Moskvich 412 töötab ainult starterist
Tere,
vahetasin enda M412'l ära plokikaanetihendi. Lappisin kõik kokku ning masin läheb matsust käima, aga toimib ainult siis, kui ma annan starterit (kaua ei saa muidugi anda, sest masin läheb pöördesse). Kui ma süütevõtit keeran ehk starterile enam vool peale ei jookse kustub koheselt ka mootori töö, kuid süüde jääb sisse.
Kust viga otsida?
Kas sel süütepoolil eeltakisti on mille starter ära sildab?
(19-06-2018, 15:21 PM)T00M4S Kirjutas:  Tere,
Kust viga otsida?
Süütepooli all olevast variaatorist, või kui juba sinna vool ei jõua siis juhtmest variaatori ja süüteluku vahel.
Viga oligi süütepooli all olevas variaatoris, nimelt oli üks klemm täiesti ühendamata. Aitäh kõigile.
Kunagi ühendati sinna ahelasse salalüliteid ka.
