Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: May 2020
Tervist!
Probleem seisneb siis selles, et mootorratas ei sõida. Sädet on, ning kütust saab mootor peale. Kahtlustan karburaatorit, kuna vänta vajutades saab küünal märjaks. Segu on siis vist liiga rikas, aga asi on nüüd ka selles, et sellel mootorrattal pole originaal karpa peal vaid on K-68. Olen lugend foorumist, et mõnel mehel on iz sellega ka käima läinud, kuid minu oma ei lähe ja kuna ei leia hetkel kedagi kes mulle seda originaali müüks, siis ei tea mida teha. Kas on mingeid asendusi mis töötavad paremini? Kas sellega saab masina kuidagi käima panna?
Postitused: 2,862
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Ei sõida või ei käivitu? IZ ühesilindriline käivitub ka ilma karburaatorita, kui bensiinivoolik on lükatud sisselaskesse ja süüde on omadega metsas. Kui ei käivitu, siis peaksid ikkagi vaatama süüte suunas, sest märg küünal annab ju bensiini olemasollust märku. Sädeme olemasolu ei tähenda veel selle olemasolu pealekeeratud küünla puhul. Ma vahetaksin sinuasemel kondensaatori, puhastaksin kontaktid ja prooviks küünalt, mille toimimine on kontrollitud mõne teise masina peal.
Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Ehk on viga hoopis selles, et ei oska käivitada ja tõmbab küünla märjaks?
Proovi nii: võtad küünla maha ja puhastad, kuivatad ära ning paned tagasi.
Kraan lahti, ei ujuta.
Istud peale, teine käik sisse ning sidur alla, süüde sisse.
Sõber lükkab ning kui hoog on sees siis lased siduri lahti.
Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: May 2020
Masin läheb käima küll peale seda kui ajasin peadüüsist paar juhtmekiudu läbi, aga töötas ainult mõni sekund ja siis suri uuesti välja.
Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Ehk on ujuk kinni ja uputab üle?
Postitused: 360
Teemad: 18
Liitus: Jul 2012
Sorry aga pean kribama: kui pea ei võta, võtavad jalad.
Ehk lükka nii kaua, et kas saad tööle või loed juhendeid - see on hea tervislik eluviis.
Võiks alustada asja kõigepealt tehase seadesse sättimisega ja siis alles täiendusi teha.
Anna meile infot, et mida sa selle mootoriga teinud oled ja kuidas seadistanud.
Kui oled eksinud... mine algusesse tagasi, tee korrektuur, mõõda ja teosta järgmine samm.
Ostan Minsk M103 (1963a) ja Kovrovets K58 -le ning '73a Jawa 360 + velorex korras osasid
Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Võiksid teha pilte masinast ning avaldada oma asukoha, võibolla mõni ligidal olev ksf saaks üle vaadata või roolis olla kuniks sa lükkad.
