Postitused: 4,326
Teemad: 34
Tsitaat:Võib anda ka nõu, kuidas ise viga üles leida.
Oommeetriga mõõta ära ühe töötava pirni takistus ( ktkisel pirnil on lõpmata suur takistus) ja leida tagavarapirnide hulgast (mis aastatega kogunenud) sama takistusega pirn. Kui uue pirni takistus on tunduvalt (üle 10%) erinev, siis selline ei sobi. Kas ei sütti üldse või põleb kähku läbi.
Postitused: 565
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Mis põhimõtteline erinevus on keermeliimil ja laagriliimil? Ühesugused rohelised vedelikud, mõlemat on saadaval tugevusega "hard".
Etteruttavalt mainin et sai uuritud ka Loctite kataloogi, kõvadused, viskkoossused ja temperatuuritaluvused varieeruvad. On tooteid mille juurde on märgitud et vastupidav õlile, kuid mis siis tavalise keermeliimiga õli sees juhtub, kuivanud liim sulab ära? Oleks vaja liimida tikkpoldid käigukasti korpusesse, osad augud on läbi korpuse, seespool voolab õli.
Postitused: 2,265
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
15-12-2018, 22:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-12-2018, 22:47 PM ja muutjaks oli
Janka.)
Tikkpoldid, mis keermeliimiga liimitud, irduvad koostu lammutamisel tunduvalt lihtsamini võrreldes poltidega, mis laagriliimiga liimitud.
Seega laagriliim on tugevam kleepija. Rohelise keermeliimi saab külmalt kergemini liikuma, kui sama värvi laagriliimi.
Laagriliimi kasutamine võib mõnikord muutuda sedapidi tülikaks tegevuseks, et laagrit ei saagi lõpuni liimitud. Laagrit paigaldades on tekkinud piisavalt soe hõõrdumine ja liim võib koostu juba enne tema täielikku kokkusobimist kinni kleepida.
Detaile umbes 270-300*C-ni kuumutatuna saab vabalt lammutada kõik keerme- kui laagriliimiga koostatud liited.
Kui neid tikkpolte pole plaanis väga tihti vahetada, kasutaksin nende kleepimiseks pigem laagri- kui keermeliimi.
Postitused: 334
Teemad: 4
Liitus: Jul 2004
16-12-2018, 16:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-12-2018, 16:54 PM ja muutjaks oli
r.i.h.o.)
Viskan õhku ühe hüpoteetilise küsimuse.
Kas vabalt hingavas mootoris, väljalaske kollektoris, ennem lambda andurit olev mõra võib mõjutada mootori tööd selles suunas, et mootoriaju keerab segu rikkamaks?
Hüpotees : mõrast siseneva lisa õhu tõttu arvab lambda andur, et segu maru lahja on ja siis julgelt kütust juurde annab.
Vastulause: samas peaks väljalaske kollektoris ju ümbritsevast õhurõhust suurem surve olema? See välistaks lisa õhu vl. kollektorisse pääsemise.
Vastulause vastulausele: samas gaasi jahtuvad vl. kollektoris suhteliselt kiirelt ja see tõttu väheneb nende ruumala e. maht. Mis omakorda annaks eelduse hõrenduseks ümbritseva õhurõhu suhtes?
Probleemi alge: tühikäigul on mootori heitgaasid tublisti üle lubatud normide, ent kõrgetel pööretel on samas normidesse mahtuvad.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Tühikäigul gaaside kogus üsna väike ja ei välistaks varianti, et mõnes torustiku osas surve vaheldub kerge alarõhuga.
Või siis võtab kusagilt mujalt lisaõhku ja väike leke avaldab just tühikäigu näidule rohkem mõju kuna siis piisab üsna väikesest lisaõju kogusest. Võibolla leke suuremate pööretega märgatavalt ei suurene ja seega lisaõhu suhe jääb väiksemaks.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Vastualuse vastulause...vastulause.
Kollektoris on väljaheitegaasid pulseerivad ja sealt tõmbab mingi hetk ka lisahapnikku sisse. Ülevaatusel ju gaasitester näitab, kui kusagilt väljalaskesüsteem katki.
Postitused: 3,277
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Elu on näidanud, et märk on lugupidamiseks mitte täitmiseks.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Mingi aja eest oli nii - "Telliskivi" (sissesõidu keeld) keelas igasuguse liiklemise (muidugi erandiks on alarmsõidukid). "Tellisega" tõkestatatud teelõigule PIDI saama kusagilt mujalt. Näiteks ühesuunaline tee.
See eest punase ringiga valge ketas (sõidu keeld) oli selline eranditega märk. Seal ongi sellepärast hästi palju erikujutistega asju punase sõõri sees.
Postitused: 10,535
Teemad: 36
Liitus: May 2005
Kas minitud C32 on ainus tarbija selle C40 taga?
Et seal ei oleks teisi matsutamas samal ajal...
