Postitused: 214
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Need viimased klemmid on ülekõige. Sealt saab väga lihtsalt ka tekitada ülemineku või kui väga külm on, siis ka akusid kerge vaevaga sillata.
Postitused: 39
Teemad: 1
Liitus: Dec 2019
Esimene klemm on väga hea, kui kas terve klemm või juhtmeosa sulatinast läbi lasta, ehk siis kaabel sisse joota. Poldipea relakaga minema ja näeb neitsilik välja.
Postitused: 392
Teemad: 5
Liitus: Feb 2019
Viimane klemm tundub ka mulle kõige lollikindlam ja eks neid kasutan aga 50mm2 kaablit ei ole seni hea hinnaga leidnud, üldiselt enamus seal 10+€/m, mis on natuke karm minu arust.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
kui pikad need karvad siis on sul?
ja olgu või kümme raha meeter, viimast korda ostad ju.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kõige viisakama liite saab siiski selle kõige ülemise klemmiga teha.
Sealt need kruvid välja, auk pisut üle puurida et kaabel tihedalt sisse läheb, pisut kampolit piiritusega vahele ja siis tinavanni kasta.
Pärast liimiga termokahanev peale nii et ots klemmi külge jääks ja nagu tehasest.
Kummist isolatsiooniga kaabel on selleks parim sest see kannatab jootmise kuumust mitte ei lähe sulama nagu pvc isolatsioon.
Sel tuleb pikemalt ära koorida, näiteks peale klemmi 2cm ja pärast sinna jupp termokahanevat alla ja peale pikem jupp ning on tehaselahenduse vääriline.
Niisama pressimine nii suure vooluga ei taha hästi kesta sest liitesse pääseb niiskus ning algab elektrolüüs, mis ühendust halvendab kuni asi kuumeneb ja siis on lõpp selle liitega.
Aku tugevvoolujuhtmed on siiski kõik joodetud tehaselahenduste puhul ja mitte asjata.
Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Pressimise korral aitab niiskuse vastu see kui king seest kõigepeal vaseliini või millegi säärasega kokku määrida ning pärast liimiga termokahanev peale.
Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Kui endale teeks, siis ilmselt paneks kohe tänapäevase massilüliti ning sealt veaks eraldi miinusjuhtme kuhugi mootori, käigukasti, silla vms külge. Seda kabiini plekki väga ei usaldaks.
Postitused: 10,576
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Korras nõukaaegne veel toimiv masssilüliti on väga väärtuslik asi. Seda tasub hooldada ja edasi kasutada. Nüüdisaegne saast ei kannata kriitikat ja samaväärsed (kannatavad kA välja) maksavad valusalt.
Originaalis oli akukasti all massijuhe kabiini tala ja rippsüsteemi õlakukanduri vahel.
Postitused: 4,634
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
see esimene töötab ka edukalt tõepoolest.sama liide on ju kasutusel ka keevituse käppadel,eriti masina poolsetel otstel.mina olen võtnud jupi vasktoru nii kinga ühenduse pikkuse jagu,selle pikkupidi lahti lõiganud,ümber kaabli kiudude keeranud ja siis sinna auku sisse ja korralikult kinni keeranud ja pole veel välja roninud.põkal ka starteri poolne + otsa king tehtud 20x20mm nelikant torust ja niisamuti kiudkaabel sisse vasktoru ümber ja aastaid kestnud muredavabalt.
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Need nö esimesed, kahe poldiga olid kasutusel ka Sampo 30 kombainil, tehaseseades, kaabli ots oli tinaga kaetud ja siis sinna sisse pistetud ja keeratud kinni. Ei olnud kordagi küll mingeid probleeme. Nüüdseks seesama kaabel koos otstega JUMZi peal...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 392
Teemad: 5
Liitus: Feb 2019
Juhtmed vean arvatavasti akukastist läbi kabiini ja massilüliti tuleb armatuuri külje peale ja sealt siis edasi starteri kõrval oleva poldi alla. Seega põhimõtteliselt jooksevad + ja - kogu ulatuses kõrvuti. Massilüliti läheb tänapäevane.
Kuna kabiin on täielikult läbi ussitanud siis äkki kellegil oleks pakkuda väikest või siis suurt kabiini. Ei pea olema kõige korralikum.
Postitused: 392
Teemad: 5
Liitus: Feb 2019
Kas generaatori juhe ühendatakse starteri nö suure klemmi alla? Mis ristlõikega see kaabel olema peaks?
Postitused: 2,097
Teemad: 91
Juhe sōltuvalt generaatori vōimsusest aga min 4 mm2. Ja genekast juhe ikka ampermeeteisse ka enne...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 392
Teemad: 5
Liitus: Feb 2019
Hmm selge.. Lähtusin kaasmaalase videost.
