nii edasi, pritsige aga ideid ja hinnapakkumisi.
See antudjuhul on tavaline platesaag kuiva materjali saagimiseks. Kui sa tahad saagida palki (vahet pole kui jämedat) peab olema kettataga nuga, usu mind, lafett lendab kuradima kaugele. Ketta kohal peaks olema pruss (kate) mis ei lase sul otse kettale maanduda kui miskit juhtub jne.
(07-10-2018, 00:09 AM)viplala Kirjutas:
No seal võib miskit veel olla, näiteks vool. Sinu viidatud raami peamootor 40-50kw + vent 5kw äkisti oli
(07-10-2018, 00:10 AM)Inri Kirjutas: See antudjuhul on tavaline platesaag kuiva materjali saagimiseks. Kui sa tahad saagida palki (vahet pole kui jämedat) peab olema kettataga nuga, usu mind, lafett lendab kuradima kaugele. Ketta kohal peaks olema pruss (kate) mis ei lase sul otse kettale maanduda kui miskit juhtub jne.
Aitäh nõuande eest Smile   Ilmselt oleks vaja kelgule ka 2-3 haaki palgi kinni hoidmiseks, fikseerimiseks.
9 korda mõõda, 1 kord lõika.  Nagu kasutaja Inri ütles vool, see on peamine põhjus, miks soovin sellist väikest saeraami, mille mootor on 7,5 kw, mitte 50kw+5kw. Teine põhjus, investeeringu suurus, kolmas, nö. äriplaan, mida ma siin üksipulgi ei avalda Smile  neljas lõikamise kiirus. Arvutame veidi investeeringu suurust, 55kw on 110 amprit,  et asi töötaks, siis on vaja veidi varu, ehk peab olema 130-140 amprit, selles ostmine Eesti Energiast maksab u. 18000 eurot(130 eurot amper oli vist, nüüd võib kallim veel olla) Pane siia veel saeraami maksumus 3500 eurot + et on vaja suurt hoonet, mis maksab ka üksjagu. Investeering suurusjärgus 30000-35000eurot  heal juhul, pigem kallim veel. See kõik on vaja tagasi TEENIDA selle saeraamiga. See 3500 eurot saeraam on mõeldud palgile läbimõõduga 30-50 cm ja pikkusega kuni 6 meetrit, minu saetavad palgid oleksid läbimõõduga 8-25 cm ja pikkusega 0,5-3 meetrit, ehk paberipuud pole mõtet nii suure saeraamiga lõigata+ igakuine lõigatav palkide kogus kõiguks 2-15 tihumeetri vahel, niiet tootlikus oleks meeletult madal ja investeeringu tasuvusajast ei hakka rääkimagi. Internet ongi info ja ideede otsimiseks, kui palju ma siin kõvatan ja möla ajan ning kuhu ma oma raha ja aega kulutan, on minu asi, kui sulle on see probleem, siis see on sinu probleem, mitte minu oma, nii lihtsalt ongi. 9 korda mõõda ja 1 kord lõika Smile
Nagu ma aru saan, siis pappi sul ei ole et tellida uus, pappi sul ei ole, et osta börsist kasutatud, pappi sul ei ole et elektrit juurde osta, ise ei oska teha aga tahad et keegi ehitaks sulle selle valmis mingi x summa eest mis oleks neist eeltoodud summadest pisem? Sain ma õigesti aru?
Karaga on ju maru lihtne, ketast ajab ringi mootor 5 rihmaga, kui voolu ei ole viska see elektrimootor nahhui ja pane mtz mootor aistevahele., soodsam kui ampreid juurde osta...
Peenpalgi puhul võibolla veab ära juba ka t40 mootor..
mina soovitaks minna mõnesse ligemasse saeraami sulaseks või kiibitsejaks.
seepeale ilmselt mõtted muutuvad.
viie ja poole kilovatiga sa kettaga palki ei sae. isegi peenpalki mitte.
aiaposti saab saagida.
küll aga saab nende kilovattidega tasahilju lahjemat lintsaagi keerutada.
saad aluselaudu ja staablireikasid saagida küll.
aeglaselt.
Kui oletada, et ei taheta üle 20cm puud lõigata peab saeketas olema vähemalt 50cm aga pigem ikka 60cm sest liiga väike flants ei hoia ketast sirgena.
Oletades et kasutada ilma kõvasulamita hammastega saeketast tuleb saetee laius minimaalselt 5 ja maksimaalselt 8mm.
Selle vedamiseks on vaja vähemalt 10kw mootorit sest sael peab olema ka mingi joonkiirus et lõige jääks sile ning mingi soovitav ettenihe et iga hammas lõikaks optimaalse laastu puust.
Teoreetikud kindlasti arvavad et aga laseme siis puud aeglasemalt peale kuid see lähenemine ei too edu.
Esiteks hõõrdub puu paratamatult vastu saeketast seda kuumutades ning äkki käib klõps ja ketas on kausis.
Selle vastu aitab ainult piisav kiirus et ketas ei jõuaks puud üles kuumutada et sealt vaik ja veeaur eralduma hakkab.
Teiseks on puukoor alati saastunud mingite abrasiivsete asjade nagu tolmu ja poriga ning see nüristab hamba tippu.
Kui taga on võimas mootor ja maksimaalne etteveokiirus läheb saeketas päevase töö järel nüriks ja tahab teritamist.
Kui on lahja mootor läheb ketas põhimõtteliselt samuti päevaga nüriks, kuid lõigatud on kolmandik piisava võimsusega sae tööst.
Olen Kara saeraamiga töötanud ja ei räägi päris tühjast kohast sest mul oli seal taga 30kw 1500 pööret mootor ning 35cm palki lõikas väga hästi.
Naaberkaatris aga oli 15kw mootor ja seal polnud esiteks tootlikust ja teiseks tuli materjal hirmus kõver sellesama sae kuumenemise pärast.
Seega ma soovitaks pigem osta see valmis saeraam 5000 hinnaklassist ja kombineerida seda vedama miski 3 liitrine diiselmootor kui pole piisavalt ampreid.
