Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(28-10-2018, 12:00 PM)muska71 Kirjutas: ...mingi vent kapote all puhuma urisema ja nii jääbki...
Leeki peabki vajutama, kui sooja tahad, aga kui ei sütti, siis peaks ju välja lülitama. Kui undama jääb, siis peaks leegikontroll ikka impulsi saama ja mingi leek peaks sees olema. Äkki on praegusel ajal hästi nõrguke leek ja siis väga ei kuule ka seda põlemise mühinat. Kas on kuiv või märg gero ja kuskohta soe peab minema?
Postitused: 2,879
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Mul ivecoI webasto ei sütti s.t. ei saa kütust kui paagis on kütet mingist tasemest madalamal ja seda tehase paigalduses. Enam vähem alla veerand paagi on see piir.
Postitused: 4,634
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
märg gero ja vedelik ikka mootori veesärki läbi salongiahju ja paak täis,seda 1/4 paaki tean.lasin unnata 5-10 min ja halligi ja ahju korpus kah täitsa külm.oskab keegi remonti soovitaada? lääne lõuna harju tallinn?
Postitused: 2,879
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Transiti eberiga käin Parkli.ee meeste juures. Teavad mida teevad.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
alternatiivina võiks ka a-autoalarm.ee soovitada.
Postitused: 4,634
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
paagisisesed kütusepumbad on diisel-bens samad või erinevad?väliselt silm erinevust ei leia.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(28-10-2018, 14:19 PM)muska71 Kirjutas: ...lasin unnata 5-10 min ja halligi ja ahju korpus kah täitsa külm...
Ahju korpusel on jahutusveega üks temp, tsirkulatsioon on päris kiire. Katsu kütte väljalasketoru. Kui see on soe, siis ikkagi tuli ahjus, aga vedelik pole jõudnud veel soojaks minna.
Igastahes automaatika on sätitud nii, et ahi lülitab ennast välja, kui tuli ei sütti. Minu evasionil undab salongipuhur küll edasi, kui katel ei sütti. Sa peaks ikka aru saama, kumb undab.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(28-10-2018, 19:15 PM)muska71 Kirjutas: pole nii rikas,et ise perse keerata,odavam maksta diagnosti eest proffidele ...
Ma mõtlesin ka nii ja käisin mitmes kohas. Lõpptulemuseks oli kulunud umbes 400eurot ja soendus ei töötanud ikka. Võtsin asja ise käsile ja sain korda. Korda saamiseks oleks olnud vaja ainult 30 euri ja teadmisi.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
no neile ahjudele käib ju juhe sappa ja ütlevad ise, mis mureks on.
piisavalt pädev koht kindlasti omab vastavat võimekust.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(28-10-2018, 19:47 PM)diesel Kirjutas: no neile ahjudele käib ju juhe sappa ja ütlevad ise, mis mureks on...
Jah, juhe käis sappa ja ütles, et viga on leegikontrollis. Seda müüakse ainult koos põletiga. Profesionaalsuse tõestuseks lasti välja pikad diagrammid ja muud kirjad. Värvilised ja puha.
Minu loogika ütles juba siis, et leegikontroll on korras, kuna süütaja ju töötas. Ühel asjal kaks funktsiooni. Tegin aga, mida tark aparaat ütles ja nii oligi hulk raha lännu.
Lõpptulemusena oli elektroonika plokis külmjooteid. Külmjoode võib näidata misiganes riket sulle arvutis.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
ahjude ja salongi ventikatega tehakse igasugu gemüüset.
õige oleks nii, et kui süüde väljas, siis ahju süttides hakkab vent käima varem paika pandud kiirusega ja olenemata sellest, mis asendis on salongis nupp. ja süüte sisse panemisel jälle ei tohiks enam ahju poolt öeldud kiirus mingit pilli puhuda ja kiirust mõjutab ainult salongi nupp.
Postitused: 583
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Minul hakkas plõksima webasto kütusepump. Kui seda ei juhtu siis ma alustaks sellest.
Postitused: 4,634
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
käisin uurimas,ahjul pistik lahti ja puldist tööle siis klõps salongis ja ka mingi ventikas hakkab salongis puhuma ja siis kapoti all ahjule pistik külge siis ahjus vaikus ja mitte kui midagi ahjus ei toimu.ahju mark on ka nii nõmedas kohas,et välja loen 5kw ja rohkematt silm isegi luubiga ei seleta.jääb kere ja ahju vahele,vahe napp 10 cm.
Postitused: 4,634
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
leidsin ka klõpsivad releed üles,3 tk rivis ja kaks tavalist nagu starteril ja üks suurem junn mis lahti ei käi.eberspächer hydronic ll-H D5z-H on mark,telefoniga õnnestus pildid teha.ise kahtlustan esialgu releesi,aga suurt junni ei saa kontrollida ka.
Postitused: 2,879
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Kas kütuse pump hakkab tööle ? Seda peaks kuuluda olema.
Postitused: 4,634
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
kuulda on ainult ventika undamine,kuulasin ka auto alt,aga ei midagi.
