K-58 jupid ja kirjandus
Tere spetsialistid!
Kas keegi oskab soovitada mõnda head manuali subjektis mainitud isendi kohta? Eriti huvitaks midagi sellist, kus on detailide ja nende kokku/lahti võtmise joonised (seda vist on liiga palju soovitud, et seal oleks ka varuosa koodid) :Smile
Minu rattal on peal vist 175'se mootor - kaanel on kood M105K4. Kas kellelgi on sellele mootorile generaatorit/rootorit/süütesüsteemi? Või äkki on selle kohta mingit head kirjandust koos koodidega? Kui aga kellelgi on üle päris originaalne K-58 mootor (125cm3), siis andke teada! Samuti oleks huvitatud esimese ratta kinnitusest.
Tänud juba ette!
Ega sa vist  väga palju pole otsingut kasutanud... aga võid ju minu 2a saaga läbi lugeda.
Enam detailsemalt masina komplekteerimist ja kokkulahti võtmist kajastada on raske.
Automoto foorumist: http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=55515
Järjepidavam logi on naaberfoorumis: http://foorum.motokuur.ee/viewtopic.php?f=13&t=23546
Seda tasub lugeda lõpuni, sest ma räägin seal kahest rattast korraga. Lõpp on rohkem pühnedatud K58-le.
Varusosakoodid ei anna sulle tänapäeval eriti midagi, sest Kovrovetsi koodisüsteem pole nüüd ilma shifreerignuta eriti tuvastatav. Minskil jällegi on mootorratta koodid suhteliselt hästi seostavad ratta tüübiga.
Ehk siis kui kood on m1a xxxx siis see varusa pärineb M1A mootorrattalt ja on püsivalt kuni nt M106 sama. Samas kui M106 kataloogis hakkab varusa M106xxx siis seda osa M1A ja M1M jne ratastelt ei tasu otsida. Lõpuks tahan öelda seda, et need varuosad on nimetatud rataste vahel vahetatavad ja oma kujult/omadustelt identsed.
Kui sul mootoril on kuskil märge M105... siis peaks see olema ikkagi 125 mootor aga uuema minski oma ja 4 käiguline.
K58 mootorile lähemal on M1M mootor aga väga paljude agadega
