31-05-2021, 16:55 PM
31-05-2021, 17:22 PM
(31-05-2021, 16:55 PM)v6sa Kirjutas: Tuleb välja, et täitsa on: Traction Gas StrutsSaksa tootja Bansbach ja peaks siia ka saama osta. Odavad pole aga on olemas.
Kust neid siinmaal saab, pole au teada.
06-06-2021, 16:48 PM
osadel/uuematel kaheposti tõstukitel on kummipadja all käpa kõrgus reguleeritav ja kummpadi poldina.kui jäme keere seal olema peaks või olla võiks?
07-06-2021, 13:08 PM
Kas trimmeripea või võll peaks raskelt ringi käima kui käsitsi keerata? Eile kadus niites ''vedu'' tagant ära, mootor käib aga pea ei keerle. Keskelt lahti võttes saab võlli sõrmega vabalt ringi keerata, takistus puudub täiesti.
07-06-2021, 14:23 PM
Teadmata midagi sinu trimmerist, siis mootori ja lõikeorgani vahel võib olla sidur (mis annab tühikäigul seisva tera), võll ja reduktor. Üks neist on katki.
07-06-2021, 14:56 PM
Mtd 827, algul arvasin reduktori riknenud olevat aga siis hakkasin ka sidurit kahtlustama, esimese puhul oleks ise vahetanud, mootori lähedalt vist ei julge lahkama hakata.
07-06-2021, 14:59 PM
07-06-2021, 15:43 PM
(07-06-2021, 14:59 PM)v6sa Kirjutas: Kas mõni sisepõlemismootoriga trimmer on jäiga ühendusega?
On küll, Partner Colibri on täiesti ilma sidurita. Küllap on neid pisemaid teistelgi tootjatel.
07-06-2021, 15:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-06-2021, 16:12 PM ja muutjaks oli Talupoeg taluja.)
MTD-700, 600, praegu kräunutan sellisega. 725 ja 790 on siduriga, ei sobi mulle, sest jämmema kõrrega hakkab libistama....
09-06-2021, 18:34 PM
Kuskohast saab vaadata, kuipalju konkreetset automarki ja mudelit Eestis on? Otsing andis sellise
https://www.mnt.ee/et/ametist/statistika...statistika
kapsalehe, tüüpiline tänapäevase ITkassipoja toodang. Ei tööta peast ega peest. Tiiger ilmselt magab kusagil.
09-06-2021, 21:21 PM
(09-06-2021, 18:34 PM)Marko Kirjutas: Kuskohast saab vaadata, kuipalju konkreetset automarki ja mudelit Eestis on? Otsing andis sellisekliki sealsamas vasakul kõrval "Sõidukitega tehtud toimingute statistika" peale ja avanevad allalaetavad ekselid kuude kaupa
11-06-2021, 16:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-06-2021, 16:58 PM ja muutjaks oli jussm.)
Kirjutasin jutu valmis aga juba märkasin oma viga. On see normaalne et järelturu soojendusradikas on teistsuguse disainiga ja ei sobi originaali asendama? Tahtsin Voyager gs oma vahetada aga torude otsad ei sobi kuidagi.
11-06-2021, 19:45 PM
Isetumenev keevitusmask... Tahtsin eile päikesevarjutust vaadata ja no ei toimi. Hetkeks läheb tumedaks ja siis tagasi normaalseks. Vahet pole, mis tundlikkuse seades. Viite reguleerimine toimib. Võtsin lahti, sisseehitatud patareis paistis särtsu olevat. Asi ei olekski väga imelik aga võtsin riiulist teise maski ja täpselt sama jama. Kas võib viga olla selles, et garantii sai läbi või milleski muus?
11-06-2021, 19:56 PM
Need reageerivad virvendamise peale (nt päevavalguslampidele), mitte heleduse peale. Ka käiamine lööb pildi mustaks.
11-06-2021, 20:25 PM
Ma mõtsi samuti, et olen kaval ja vaatan läbi isetumeneva, tutkit. Pole seal garantiiga mingit pistmist.
11-06-2021, 20:33 PM
(11-06-2021, 16:13 PM)jussm Kirjutas: Kirjutasin jutu valmis aga juba märkasin oma viga. On see normaalne et järelturu soojendusradikas on teistsuguse disainiga ja ei sobi originaali asendama? Tahtsin Voyager gs oma vahetada aga torude otsad ei sobi kuidagi.
Pigem on tegu kas pakendus- või andmebaasiveaga.
11-06-2021, 20:43 PM
Saaremaal näitas läbi isetumeneva maski küll. Teil keevitades ikka läheb tumedaks?
11-06-2021, 21:26 PM
(11-06-2021, 20:43 PM)pannkook Kirjutas: Saaremaal näitas läbi isetumeneva maski küll. Teil keevitades ikka läheb tumedaks?Võrumaal ei näinud, andsin naisele vana hea sädemeid täis tavaklaasiga maski kätte ja ise mõtlesin kah peenema kaubaga vaadelda, tutkit, üldse ei reageerinud päikesele, seadeid ei viitsind kruttima hakata, pärast keevitades läheb jupp aega et heaks saada.
13-06-2021, 10:37 AM
13-06-2021, 19:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-06-2021, 19:40 PM ja muutjaks oli Mahno.)
Rumal küsimus, aga kas keegi aia sokli kõnnitee äärekividest teinud on? Või on väga rumal see mõte? Hinnavahe spetsiaalse sokliga on päris suur ja meetriseid kive panna oleks ka üksi vähe lihtsam, kui 2,5 meetrit korraga punnitada tõsta.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: pen.skar, 3 külali(st)ne
