kursi hoidmine.
Peale koristust randaalimise järel vaja Rodeod puistata. Pritsi laiuse vähendasime 16 meetrini, kuid ikka ei näe eelmisest käigust rattajälge, sõit kipub ekslema lähemale-kaugemale. Sel aastal jätsime nelja randaalikäigu järel veerandmeetrise kõrreriba püsti ja sellega oli hea kurssi hoida . Alati pole kõrt võtta.
Mullu oli RMK`st laenatud preili oma spetsläpakaga kõrvalistmel. Joonistas põlluplaanile töökäigud peale, traktor roomas tal ka ekraanil. Ja lärmas- võta vaskule, hoia paremale, kuhu sa vahid! No ei taha teda ka tunde mürgitada.
Tulevaaastaks tuli pähe idee- ühendaks kaks valget AdBlue alt kanistrit 15,5 m nööriga ja viiks põllu äärde. U kilomeetri näeb neid kabiinist hästi. Nagu traktor ümber pöörab, nii tõstab abimees nööripikkuse teist kanistrit edasi. Teises ääres sama. Puuduseks- vaja kaht abimeest, kel üsna igav töö...
Satelliiti ei saanud rahuldavalt tööle. Küll hüppas Glonassile ja siis u. meetrise külgvahega omadele tagasi. Prooviasi, saatsime tagasi.
Meie matriks pro 840g  paneb ka vahest kuni 2 meetrit võsa. Tulen mina uue koormaga ja vaatan, et tohoh tilli, vahe eelmise jäljega kuidagi liiga suur jälle.
Teema tuleb sellest, et gps-il peab olema mingi lukustatud signaalipüüdja või miskit. Kui õige signaal kaob ja lülitub teisele, siis see lukustus süsteem jätab meelde traktori asukoha ja liikumissuuna ning rada püsib täpne
Teemaalgatajale, kui õiget, traktorile mõeldud gepsu pole kuskilt võtta, ehk leidub kellegil vahumarkiir, või kuidas iganes seda nimetatakse.
Olen säänse värgiga ca 15 aastat tagasi sussutanud, täitsa töötas.
Olid sellised dushiotsa taolised junnid poomi otstes, ning kompressori ning fairyvee segu koostoimel jäi kena vahupunktiir pritsimisjälge meenutama.
Üldse viimasel ajal on paljud põllumajanduses kasutatavad gepsud jebima hakanud, välja arvatud John-Deere oma, see on normaalne.
Nii Fendt kui ka Amazone (vist Müller) jukerdavad. Fendti geps ongi s.itt ja teisalt mainitud on kuidagi väga õrnakeseks läinud, ei meeldi talle puude olemasolu, mis siis et puu on kaheteist meetri kaugusel, kui ka lausa niisama keset põldu kipub lõugama, et signaal on nõrk.
Glonassi süsteem olla üldse vahepeal rivist väljas olnud, vene värk. Nagu see anekdoot: Kes viskas kirsa puldile?
Vaatasin Google Play nimelist kohta nutitelefonis, seal vastavad programmijupid olemas. Android telefoni, veel parem tahvli olemasolul võiks ju täitsa proovida?
Mina otsisin agri gps sõnapaariga.
(27-09-2018, 19:49 PM)pen.skar Kirjutas: Tulevaaastaks tuli pähe idee- ühendaks kaks valget AdBlue alt kanistrit 15,5 m nööriga ja viiks põllu äärde. U kilomeetri näeb neid kabiinist hästi. Nagu traktor ümber pöörab, nii tõstab abimees nööripikkuse teist kanistrit edasi. Teises ääres sama.
Kui raja ääretähised kummalegi poole põlluotstesse panna, pole abimehi vaja. Masinist ise tõstab pärast pööret tähised tagasitulekuks paika. Aga ta ilmselt ei viitsi. Ja täpne pole see kilomeetrikauguse sihtpunkti järgimine ilmselt ka.
kitsamalt ette võtta, siis näeb.
ahnus ajab poolt põldu korraga harima ja pärast gepsud süüdi.
Smile
Vahumarkeer on küll tõsiseltvõetav mõte! Katsetasime kunagi ka aerosoolmarkeervärviga, kuid see sunnik sai poole esimese ee peal otsa...
Seesamune, et on kusagil vahumarkeeri nüüd müügil nähtud? Või kellegil kodus riiuli viimases nurgas? Inglise keel ja hiinlastega asja ajamine meil nõrk koht.
Isetehtud vahumarker, ehk saab video järgi aru ilma inglise keeletagi.
https://www.youtube.com/watch?v=GV51OKhW1G8
Päris läbi vaadata ei jaksand, aga paistis, et lihtsalt rehvikompressoriga lüüakse vahukanistrisse rõhku ja läbi väljaminevate torude purtsatab vaht aegajalt välja ja kukub maha.
Eelpildiga videoviite lisamisega on mingi ikaldus foorumis, või miskine uus trikk nõutav. Varem ikka suht lihtne olnud lisada kopeerimise-kleepimisega. Praegu eelvaates näitab ilusti õige video pisipilti ja läheb käima ka, aga pärast postituse avaldamist must pilt, mis ei vii kuhugi.
Põllumehe kaubamajaski valik olemas:
https://www.pmkaubamaja.ee/et/catalogsea...vahumarker
Vaatasin just mingipäev, et Deere prits töötas huvitavalt. Kolmnurka jõudes pihusteid lülitati järjestikku välja. Traktorist vaevalt et aru sai, millal vaja. Eks ikka elektroonika juhtis.
Samas selline prits tahab ikka hektareid ka saada, et tagasi teeniks.
