Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
ühed hiinlased kõik.
krooniajal maksis prosta mehanismus ühekohalise numbri kroonides.
vaevalt see nüüd viidatud asi parem on, olgugi et kallim.
aga kui ikka ei käi, võtad järgmise.
Postitused: 1,248
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
17-12-2018, 22:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-12-2018, 22:32 PM ja muutjaks oli
meli666.)
Mulle kahjuks ei ütle need termo- ja elektromagnetvabastid midagi. Peaksin pilti tegema kaitsmetest täpsustamiseks?
Kompressor on ka plasmale vajalik. Aga lõikan siis, kui kompressor välja lülitanud. 650L paak annab laveerida emma kumma seadme kasutamise vahel.
Muid asju taga ei ole.
Ega antud teema mul eluliselt tähtis ka nüüd ei ole, lihtsalt kombaini tükeldamisel jämedamaid võlle maha lõigates kerkis asi jälle päevakorda ja maamehe loogika ei jõua selleni, et miks suurem kaitse ennem peaks välja lülituma. Ja kas võiks üldse viga milleski seisneda.
Ksf v6sa-le kellamehhanismidest. Pole odavatel hiinlastel ka häda midagi töökindluselt ja täpsuselt. Siiski kipuvad kõva tiksu tegema ja mõnda see häirib, vähemalt algul. Sujuvalt liikuva sekundiseieriga hiinlast aga ei soovita, esineb omajagu praaki. Iseenesest jällegi vaiksed.
Kindla peale minek oleks Hermle või Junghansi mehhanism. Maksab muidugi kordi enam.
Ja enne ostmist tasub sihverplaadi paksus ära mõõta ja vastavalt siis natuke pikema võlliga mehhanism osta, et kinnitusmutter ka ära mahuks. Samas mitte üleliia pikk, hakkavad seierid vastu klaasi käima, kuid eks mehhanismi alla saab papitükke ka lõigata. Osadel kellakorpustel ei ole jällegi üldse mutriga mehhanismi kinnitus, vaid tagant krõksidega.
Seierite kinnituskoonused võivad ka erineda, osadel üldse minutiseiri kinnitus mutriga. Seega tasub vaadata, kas kaasasolevad pikkuselt sobivad. Kui eks loova lähenemisega jällegi...
Ühesõnaga, tasub vaadata täpselt kella ja mehhanismi, mida tellida, osta. Või seada siis sammud kellassepa juurde. Ilmselt annab ka vana mehhanismi korda teha, kuigi see võib maksta sama hinda uue paigaldusega. Hiinakas koos paigaldusega maksis 5 aastat tagasi 12.- kanti. Pole enam selles ametis tegev, seega praegusaja hindu ei tea.
Postitused: 307
Teemad: 11
Liitus: Dec 2005
Omast kogemusest kaotas kõva tiksu ära sekundiseieri eemaldamine ühelt tüüpiliselt made in China seinakellalt.
Postitused: 1,248
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Mehhanismi sees on triip, niiöelda sidur. Kui ära kulub, siis ei jaksagi enam seierit vastumäge vedada vaid triip libiseb läbi. Sama asi mis mõni vanaegne üleskeeratav, pommidega seinakell, millel näpuga minutiseierit lükates saab aja õigeks seada. Lihtsalt sellel mehhanismil omakorda taga keeratav nupp aja õigeks sättimiseks. Kuna üldiselt ju nüüdisaja patarei seinakella seierid peidus kinnise klaasi all.
Kiiremont on näpitsatega plastikut pigistada tihedamaks ja käib jälle 10 aastat. Iseenesest vaja lihtsalt mehhanismi kaan plastkrõksidest tagant lahti päästa ja hammasrattad lauale, siis näha ka viga. Aga kui aastaid käinud, siis võiks ka kõik tolmu välja pesta seest ja võlliotsad uuesti õlitada.
6.- on muidugi omajagu rasvaselt küsitud ka, seinakella mehhanism otsinguga leiab ka odavamaid pakkumisi. Aga eks see mõne euro pärast joosta vist ei tasu siia sinna, kust aga lihtsamini näppu jääb.
30 senti kopikatega maksis 100 kaupa ostes.
Postitused: 4,362
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
17-12-2018, 23:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2018, 00:00 AM ja muutjaks oli
aavu.)
Tsitaat:sekundiseier ei jaksa enam üles minna
Siin juba soovitati eemaldada seier aga võibolla annab tinast vastukaal teha seierile. Koormab küll võlli rohkem.
Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
(17-12-2018, 22:22 PM)v6sa Kirjutas: Mul on selles mõttes lihtne, et sihverplaat on metall-leht, osutitel on ruumi laialt ja pikkus pole ka tegelikult oluline.
Enda harimise mõttes: mis seal siis ära kulub, et sekundiseier ei jaksa enam üles minna? Mitte, et ma viitsiks kuueeurost mehhanismi remontima hakata...
Lapiti laual käib täpselt. Pane või peegel seinale
Kui antud mehanismust reanimeerida ei anna, võin saabuvate pühade puhul ühe sellise komplekti puhta muidu eraldada.
https://www.osta.ee/tee-ise-kell-116828636.html
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 1,248
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Tänan, tõeni jõutud ja asi selge.
Postitused: 1,752
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Proovisin internedusest otsida, aga targemaks ei saanudki. Küsiks, ehk on keegi veidi targem ses osas.
Tahaks niimoodi, et ei peaks pidevalt tuttavates foorumites lugemise järge taga ajama. Et ehk on olemas mõni internetisirvija, mis saab aru, kus kohas asi pooleli jäi ja oskaks ennast uuel sissehüppamisel automaagiliselt sama koha peale kerida?
Postitused: 303
Teemad: 3
Liitus: May 2012
No aga vajutad teema nime ees olevale rohelisele noolele(osades foorumites täpile) ja oledki ju seal, kus pooleli jäi
Postitused: 1,752
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Tänud, et jälle vähe targem. Aga ülejäänud kohtades, kus ma enamuses lihtsalt lugemas käin ja pole isegi kasutajaks reganud, seal ikka kerid ja krutid ja vägisi tekib küsimus, miks ei võiks selline asi kuidagi omaenese tarkusest toimida, kui vastavasse kohta linnukese topid. Kui oleks kastikest, midagi linnutadaa.
Postitused: 348
Teemad: 0
Liitus: Apr 2014
Ja patareid peavad kuni 3x kauem vastu,30 aastane kogemus.
