Kui nuppu mono - vasak - parem ei ole, siis jooda helipealt üks alumine juhe lahti!
küsimus järgmine:
Kes tegeleb AEG akutööriistade remondiga. Nimelt 2 akutrelli vaja korda saada- ühel harjad (mingid imesugused, leida pole önnestunud), teine kukkus maha parajalt körguselt ning keeldub peale seda korralikult toimetamast.
(29-10-2021, 10:04 AM)pisipunk Kirjutas:  küsimus järgmine:
AEG on koos Milwaukee ja Ryobiga üks punt, ehk Tallinnas remondib neid näiteks Toolstrade.
Kas akutrellist pilti saaks? Üks AEG trell üle, millel akud lõppend. Oli vist NiMH tüüpi akuga.
Kes tahaks tehnikahuvilist kassipoega? Valikud on järgmised: 1. Valge, siniste silmadega, 2 must kollakate silmadega, 3. vöödiline hall, 4.musta-valgekirju ja laiguline, 5.hall vöödiline ja pisut punast karva sees....  6 vöödiline, hall,7 valge,8 valge . 7 ja 8- l on ka musti laigukesi. Kahjuks pole teada, kas need on õlilaigud, või lausa sünnist saati. Kaks valget põrgulist on pidevalt jooksus ja ei ole eriti seltsivad...
Tel. 56 95 60 13
Sa nummerda ikka ära, ma ei saanud küll aru, mitu ja mis omadustega isendit on pakkuda.
(29-10-2021, 21:13 PM)isandpauk Kirjutas:  Sa nummerda ikka ära, ma ei saanud küll aru, mitu ja mis omadustega isendit on pakkuda.
Tehtud.
Omadusi on. Mõned on sündinud lausa Opel Kapitäni tagaistmel. Need on hinnalisemad. Big Grin
Nii. Numbrid on olemas. Lisame siis nimed kah.
(29-10-2021, 21:35 PM)Wiki432 Kirjutas:  Nii. Numbrid on olemas. Lisame siis nimed kah.
No nime paneb ikka uus omanik. Wink
Aga kui suurem huvi, siis isa on naabri Ints ja ema on meie mitmekordse kangelasemana tuntud Nora. Üks isadest on muidugi rebase moodi kõuts, kes ilmus siia korraks.... temalt siis ühel hallil vöödilisel kassil ka selja peal pisut rebase karva...
Kiisude värk on vales teemas. Õigem oleks ikkagi "kui keegi ei taha, viin jäätmejaama ära".
Aga aitab naljast, soovin kiisudele kiirelt uue kodu leidmist. Ise kahjuks aidata ei saa, olemasolev kõuts on nipa napa mõne kuuga veel puudu 20 juubelist ja tal vist see noorte kassidega kaasnev trall käiks juba üle jõu, las naudib oma vanaduspäevi ja magab rahulikult oma viimased päevad lõpuni.
- kas midagi sellist..?
(29-10-2021, 22:32 PM)volvotar Kirjutas:  - kas midagi sellist..?
No suuremad on juba. Saavad ilma isa-emata hakkama.
Loodan et vast sobiv teema. On tõenäoline et kuskil Maarjamaa pinnal vedeleb Antera type 109 velgi? 4x108 valemiga. Aastaid tagasi müüdi ühtesid Sierra alt ja rohkem eestis pole näinud...
väike illustreeriv pilt
[Pilt: image]
Mure järgmine. Kolmekordse maja veevarustussüsteem on koostatud PEX torudest siseläbimõõduga ca 10-11mm (välisläbimõõt 15mm). Kuna aga kaevuvees on üsnagi arvestatavates kogustes rauda ning rauapuhastusseadmeid kasutatud ei ole, siis on torud aja jooksul täis kasvanud (süsteem on olnud kasutuses ligikaudu 16 aastat). Toru seintele on kogunenud tumepruun kiht, mille siseosa on pehmem (määriv) ja välisosa (toru seinaga vahetult kokku puutuv) kõvem ning kare. Kuna torustik on "saasta" täis, siis tekkinud on ka arvestatav rõhukadu.
Kuidas torude sisepinnad taas puhta(ma)ks saada?
Ilmselt oleks teemaks torud läbi pesta (panna tsirkuleerima) mingi kemikaali lahusega välise pumba abil? Mis kemikaal see aga olla võiks? Võib-olla on ka muid lahendusi?
Head ideed ning soovitused igati tulnud.
(01-11-2021, 11:07 AM)Lauri_L Kirjutas:  Mure järgmine. Kolmekordse maja veevarustussüsteem on koostatud PEX torudest siseläbimõõduga ca 10-11mm (välisläbimõõt 15mm). Kuna aga kaevuvees on üsnagi arvestatavates kogustes rauda ning rauapuhastusseadmeid kasutatud ei ole, siis on torud aja jooksul täis kasvanud (süsteem on olnud kasutuses ligikaudu 16 aastat). Toru seintele on kogunenud tumepruun kiht, mille siseosa on pehmem (määriv) ja välisosa (toru seinaga vahetult kokku puutuv) kõvem ning kare. Kuna torustik on "saasta" täis, siis tekkinud on ka arvestatav rõhukadu.
Kõigepealt suurema survega läbi pesta, st trassivesi pluss pump, ehk võtab kleepuva osa lahti, võib proovida suruõhku, st trass vett täis, siis õhk taha ja kraan teisest otsast lahti. Lõpuks sidrunhappe lahusega tsirkuleerima. Seda tuleb teha mitu korda, st lahust tuleb puhta vastu vahetada. On olemas ka spetsiaalsed pumbasüsteemid  läbipesuks, nt Rems multi-push, aga kas neid keegi rendib, ei tea.
Do'nt panic
Kuivõrd hea mõte on ehitada saun 60+cm paksude paekivist seintega hoonesse?
Kaks sauna seina peaksid jääma ilmselt välisseinaks.
Kui sa soojusisolatsiooni leiliruumile teed, nii et kogu seda kivimassi sauna jaoks üles kütma ei pea, siis ei tohiks ju suurt vahet olla?
(01-11-2021, 20:57 PM)CORRADOg60 Kirjutas:  Kuivõrd hea mõte on ehitada saun 60+cm paksude paekivist seintega hoonesse?
On hea mõte küll, vähemalt "pommikindel"! Big Grin
Hea saun peab õhku saama.
Küsin ka 60+cm paksude paekivist seintega hoone kohta - mis segu ja masinaga on kõige mugavam täita kivide vahesid, pragusid jms. tühje kohti?
Pinda on palju, segu kuluks ohtralt. Oleks vähe tööd, paneks tühja silikoonituubi vedelamat segu ja pressiks segu selle abil kõiksugu vahedesse aga mul on tunne, et peaksin seda silikoonitoru täitma paarsada korda enne, kui töö saaks tehtud.
(01-11-2021, 21:19 PM)Mahno Kirjutas:  Kui sa soojusisolatsiooni leiliruumile teed, nii et kogu seda kivimassi sauna jaoks üles kütma ei pea, siis ei tohiks ju suurt vahet olla?
Kahtlus tekkis selle soojustuse ja seina vahelise ventilatsiooni peale mõeldes. Seal vahel tekkiva niiskuse välja juhtimine tekitab küsimusi. Kuidas seda parimal moel lahendada? Sajanditagune ehitaja pole ühtegi ventilatsiooni ava ka sinna seina sisse/põranda alla teinud.
