Auto ymberehitus
#41
(13-06-2018, 08:52 AM)stihl Kirjutas: KUI see poolekslõigatud raam on muidu korralik ja kõva, siis mina paneks ta isegi sealtsamast kohast kokku tagasi.
Kõigepealt kokku keevitada ja siis lapid peale.
Juhul, kui otsad on faasitud ja õmblus on korralikult läbi sulatatud, mida siis need lapid juurde annavad? Lihtsalt teoreetiline küsimus, sest korralik õmblus ei ole nõrgem kui põhimetall. Keevitustraadi materjal on kõva ja kvaliteetne. Või kui peeneks minna, siis võib ju ka mingi spetselektroodiga lasta.
Ots-otsaga on selles mõttes hea õmblus, et tekitab kõige vähem sisepingeid. Olen kuulnud juhtumitest, kus õmblusele pandi kõvad lapid peale ja siis pragunes ära lapi otsast kuna lapitud osa sai liiga jäik (pingekondensaator).
(13-06-2018, 10:20 AM)Envir Kirjutas: Juhul, kui otsad on faasitud ja õmblus on korralikult läbi sulatatud, mida siis need lapid juurde annavad? Lihtsalt teoreetiline küsimus...
Ei tea ja ei viitsi ka solihull@landroverexperience.com-i vms. pealt küsida.  Big Grin Big Grin Big Grin
Ja krt seda teab, mis lapid või mis paksusega see "pingekondensaator" sinna külge praadis.
Vblla nagu kunagised inseneridest karbivahetajadki, et vääname sõiduautole 3mm plekist karbid, siis "jääb tugevam ja ei roosteta kohe läbi".
Aus vastus. Respect
See pingekontsentraatori näide räägiti mulle koolis. Olevat relss raamile külge lastud.
(13-06-2018, 10:36 AM)stihl Kirjutas:
Mul tehti kunagi metsaveo Scania 1.7m keskelt pikemaks. Keevitama toodi üks somm kes tuli kohale oma elektroodidega. Kõrvetas jupi teist raami vahele ots otsaga ja ei mingeid paikku. Nägin veel pikalt seda punast ninaga autot liikumas. Ei läinud ta pooleks ega midagi.
Metsavoe alguaegadel sai toodud soomest ninaga Scania 111, 6x4,mis oli enne olnud kraana ja mille raam kover nagu monikord kraanadel juhtub. Raami sirgendamiseks sai paha koht kovasti sooja,aga läks paika ja sai väga hea. Ei paiganud seda kohta,neil mone koha peal topeltraam.   Tostukite paikamisel lapitamisest ei pääse ja loomulikult diagonaalomblustega.
