Postitused: 2,097
Teemad: 91
Pressil said ka viimased vaegtööd lōpetatud. Ülemise reduktori otsakaas maha vōetud ja keermestatud uue punni tarvis. Nii suures kui väikeses reduktoris ōli vahetatud. Ülemises väikeses oli täielik vesiemulsioon. All suures oli isegi suht kobe mingi saksa aegne punane ōli. Erinevaid detaile sai veel ōgvendatud, hüdrotoru vahetatud, ketid määritud. Tundub, et on valmis. Kindlasti selgub lahingus veel mōni pisiasi.
Vōtsin soovitatud nööri ka ligi, loodame parimat!
Masin ilmselgelt ōues enam ei vedele, sai tōenäoliselt esimest korda elus varjualla oma tööd ootama! ?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 627
Teemad: 44
Kas see eelmisel aastal renoveeritud heinapress ka sel aastal kasutust leiab -
Postitused: 79
Teemad: 4
Liitus: Jul 2014
Väga tore vaadata, et keegi viitsib pakimajandusega tegeleda ja seda tehnikat töökorras hoida.
Sõidan nüüd veits projekti teemasse sisse, aga kuidas Piippo nööriga rahule jäid? Ise kasutasin nende 400st nööri aastaid ilma ühegi probleemita oma k442 peal, aga sel aastal ostetud nöörid jooksevad väga palju sõlmist lahti. Arvasin algul viga peab pressis olema, aga ühe vana nööriga proovides oli kõik super, seega kahtlustaks ikkagi nööri praaki. Sama probleemi kurtsid see aasta ka paar tuttavat pakitajat.
Postitused: 79
Teemad: 4
Liitus: Jul 2014
Praak partii või halbades oludes ladustamine pole minu ja kaasnurisejate puhul välistatud, nagu selgus ostsime nöörid samast kohast. Samas võib ka vabalt olla, et viimase otsa nöör natuke libedamaks tehtud ja kulunud sidujad enam välja ei kannata.
Kui oma k442 ostsin, siis sain mõne rulli 300st nööri kaasa, väideti sellega töötab konkreetne isend kõige paremini. Peaks uueks hooajaks seda kuskilt välja kraapima, tootjatel nimekirjas nagu on aga poodides laiutatakse käsi. Eks näis.
Postitused: 1,750
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
On võimalus ka ilma nöörita põhku pressida.
Üks näide siin, tulemuseks pealt siiruviiruline ja seest kullakarvaline küttematerjal vähenõudlikumale tarbijale.
