Postitused: 14
Teemad: 7
Liitus: Jul 2007
Tere.
Kuidas olete kinnitanud turvatooli autosse millel on kahe punkti turvavööd? Autoks Rekord C Coupe.
Ette tänades.
Postitused: 1,718
Teemad: 124
Liitus: May 2007
Ei kinnitagi. Ise pead vastutama . Pm. keelatud tegevus. Vähemalt nii ytles mulle politsei samasuguse kysimusepeale kui kunagi soovisin oma lapsi turvatoolidega vanasòidukisse paigutada.
Postitused: 502
Teemad: 25
Liitus: Nov 2003
Keevitasin terasplaadile 6mm traadist aasad isofix kinnituseks ja puurisin augud nii et sain plaadi kinnitada tagumise istme vahele käivate turvavöö vastuste kinnitusmutrite külge. Autoks GAZ 24-10
Postitused: 10,570
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Sõltub toolist ja lapse vanusest.
Kuniks laps on tooli vöödes ja kahepunkti rihm käib üle tooli ilma lapsele peale surumata, siis sellega tõmbadki tooli istme külge kinni. Ei parem, ei halvem alternatiividest.
Kui laps on sedapalju suur, et enam tooli vöid ei kasuta, siis mina olen pannud oma tütred otse kahepunktivöösse kinni. Tõsi, mõnel masinal on see vöö seadeosa nii pikk, et hästi ei taha pingutamine välja anda, aga seni oleme hakkama saanud. Kui hea või halb see lahendus on, ei oska öelda, kuna ma pole kunagi avariid teinud nii.
Kunagi sai vaieldud kordnikega teemal: kas võib last sõidutada autos, kus tagaistmel pole vöid ja ees on käsitsi reguleeritavad kolmepunktivööd. Nemad olid seisukohal, et ma ei tohi last vedada nii. Ning ainult südametu rongaisa veab oma peret sellises romus, kus pole isegi rullvöid tagaistmel. Mina jäin enda juurde ja palusin näidata punkti, mis keelab mul kasutada pere liigutamiseks turvavöödeta autot. Seda punkti me LS ei leidnud ja kuna mul olid kõik tõkiskingad-helkurvestid olemas, siis nad ainult kõvatasid ja ähvardasid, aga midagi tõsisemat ei suutnud genereerida. Tõsi, see ebameeldiv vestlus raiskas pool tundi ilusat suveilma.
Suhtumine, et me peaksime oma järeltulevat põlve hoidma ainult vatis ja seifis, kuna muidu VÕIB midagi juhtuda, viib inimkonna mandumiseni.
Postitused: 10,570
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Mul tekib hoopis teine küsimus.
Millise olulise eelise annab avariis pikkus >150 cm?
Postitused: 1,718
Teemad: 124
Liitus: May 2007
Eks see pikkus 150 cm tuleneb selles, et jalad vastu porandat istmel istudes ja näoga ei lenda vastu armatuuri.
Mäletan, et veneneajal kui minul oli hirmus isu eespingil kaardilugeja olla räägiti mingist vanuse piirist. Äkki oli 12 aastaselt vms.
Postitused: 424
Teemad: 4
Liitus: Jan 2011
No ega kõik politseinikud just mõistusega ei hiilga. Oli mul kunagi 86a transit algselt 15 kohane buss ilma turvavöödeta, aga sai 9 peale tehtud ja kuna mulle ei meeldi kui lapsed lahtiselt autos, sättisin ise rihmad sisse. Peeti mind kinni ja härra ronis sisse kontrollima kas lastel rihmad kinni. Ütlesin talle, et sellel autol pole rihmu ette nähtudki ja need mul oma pandud, siis avaldati arvamust, et ise pole võimalik turvavöösid paigaldada vtf mõistus. Eks tuleks ennekõige lähtuda sellest kui hästi sa ennast tunned, kui lapsed lahtiselt autos. Ei oma tähtsust kui hästi sina sõidad vaid see kui halvasti teisedseda teevad.
