Postitused: 38
Teemad: 28
Liitus: Jun 2006
Kas keegi oskab soovitada, kustkohast saaks hankida sellist nätsusarnast tihendusmassi, millega on paigaldatud uksepolstri tagused kiled? Kõik ehitus- ja autopoodides olevad tihendussegud kuivavad rohkem või vähem tahkeks massiks, vaja oleks just sellist, mis aja jooksul oluliselt tahkemaks ei muutu. Fixusest vihjati "Butulen"ile, kuid sellise asja kuugeldamine tulemust ei anna.
Postitused: 565
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
SikaLastomer-710, sai sellega katusekonte paigaldatud, normaalne näts
https://www.motonet.ee/et/toode/609016/S...ust-310-ml
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Meie keeles siis märksõna butüül.
Postitused: 6,707
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Tänapäeval on suund sinna, et pannakse uus komplektne uks, mis kile liimimine kodus, nalja teete?
Alati kui on vaja olnud uksekilet lõigata, siis olen taastanud kõige tavalisema pruuni pakketeibiga. Pole alt vedanud, ka nendel autodel mitte, mille uksed vahest õliudu said. Kui täisvahetus, siis õlikindel liim oleks asjaks.
Postitused: 2,224
Teemad: 34
Liitus: Aug 2014
Kujutan ette ,et sinna sobiks nn. peldikupoti mastiks .Müüakse "kilukarbis".Vett peab ,kleebib ja aasta pärast võid maha kiskuda.Müügil nägin viimati Ehituse ABC s.
Postitused: 609
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Selline toode täiesti olemas, mul veel veidi järgigi. Tasub küsida autovärvidega tegelevatest kauplustest- Värvifoorum, Spies ja Hecker või Devori nt.. Ise ma ei mäleta, millisest ma tookord ostsin. Ta on ühelt küljelt kaitstud paberiribaga (minu oma helepruun) ja pisut jäme et kohe tarvitada. Voolid ise peenemaks. Ka tagatuled on üsna tihti selle ,,vorstiga,, tihendatud.
Postitused: 565
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
11-06-2019, 00:20 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-06-2019, 12:27 PM ja muutjaks oli
Laurts.)
Peldikupoti mastiks ehk tavaline akrüül kuivab ära ju, sellega paigaldatud kile peab peale lahti võtmist uuesti liimima. Kleepeomadused on ka tavalisel silikoonil nagu on, küsitud butüüli võiks aga võrrelda klaasiliimiga, palja näpuga korra puutud on pärast nädal aega käed mustad.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
11-06-2019, 01:53 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-06-2019, 01:54 AM ja muutjaks oli
viplala.)
Katkusin paar aastat tagasi ühe volvo katusereelingute alt näputäie sellist mastiksit ära. Mastiks oli sama vana kui volvo ise, 20 aastat ringi vuranud. Nätsutasin seda nagu kleepuvat nätsu näpuvahel ja surusin kapiukse külge. Täitsa huvi pärast, käisin ja vaatasin iga kahe kuu takka, kas on maha kukkunud sealt aga kuna oli kenasti kinni, siis kiskusin selle sealt lahti jälle ja mudisin veidike ja surusin tagasi. Kahe aasta jooksul selle mastiksi omadused ei muutunud töökoja tolmustes tingimustes mitte üks põrm. Eelmine kuu tuli üks klient minu juurde ja tuli jutuks tema samaka aparaat ja meski tünni mulksutaja tihendus, millega tal probleem oli eelnevalt tekkinud. Nüüd siis tihendab see näputäis mastiksit ühte kullast kallima vedeliku tootmise komponenti ning on abiks iidse keemilise protsessi toimimise õnnestumisel
Postitused: 1,749
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Kui kunagi ühte projekti tegin, siis läks vana "ahvihigi" taaskasutusse. Puudujääva osa annetas autohuvilisest sõber. Tema oli saanud seda töö juurest, autoesindusest. Otsisin eelnevalt päris mitmed poed läbi ja ei leidnud kuskilt, siis nagu selguski, et ei pruugigi vabamüügis olla, kuna tegu on spetsiifilise materjaliga. Seega läheks kraabiks parem kuskil lammari ukse taga ja otsiks mõne vanema auto, kustküljest siis saab. Tänapäeval ei pruugi nad enam nii kalliste kosmosematerjalidega autot üles ehitada.
Postitused: 38
Teemad: 28
Liitus: Jun 2006
Tänan! Tuleb välja, et ainus koht kust sellist asja saab on tööriistamarket. Leidsin veel mingi Butylen-x nimelise toote, kuid selle täpsem kirjeldus puudub ja seetõttu omadusi ei tea.
Ma tahan kasutada kaubiku ümberehitusel seina- ja laepaneelide kinnitamisel, need peavad kindlasti jääma lahtivõetavad, seetõttu mistahes kuivavad massid ei sobi.
Postitused: 1,399
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
Kui tahad mingi raskema asja kinnitamisel seda asja kasutada,veendu enne,et see seda ka pikemalt ja soojas üleval suudab hoida. Muidu on üllatus suur kui pähe potsatab koos selle kleepuva ollusega. Isegi see akende paigalduseks mõeldud lint suudab palava suveilmaga uskumatult vedelaks minna tegelikult.
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid.
Postitused: 1,399
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
Siis pole probleemi. Samas võid sinna panna ka teibiga vahtkummist tihendi(Etra müüb). See muidugi eeldab,et tead enamvähem vahede suurust mida tihendama pead. Jääb möglamine ära ja lahti ka hea võtta kui ei määri.
Postitused: 1,379
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Madalate nurkadega eterniitkatuste tihendamiseks müüakse samuti butüüli linte/vorste:
https://interbauen.ee/tihendusnoeoer.html
Postitused: 565
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
(10-06-2019, 21:12 PM)Laurts Kirjutas: SikaLastomer-710, sai sellega katusekonte paigaldatud, normaalne näts
https://www.tooriistamarket.ee/et/bit%C3...stomer-710
