MURUTRAKTORID- ostuabi, hooldus, remont...
(26-09-2018, 00:11 AM)honkomees Kirjutas:
(25-09-2018, 20:17 PM)maisalup Kirjutas: Jah ka dolmarit toodetakse hiinas osadena ja koostatakse ning kvaliteedi kontroll tehakse saksamaal. Uurisin mingi aeg ja leidsin sellise info. ...
miks siis ei leia hiinast dolmari juppe müügil, stihli ja husku omasid telli odavalt palju tahad, pane või terve saag kokku aga dolmarist ei miskit leida?
Olen Hiinast tellinud silindrikomplekte saagidele.Mõnel on ainuke erinevus see,et koht kus peaks olema kood ja tootja on siledaks käiatud.Seega...
Muretsemiseks pole põhjust. Nii või naa enamik kaupa tuleb hiinast. Mis otse ja avalikult mis varjatult ja kaarega. See hiina kauba tuvastamine juba nagu mingi uus spordiala. Siin transpordiga tegeldes näeb väga hästi mis toimub. Lõpptarbijal jääb õnneks palju nägemata.
(26-09-2018, 11:23 AM)Daff Kirjutas: ... See hiina kauba tuvastamine juba nagu mingi uus spordiala. ...
loomulikult on põnev. Saad uue "firma" asja kätte ja leiad sellelt mingi koodi, enamasti väikses kirjas või sulgudes, googeldad ja saadki teada, mis on selle asja nimi hiinlastel ja kus tehases seda tehakse Big Grin.
Noh kasvõi needsamad Hechtid, Tööriistamarketi tooted jne. Kui on teada asja tegelik nimi, siis on hingel rahulikum olla ..
Räägin vahele Husqvarna 215T raiderist
Varem oli Yardmani traktor, sellel hakkas lõike organ ära surema ja otsustati midagi paremat osta.
Osteti raider - keha ~4000 ja lõikeorgan ˇ1500 juurde.
Head:
V2 on võimas
edasi tagasi liikumie on hüdraulikaga ja ei pea niidukit tagurdamise ajal "lahti ühendama"
Saab niidukiga põõsaste alla sõita
Väike pöörderaadius
Vead.
Jube fekaal (tegelikult kirjutasin s i t t  aga tsensor tõlkis ... Smile ) rool. Peenike,  kui unustad põidla valesse kohta siis saab käsi haiget (viimalel ajal olengi kinnastega niitnud) kui satud ebatasasele pinnasele, siis keskelt keeramine mõjub kohe, vbl see ongi mõeldud siledale muruplatsile.
Istmealune plekist raam lagunes ära (korra sai lapitud ja keevitatud ka ...)  , sai garantii korras uue, mis tundus olevat ka paksemast plekist, äkki kestab kauem kui 1,5 suve. Eks väänamisele aitab  kaasa ka see, et tagumine ots toetub ühele punktile - nn. vedrule
Hetkel käivitan, kaasates kruvikeerajast, kuna piduri pedaali all on mingi lüliti, mis ei lase tal käima jääda. Korra sai ka välja vahetatud ja siis ta töötas umbes aasta ilma probleemideta) aga lõpptulemusena, kui neid ahelaid mööda otsida on viga kuskil mujal (kui pedaali või istmealuses lülitis) katete all ... kui lüliti on küljes siis käima ei jää aga kui kruvikaga ahel ühendada siis välja ei sure (pedaali alusel lülitil on alumises asendis üks ahel ja ülemises teine) ... seda uurib siis kui hooaeg läbi ja saab ta linna ära tuua.
+veel see, et plastiku kinnitus klamber (ikka juhtub, et kaovad) maksis vist 8€ ja katete kruvid 3 ... 5€ tk - täpselt ei mäleta aga suurusjärgud on sellised.
Takkajärgi järeldus - tundub olevat, just rahalises mõttes, suht mõtetu ost (ise ei ostnud, kuigi sai vihjatud et üle 2500 pole mõtet kulutada), sest juba tol ajal oleks saanud Mc Culloch (võimsama mootoriga) raideri või siis mõne parema traktori (või väga odava, tollal müüs Stokker ka ~1600 eest ilma tuledeta, kõige lihtsamat (vist oli) MTD-d
Esmamulje Vikingust küll väga hea. Vaikne, nigu õmblusmasin. Cool
Võtab, nigu siidi.
Eks elu näita, kuda pikemas perspektiivis õigustab Rolleyes
