Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
Tundub samasugune eeter olema , kas sobib käivitada vanat diislit? Tõstuk T 40 mootoriga.On keegi proovinud/katsetanud?
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Postitused: 3,462
Teemad: 24
Liitus: Dec 2002
Proovitud ja toimib. Palju ohutum kui eeter, doseerimisega peab ikka väga liiale minema, et lõhkuma hakkaks. Eetriga on käivitudes selgelt teravad helid taga, Brake cleaneriga läheb sama hästi aga palju pehmemalt. Ainus asi, et pudelit ei saa masinas hoida, praktika on näidanud, et külmana ei toimi. Kui purk on soojas hoitud, siis toimib.
Bensiinimootoril kasutan ka, kuna Isuzu bensupump laseb kütuse alla vajuda ja käsihoovaga üles ei tule. Surakas piduripuhastit aitab kohe käima saada.
Postitused: 6,708
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
03-03-2018, 18:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-03-2018, 19:44 PM ja muutjaks oli
Marko.)
TO: olevtoom
Otto=bensukas?
Tahad lugemisvara viiteid?
Postitused: 337
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Töötab.Kunagi oli tööbussiks kõikide kaubabusside esiema,üks 90ndate alguse Hiace.
Eetriga tegi ikka väga vastikut kilinat,brakecleaneriga käivitus leebe häälega.
Olen ka saagidel,muruniidukitel jne. kasutanud. Kui vähegi mineja siis käivitub.
Nägin autoteeninduses ka kuidas tüübid mingit Opelit sellega käivitasid.
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
(03-03-2018, 18:29 PM)Kivipurustaja Kirjutas: Töötab.Kunagi oli tööbussiks kõikide kaubabusside esiema,üks 90ndate alguse Hiace.
Hästi, homme hommikul läheb ja katsetab, gaasisoojendiga kollektori ka soojaks, küll läheb.
Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
2.0 DTi 99 aasta oomega aastaid tagasi brake cleaneriga ainult käima käiski kui väljas hommikuti -10.
Pärast õhufiltrit puurisin augu lõdvikusse, et aerosooli kõrs sealt sisse mahtus.
Augu ette käis katusekruvi
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Krt ma ei tea küll mida te olete kasutanud ennem käivitusabina et saaks tänapäevase aerosool - Brake cleaneri kohta öelda, et paneb auto pehmelt käima... Suvaline tankla stardiabi teeb ära sama töö, aga mootori hääl palju parem. Ise olen kasutanud Cleanerit küll ainult viimases hädas kui tõesti midagi muud võtta ei ole, või kui on mootorist tõesti sügavalt savi...
Postitused: 791
Teemad: 12
Liitus: Dec 2015
(03-03-2018, 20:26 PM)zazik Kirjutas: (03-03-2018, 20:14 PM)nustu826 Kirjutas: Krt ma ei tea küll mida te olete kasutanud ennem käivitusabina et saaks tänapäevase aerosool - Brake cleaneri kohta öelda, et paneb auto pehmelt käima... Suvaline tankla stardiabi teeb ära sama töö, aga mootori hääl palju parem. Ise olen kasutanud Cleanerit küll ainult viimases hädas kui tõesti midagi muud võtta ei ole, või kui on mootorist tõesti sügavalt savi...
Minu praktika räägib küll vastupidist. Tanklates müüdavad stardiabid on reeglina eetripõhised ja kõlbavad vaid viimases hädas kasutada. Bensiinimootoris põhjustavad konkreetselt detonatsiooni, diislites hirmsat laginat.
Minu kogemus kah sama et stardiabiga hakkab motost kahju,Brake cleaner ikka hulga leebem..
Romulas töötades oli bensiin seal pumbaga pudelis ja toimis samuti.....
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Meil kunagi elektrik tegi loomkatseid mis vahend sobiks paremini ning ei lõhuks mootorit - Motipi vaseliinmääre võitis.
