Eks see lisaväljund selle mootoriks teeb.
Bedford Blitz CF350 Madel(1980), K-750m(1965), GAZ 21(1964), GAZ 66-01(1977)
(05-12-2018, 09:35 AM)oltsberg Kirjutas:
(04-12-2018, 20:00 PM)YYYY Kirjutas:  ...Pääsenud Juhanson ja Arak on seda korduvalt väitnud, kuid millegipärast on see vähe kajastust pälvinud...
Tegelikult on kogu selle loo juures päris mitmeid asju, mille puhul pole eriti jõuliselt "trummi taotud". Seevastu on levinud igasugu kõmu.
Kas siin foorumis pole juhuslikult mõnda Estonia-teemat? On kogunenud terve hulk rumala külamehe mõtteid, mida võiks teistega jagada. Kipper.ee-s on pikk, põhjalik ja täitsa asjalik arutelu olemas, aga merekauge inimesena ei taha sinna kontot teha.
Endalgi Kipper.ee foorumi Estonia huku teema paar tuuri läbi loetud. Kuna olen"maalt ja hobusega" ei tahtnud sinna torkima minna. Muidu väga asjalik arutelu. Kahjuks nüüdseks ära vaibunud. Eks ta ole, aastad teevad oma töö ja nii ujuvad pinnale kollased vandenõu teoreetikud. Nagu see viimateni  Stefan Torssell  oma raamatuga. Eirates juhtunu elementaarseid fakte ja põnevat juttu juurde pannes teenitakse oma hülge mü..ga raha. Haige värk...
Kus sellist õlitaseme akent müüakse?
[Pilt: IMG_20180427_165530.jpg]
Olen näinud hüdraulika poodides.Kõik sõltub keermest,enda lihvpingile tegin ise,treisin ja liimisin klaasi sisse.
https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=116481525
(06-12-2018, 15:51 PM)ronny25 Kirjutas:  Kus sellist õlitaseme akent müüakse?
trabiflex
Tänud. Ju uurin hüdra poodidest. Täpselt ei mäleta, aga vist oli tavaline tolline torukeere
(06-12-2018, 19:41 PM)ronny25 Kirjutas:  Tänud. Ju uurin hüdra poodidest. Täpselt ei mäleta, aga vist oli tavaline tolline torukeere
Kompressori otsakaane aknake on 1/2" keermega.
Kuna on tunne, et katlakütmisega aitan kaasa ülemaailmsele kliima soojenemisele oleks soov omandada korstna termomeeter. Aga... andur peaks olema vähemalt 25cm pikk, et ulatuks läbi 2 kivi laiusest korstnaseinast.var.2 mingi juhtmega versioon.
Ehk on kellelgi silma jäänud? või mõni muu lahend.
Ronexis on igazsugust huvitavat manti:
http://ronex.ee/Tootekataloog/Termistor-...trid/DTP10
Ja Oomipoes:
https://www.oomipood.ee/product/mod_temp...ermomeeter
(07-12-2018, 11:44 AM)hulgus Kirjutas:  Kuna on tunne, et katlakütmisega aitan kaasa ülemaailmsele kliima soojenemisele oleks soov omandada korstna termomeeter. Aga... andur peaks olema vähemalt 25cm pikk, et ulatuks läbi 2 kivi laiusest korstnaseinast.var.2 mingi juhtmega versioon.
https://www.aliexpress.com/item/1pc-K-Ty...28403.html
https://www.aliexpress.com/item/FTARP08-...44552.html
Mul samasugune termopaar suitsutoru külge pandud. Kohe tavalise Torujüri termomeetri kõrvale. Näitab 300 kraadi juures umbes 50 kraadi rohkem tollest tavalisest termomeetrist, ei teagi kumb valetab.  Big Grin Igatahes ühendatud Arduinoga mis siis temparatuuri mu telefonile edastab.. telefon omakorda teeb piiks-piiks kui on aeg minna puid juurde viskama... laisa inimese värk, ei viitsi liiga tihti katelt kontrollimas käia.
Neid termopaare (erinevalt torujüri termomeetrist) on igatahes iga pikkusega saada, nii et peaks leidma kindlasti midagi. Ei tea ainult kas on ainult valmis vidinat võtta, mis oskab vastavat näitu kuvada. Mitmed multimeetrid küll.. aga see pole päris see.
Muidu, miks otse suitsutoru külge ei saa paigaldada (nagu minul) kui korsten nõnda jäme on?
(07-12-2018, 15:24 PM)viplala Kirjutas:
ok,aga kuhu need pistikud suskan?
Tundub et hiinlastel sellised vidinad täitsa olemas mis näitavad nii toa temperatuuri kui ka termopaari otsast mõõdetud temperatuuri: https://www.ebay.com/itm/60-999-K-type-T...:rk:1:pf:0
(07-12-2018, 16:45 PM)muska71 Kirjutas:  ok,aga kuhu need pistikud suskan?
Minul on otsad ühendatud sellisega näiteks https://www.aliexpress.com/item/Digital-...75297.html
Kui suitsutorus tõuseb temp teatud suuruseni, käivitatakse pump. Tuli katla alt kustub, 55 kraadi suitsutorus, lülitub ka pump välja. Väga kvaliteetne ja lollikindel asi koos mitte liikuvatest osadest reljuuhaga. Leiab ka teisi näidukeid mis on kõvasti odavamad. Sellega annab aga ilgelt täpselt kõike seadistada, millal tööle läheb, millal kinni, kas on ka alarmi vaja või hoopis tsüklilist lülitust jne. Sellega saab kasvõi tibude jaoks inkubaatori ehitada, kus on vaja komadega tempi hoida, või sulatusahju või beebi piima tempi, rääkimata korstnast või kurat teab millest iganes.
(07-12-2018, 15:44 PM)olli Kirjutas:  ...
Saaks, aga suitsutorule järgneb 4m kivi, 10+metalli ja ehitusliku eripära tõttu oleks temp. lugemiseks parim koht lae all suitsutorust kõrgemal. Siiani on korsten piisavalt sooja saanud, kondensi ei paista.
pidurisadulatel juhthülsi vahetades tuleb avad üle puurida?probleem selles,et ostsin margipõhise komplekti.kinni roostetanud hülss välja ja samasse auku uus ei mahu sisse.auto tuli hooldusest esindusest ja arvel kirjas alumised hülsid kinni,eile siis kui uued olemas hakkasin lammutama ja juhipoolne oli jah alumine kergelt kinni ja liikuma hakkas peos võtmega keerates ja lasin ka 40wd vahele.parem pool,aga nii ülemine kui alumine korralikult kinni,lahti sain kui huiovina kruustangide vahele ja siis suure narrega ühtepidi nats ja teistpidi nats jõuga keerates ja vussu vahele lastes samal ajal. https://www.ladu24.ee/toyota-varuosad/av...ren-seinsa
(09-12-2018, 19:11 PM)muska71 Kirjutas:  pidurisadulatel juhthülsi vahetades tuleb avad üle puurida?probleem selles,et ostsin margipõhise komplekti.kinni roostetanud hülss välja ja samasse auku uus ei mahu sisse.auto tuli hooldusest esindusest ja arvel kirjas alumised hülsid kinni,eile siis kui uued olemas hakkasin lammutama ja juhipoolne oli jah alumine kergelt kinni ja liikuma hakkas peos võtmega keerates ja lasin ka 40wd vahele.parem pool,aga nii ülemine kui alumine korralikult kinni,lahti sain kui huiovina kruustangide vahele ja siis suure narrega ühtepidi nats ja teistpidi nats jõuga keerates ja vussu vahele lastes samal ajal. https://www.ladu24.ee/toyota-varuosad/av...ren-seinsa
Võta aukudest rooste ära-koostamisel  kasuta ohtralt (silicon fett-i).
Ja WDeed ja muid õlisi ära kasuta. Need paisutavad kummidetailid suureks ja jälle on pidur peal.
Kes tegeleks Pärnu kandis sellise pisikese tööga nagu veneagsete jõulutulede remont?
Puht nostalgiline väärtus, kahjuks sel pühadehooajal keeldus valgust sisse võtmast.
Võib anda ka nõu, kuidas ise viga üles leida.
Tekstid ja sisuloome sinu kodulehele, e-poele, blogile!
info.pantertrade@gmail.com
(13-12-2018, 11:25 AM)weix1 Kirjutas:  Kes tegeleks Pärnu kandis sellise pisikese tööga nagu veneagsete jõulutulede remont?
Mul on selline 220v voolu indikaator, mis ei vaja kontakti.
https://www.elektrimaterjalid.ee/t%C3%B6...0v-ac.html
Paned lambid pistikusse ning hakkad mööda kaablit minema.
Kui terves juhtmepikkuses piiksub, siis tuleb pistikus polaarsus ära muuta.
