(02-07-2018, 11:15 AM)v6sa Kirjutas:
(01-07-2018, 22:09 PM)maisalup Kirjutas:  Kui asjalik tööriist on see pisike gaasipõleti mis väikeste baloonide külge käivad? Kas 12mm ümarterast kuumutab punaseks et hea pehme painutada oleks?
Kui mõtled  190-g madalaid , siis nendega väga ei kuumuta vabas õhus.  Kõrgete külge keeratavad  on vähe tummisemad, aga tuule käes jäävad hätta needki.
Seda 190-grammist tuleb puurimise teel vaid tsipake üle tuunida ja siis saab temast ka asisema riista.
Kas tuleb avardada peakanalit või lisagaasikanaleid?  Räägi lähemalt, hakkas huvitama.
(03-07-2018, 08:40 AM)Janka Kirjutas:  Seda 190-grammist tuleb puurimise teel vaid tsipake üle tuunida ja siis saab temast ka asisema riista.
Kuulaks isegi, mida täpsemalt. Samas, see ei lahenda nende väikeste balloonide teist suurt häda: gaas kipub ära külmuma, eriti, kui balloonist on pool või alla selle alles ning välistemperatuur on kas või +5, miinustest rääkimata.
Ma võtsin riistamarketist sellise asjanduse ligi, mille saab suure propaanibalooni külge kruttida. Kinniussitanud poldid on sellega rahulikult lahti saanud, mõistlikus suuruses terase saab kergelt punastama ka, aga mingit latti painutada pole sellega proovinud. Tunde järgi vist liiga optimistlik selles osas ei oleks ka. Eeliseks siis see, et kuna selle taga on suur baloon, siis igasugused gaasi külmumised pole teemaks, lasta saab "lõpmatuseni".
https://www.k-rauta.ee/p/keevituskomplek...r-555d/i9u
Ja lasete punaseks või pooleks mida iganes aga soovite.
Tahtsin ka mainida, et gaasikeevitus on poltide kuumutamiseks jms ikka etem, sellist pisikest komplekti polnud küll näinud.
Aga minu huvi on ikkagi leeklambi poolel ja nimelt on vaja sellist kerget leeklampi, mis väljas tuule käes ka töötaks, konkreetselt vaja desinfitseerida tarusid, võtta karva lindudel-loomadel, vahel ka tõrvata paati vms. Nö lai leek on kasuks, kõrge kuumus pole oluline.
sedasamust, et sattusin täna ka sellele ksf! v6sa mainitet kõrge ballooni ja põleti teemale peale.
kolm kuuesajast ballooni selle supergaz-iga ja põleti massivad soodukaga 18 raha. mudu ka neid 190-seid kasutand. täna miskit kärsatada põle vaja, seega vahet kommenteerida ei mõista veel.
(03-07-2018, 09:14 AM)v6sa Kirjutas:  Kas tuleb avardada peakanalit või lisagaasikanaleid?  Räägi lähemalt, hakkas huvitama.
Leidsin sihukse pildi põletist, millel õhuvõtu avad kenasti olemas, kuid silma järgi tunduvad hea vuhiseva  sinise leegi saamiseks tiba väikesed.
Samas liigub veel mannetumsid põleteid, millel need augud kas veelgi väiksemad või puuduvad sootuks.
Tavaliselt kasutasin põletit vaid küttepuude süütamiseks ahjus, a ükskord läks tarvis väheke asisemat leeki ja meenus mingi videolõik, milles taat ise põletit valmistas ja maadles just nende avade suurusega. Tollest õpetusest ajendatuna hakkasin siis ka oma põleti avasid poole millimeetri haaval suurendama. Lõpuks jäin 5mm puuriga ülekäimisel asjaga rahule. Konkreetsel poekaubal olid avad vist (hästi enam ei mäletagi, aastatetagune lugu...) kõigest 2,5 või 3mm.
Paluks veel korra pottsepatöö alast nõu kui keegi tahab ja viitsib anda.
Nimelt kas selline alumise lõõri lae lahendus toimib või lükkab need poolikud kivid välja kui kuumaga paisub?
[Pilt: GOPR0462.JPG]
(04-07-2018, 17:01 PM)2715 Kirjutas:  Paluks veel korra pottsepatöö alast nõu kui keegi tahab ja viitsib anda.
toimib ikka ja ei lükka ta kuhugi,kuumus levib ju ühtlaselt.kasutan ise samasugust lahendust ja pole veel keegi kallale tulnud ja pretensjoone esitanud.
hea jäme soemüür. nii võib panna küll julgesti. vähemalt minu arust.
ksf! motamees nüüd muidugi võib spetsialisti pilguga vaadates miskit muud arvata. küllap satub ka peagi foorumisse ja kommenteerib ise.
Ka mina olen niimoodi sillanud ja häda pole midagi. Viimasel ajal sildan "tõmbelukku". Arvan, et seob paremini.
Kui veel midagi kosta, siis pliitale ma nii paksuseinalist soojamüüri ei teeks. 85mm kivi on paras. Vaheseinad kenasti seotises välisseinaga ja võimalusel 120mm kivist ( kuumus ju mõlemal pool).
Traditsioonilist "veski" soojamüüri tavaliselt ei tee. Ikka alaühendusega ja võimalusel ka ilma lõõrideta. Vaheseinu seotise pärast natuke panen. Sellised asjad lähevad ühtlasemalt soojaks.
Kohe kergem sai kuulda, et nii tohib teha.
Altühendusega oleks isegi tahtnud teha oleks ka korsten soojaks läinud.
Kuna kuna korstna asukoht on väga halvasti pliidi taga soemüüri poolt vaadata siis ei suutnud ise välja mõelda kuidas see lõõr soemüürist korstnasse oleks läinud läbi pliidi.
Kuna enne oli pottidest soemüür, mis on suurusjärk 5cm seinapaksusega ei püsinud köök ja tuba hommikuni soojad ning seepärast tundus hea mõte teha paksu seinaga massiivsem.
Loodetavasti ei pigitu ta seest ära sellepärast.
Lõõre saaks veel sinna sisse mõelda igasuguseid sest veel pole seal ühtki seina sees.
Ainult et väljund peab olema üleval vasakus nurgas ning tundus ohutum lahendus teha selline kui vana oli kuna pole seda tööd enne teinud.
(04-07-2018, 23:32 PM)2715 Kirjutas:  ... mis on suurusjärk 5cm seinapaksusega ei püsinud köök ja tuba hommikuni soojad ning seepärast tundus hea mõte teha paksu seinaga massiivsem... ning tundus ohutum lahendus teha selline kui vana oli kuna pole seda tööd enne teinud.
No ühe mehe ajusopis arvamisi seinast-seina, mis siis veel erinevate inimeste pääs toimuvast rääkida.
Kui sa samas vaimus jätkad, siis sul läheb ligikaudu 350 kivi x 4 + 125kg = vähemalt poolteist tonni. Kas sa suudad selle ka soojaks kütta tavalise kütmisega. 85mm kivi tuleb kütta söögitegemine ja pisut juurde veel (kunde ütlemine). 85se kiviga tehes tuleks kuskil 1100kg.
tuleb paraku motaga nõustuda,kuna see soojaks läheb kui ikka päev läbi tuli all.ka mul oli sama paks soemüür,aga lammutasin kuna ei soojene eriti.nüüd 85mm kivist hea superluks.naine teeb kõik toidud pliidil ja soesein tuline.
Ei ole pliitide/ahjude teemaga eriti põhjalikult tuttav, aga kuhu see soojus sealt suurema massiga soojamüürist mujale ikka peaks jõudma kui mitte tuppa? Ilmselt soojuse väljastamine jaotub pikema aja peale lihtsalt, suurem salvestamise võime pole ju paha. Kui just ei tahagi, et peale tule tegemist müür kohe kiirelt soojaks läheb.
(05-07-2018, 07:46 AM)veix__ Kirjutas:  Ei ole pliitide/ahjude teemaga eriti põhjalikult tuttav, aga kuhu see soojus sealt ...
Eks ta ikke lõpuks tuppa tule, aga seal on ka muud protsessid. Kuna müür on pidevalt alatemperatuuril, siis on ka pigi kergem tulema.
No kui automoto foorumile kohaselt seletada, siis tekib olukord, nagu oleks zapikale pandud mazi käigukast. No kuhu see jõud ikke sealt kaob, eks ta tagavõllist välja tule...
Big Grin Oo külamees, sul vägev suur vankelmootor zapikal peal, aga miks see käigukast sundjahutusega on?
(05-07-2018, 09:05 AM)motamees Kirjutas:  No kui automoto foorumile kohaselt seletada, siis tekib olukord, nagu oleks zapikale pandud mazi käigukast. No kuhu see jõud ikke sealt kaob, eks ta tagavõllist välja tule...
Milline jõud? Big Grin
Ega keegi pole juhuslikult pärnumaal opel zafira a-d ära lammutanud? 2.0 diislile vaja sillatala, sobib ka 2,2dti oma, bensukaid ei tea. 53 null null 7 866.
Tänaseid toimetusi ära viska homse varna, ülehomme on ka päev Rolleyes
(05-07-2018, 22:04 PM)viplala Kirjutas:  Milline jõud? Big Grin
Viplala näost on näha, et tema küll endale 120mm jämust soojamüüri tinistada ei soovi.
Valgevene netilehti, kus on tehnikaalaseid müügikuulutusi, nagu meil Kuldne Börs, Soov, Okidoki, Osta.ee, foorumite ostu-müügi teemad?
