Foorumi talgud
(17-05-2018, 00:24 AM)honkomees Kirjutas:
(16-05-2018, 21:23 PM)Raudpats Kirjutas:
(16-05-2018, 19:35 PM)honkomees Kirjutas: Mind häirivad oluliselt 2 asja selle foorumi juures
1. pidevalt tuleb lehe avanemise asemel hoiatus, et selle veebisaidi turbesertifikaadiga on probleeme
2. üle üle korra tuleb refreshida päringut, kuna teatab, et server pole kättesaadav.
Mõlemad on väga tüütud liigsed klikkimised ja nii iga postituse vaatamisel ...
See on vist rohkem konkreetse arvuti viga.
2 arvutit ja 2 nutifööni kasutusel ja probleem esineb kõigis ning ühegi teise saidi ega foorumiga sellist probleemi ei esine.
Muidugi võib olla tegu sellega, et seadmed kuuluvad riigiasutusele ja on igatpidi turvatud. St et igasugu vähegi kahtlast lehte ei lasta ligi, paljude vene ja valgevene lehtede puhul on lihtsalt blokk nagu pornolehtedel.
Ja ongi. Eriti juhul, kui kodanik tegutseb "siseturvalisuse" alal. Riigisides on mõni toru päris karmi järelvalve all. Big Grin
Praegusel foorumile ei oska midagi ette heita. Telia ühenduse otsast on kättesaadav. Kujundus mulle sobib.
See, et osa inimesi petab ostuhuvilisi hinna mitteväljakirjutamisega (ja seejärel minu pakutud hinda liiga väikeseks pidades) ja kauba asukoha varjamisega, on pigem nende enda probleem - asendamatuid asju siitkaudu ei liigu.
Joodikute ja jobude foorumist eemalehoidmiseks ei ole veel head viisi välja mõeldud. Seega, nagu eluski, tuleb meil lihtsalt taluda lärmakaid kaasteelisiSad Kui häirima hakkab, saab ju adminnile teate saata ja kui mingi kodaniku kohta neid liigselt koguneb, saab teda näppe puhkama saata. Kasutagem seda võimalust rohkem, härrased ja prouased. Cool
Müügiteemades aitaks korda hoida tasuta kuulutuste piiramine. Kuigi paljud kolahangeldajad on juba tuttavad, on mõnel hommikul siiski vastikult pikk rivi "müüa hammasratast"-tüüpi kuulutusi.
Mis puudutab Wingumist, siis minu arvates ei ole seda liiga palju olnud. Samas, ma vist ei ole õige mees seda ütlema... Sad Julged teha, julge ka vastutada Big Grin Pealegi on nii mõnigi lahendus vajalik Just Nendes Oludes, millest siis ka teised õppida võtavad. Või siis mitte...
Võiks keelata lingid müügikuulutuses, millele ligi pääs pole avalik:
Sama hästi võiksin linkida oma arvutis või kaameras olevaid pilte.
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=60319
igasugused viited lehtedele nagu moluraamat kuhu on vaja sisselogeleda et asja näha võiks keelata.
olemas fotode jaoks ka kohad nagi, droppox jne mis ei vaja piltide nägemiseks kontot ja pildid saab ka siia ülesse laadida.
H.
(17-05-2018, 00:45 AM)motamees Kirjutas:
(17-05-2018, 00:06 AM)hulgus Kirjutas: Error500 on igapäevane nähtus...
...Aga äkki me peaks hoopis rõõmustama selle üle...
Täna lõi jälle ette. Vaatasin kasutajate arvu - viimase 15mindi jooksul oli 224 külastajat.
______________________________________________________________
Müüa Peugeot 406 osi. Küsi, teen hinna.
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=50520
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=55704
http://tulepesa.wordpress.com/
(17-05-2018, 11:44 AM)tõnn Kirjutas: Võiks keelata lingid müügikuulutuses, millele ligi pääs pole avalik:
tühjusesse viivad lingid on otseloomulikult sobimatud ja nt viidatud postituse puhul läks link koos postitusega prügikasti.
sellest teavitamise viis on "teata"-nupp postituse all: moderaatorid kõiki linke läbi ei klõpsi, viite puhul saab aga asi vajaliku tähelepanu.
insenerlik lähenemine: kui suurusjärk on õige, on kõik korras
Sertifikaadi vigu pillub sellepärast, et automoto foorumil ei ole õiget sertifikaati. HTTPS jaoks kasutatakse mingit zone välja antud asja, mis on pealegi tavakasutajale vale nimega (sn-69-18.tll07.zoneas.eu).
Lahendusi:
1. Käi üle http (ja riski oma parooliga)
2. Harju veaga
3. Käi adminnidele ajudesse, et nad "päris" sertifikaadi kasutusele võtaks, olgu siis mõne tasulise või tasuta letsencrypti.
Selline huvitav probleem on tekkinud, et Youtube lingid ei tööta enam. Võtame näiteks sellise lehe... http://forum.automoto.ee/showthread.php?...54&page=22
Absull kõikidel linkidel, peale seal lehel oleva Mlsluik pandud YT lingi mis töötab laitmatult, ei tööta mitte ükski. Ja nii läbi foorumi. Vahet pole kas tegemist on enda pandud JT lingiga või mitte, lihtsalt viskab errori ette ''Ilmnes viga, proovige hiljem uuesti''
Mõned lingid aga töötavad kenasti. Enda pandud linkidega sama kamm., mõni töötab, mõni mitte.  Kui hakkad linki muutma, et parandada ja asi tööle uuesti panna, on kõik korras, seivid ära, ei tööta... Valid alt 'muuda', viskab kenasti lingi aknasse lahti, nagu poleks miskit olnudki...
Kus kamm peidus on? Kas minu arvutis või mujal?
see videote kamm on ikka vääääga kaua olnud.
aastates saab kindlalt arvestada juba.
mõnikord on järgmisel foorumikülastusel asi korras.
Videosid ei näe jah. Kui suur soov vaadata, siis võib valida vastava postituse juurest "vasta" ja siis seal näeb.
No kurja küll, kaua võib. Peaks selle autosse kuuluva elektoonika ise ära ostma, ei peaks seda pealkirja üle päeva vahtima. Aga vat hinda ei tea ju. Pakun kaks eurot. Teen 2 Anonüümsele Alkohoolikule reklaami.
(04-06-2018, 23:55 PM)motamees Kirjutas: No kurja küll, kaua võib. Peaks selle autosse kuuluva elektoonika ise ära ostma, ei peaks seda pealkirja üle päeva vahtima. Aga vat hinda ei tea ju. Pakun kaks eurot. Teen 2 Anonüümsele Alkohoolikule reklaami.
70- soovitakse, uurisin kunagi
Rendi nostalgiline RAF 2203 buss, juht + 8 reisijakohta.
Rendi nostalgiline RAF 22031 KIIRABI, juht + 2 doktorikohta + 1 patsient.
Rendi nostalgiline RAF 2203 MIILITS,juht + 8 reisijakohta.
(04-06-2018, 23:58 PM)aksel73 Kirjutas:
Sellistesse teemadesse võiks saada teha pakkumisi ja siis ka sundida, kui teemaalgataja ei suvatse (ahnus vms.), seda kaupa konto sulgemise ähvardusega, ka parima saavutatud hinnaga (kasvõi 1€) müüma.
Ehk naeruväärne kaup, ka vastava hinnaga kaubaks.
P.S.
"Leiunurka" oma oksjonilinkide "munemine" peaks küll bänni vääriline tegevus olema.
Kui peres on GAZ-52, ei ole 4x4 autot (ka Talveralliks) vaja
ma olen neid müüke kustutanud, aga Sa oled vist tihedamalt uusi postitusi kaenud.
varia alla sobivad taolised "nutiseadme-eelse aja auto-multimeediakeskused" vast mõnekümne aasta pärast ja see selgitustöö on mul nüüd lõpuks ka PM läbi tehtud.
(05-06-2018, 02:37 AM)Andres_k Kirjutas: P.S.
Ainuke vabandus võiks olla kas kogemata juhtunud uutele foorumi tulijatele,või siis tõesti kauba puhul mille nähes kõigil lõuad pikaks veniksid ja osad isegi põlvili paluksid,et müü ära. Big Grin
Üleliigne kraam vahetusteks ja realiseerimiseks...... http://nagi.ee/photos/TALUPOEG/sets/298633/
Pakkuda erinevaid veneaegseid kiilrihmasid. Uuri asja!
Üleliigsed veljed ja kummid:
http://nagi.ee/photos/TALUPOEG/sets/407007/
Kas hakkab midagi muud ka toimuma foorumi korrastamise poole peal? Teatamise ja hindamise nupud rikkis, kuupäevades eile asemel koma, sületäis tõlke. ja keeleapsusid, kümnekordne tsiteerimine riivab raskelt silma jne.
Teatamise nupu rike on "important" kategoorias, eriti olukorras, kus omanik sõnumeid vist üldse ei loe Sad
UUU, moded, adminnid ja muud asjapulgad. Olge nii kenad ja tehke elementaarsed asjad siin korda. Tehke vähemalt nii nagu enne oli, et mõnedki asjad poolvigaselt töötasid, mitte nii nagu praegu, et mitte sittagi enam ei tööta.
Kas selleiseid kasutajaid annaks vältida: http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=61184&pid=460066#pid460066
Nimi: HalosarN
Pakutakse mingeid võltspasse kõigi riikide poolt ja igasugu jura.
Või see 20 sekundit siin lehel olnud "Kasutaja": http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid460073
Инвалид информационной воины.
(30-09-2018, 09:25 AM)aavu Kirjutas: Kas selleiseid kasutajaid annaks vältida
Annaks mingil määral ikka ja seda ka tehakse. Aga tegemist on boti-arendajate ja boti-ennetajate vahelise võidurelvastumise küsimusega.
Hetkel vaatab uut kasutajat registreerides vastu kaks boti-tõket (alumine pilt). Kumbki pole 100% töökindel. Botid üle käte minema hakkavad, siis tuleb mõni uuem ja tõhusam meetod kasutusele võtta.
See taasiseseisvumise turvaküsimus on tore, aga botid oskavad küsimusi googledada ja leitud "vastuseid" proovida.
Hetke turvaküsimust googledades on õige vastus esimene tulemuse esimene sõna.
[Pilt: capt2.PNG]
[Pilt: capt.PNG]
.Turvaküsimuse süntaksit tuleks muuta, näit: m.i.s  a.a.s.t.a.l  t-o-i-m-u-s  E_e_s_t_i  t,a,a,s,i,s,e,s,e,i,s,v,u,m,i,n,e vms - küsimus on arusaadav aga googeldamine ei toimi.
Otsin infot Brennabor väikemootorrataste kohta.
mõni üksik liituja päevas, selle mahu suudaks ehk moded ka oma käega kinnitada.
ja siis see füüsiliselt hiirega kuskile kasti sisse linnukese panemine on ka robotile vist ülejõu käiv.
