Postitused: 2
Teemad: 1
Liitus: Apr 2020
27-04-2020, 14:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-04-2020, 21:01 PM ja muutjaks oli
Pahh.)
Tere!
Kas keegi oskab suunata, kus saaks sellisele riistapuule veel tänapäeval varuosasid?
Bel-Est Türil ei paku midagi.
Facebooki on ka kammitud, samuti Googlet...
No ei leia..
Karbuss lekib nagu mahlakas
See kütte käsipump, mis seal on, selle kinnitusepoolsest osast lausa tuleb küttejuga välja, kui pumba nn. käepidemest kütet peale pumbata.
Ise nägin seal vedru, mis hoiab pinget ja stopperseibi... kas seal peaks siis olema mingi tihend ka ideeliselt?
Samuti membraan täitsa katki seal.....
Samuti natuke arusaamatu ,mis õli sinna mootorisse käib...
Postitused: 10,580
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Õliks on suvaline mootoriõli, miskine 10W40 poolsünt kärab hästi. Või pane seda, mida muu tehnikapark tarvitab. Sel pajal pole suurt vahet.
Varuosade tarnekanaleid pakub keegi targem.
Postitused: 755
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Mis te teete oma õuenarridega elu keeruliseks. Paar juppi vinklit ja plekist kinnitusvits, tõstate paagi kõrgemale ja unustate igaveseks selle kütusepumba(oli äkki ZAZ oma?). Milleks seda täiendavalt vaja on?
Karbussi tihendimaterjaliks kasutati vanasti sellist paksemat pehmet pruuni värvi plastikut see ei andnu düüsi ummistavaid karvu, vast on tänapäeval analooge ka saada. Ja reeglina keerati vanasti ikka kaanepoldid korralikult kinni nii et kaaned poldiaukude vahelt korralikult kõveraks kooldunud, see viga tahab ka enne uut tihendit praavitamist. Ning karbuss on sellisest materjalist et nii kui bensiin sügisel sisse jääb on kevadeks kiht lahti hapnenud ja kõik augud sodi täis.
Postitused: 2
Teemad: 1
Liitus: Apr 2020
Nüüd ajasin küll asjad segamini totaalselt-- vaja ongi tegelikult küttepumpa, aga sinna ju krt istub täitsa vana hea ziguli küttepump...seda ikka peaks poest leidma.
Aga üks küsimus veel, süüteküünal--- kas keegi oskab öelda, milline läheb?
Kahjuks jäi maha keeramata ja kaasa võtmata....motoplokk aga asub teises Eesti otsas...
Käivitumine on kuidagi raske sellel pillil, prooviks esmalt selle küttepumba metsiku lekke korda saada ja uue süüteküünla panna, ehk asi paraneb...
Postitused: 10,580
Teemad: 37
Liitus: May 2005
NGK BP5HS on kindla peale minek. Odav kah.
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Õlikindel ei = bensiinikindel alati.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Nii silmaringi laiendamiseks vahemärkusena, et selle aparaadi juures pole vaja palju pingutada et paak niipalju ülespoole tõsta et ta ka ilma pumbata toimetaks.
