Postitused: 664
Teemad: 72
Liitus: Apr 2005
Otsin head lahendust, kuidas relakaga lühemaks lõigatud plekk purkide servad kõige kergema vaevaga saada selliseks, et kätt ei vigastaks. Tegemist kaeviku küünalde toorikutega ehk kõrguse-läbimõõdu suhe on lõikamisega paika sätitud. Lõige on tegelikult väga viisakas, aga siiski veidi terav.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kui ohutuks vaja ainult välisserv saada, siis mingi koguse puhul tuleks vast kõne alla matriits treida, mis serva sissepoole keerab nii 3-40 kraadi. Tööoperatsioon oleks sel juhul purk matriitsi sisse, lauajupp peale ja doseeritud tuts kabedama haamriga.
Postitused: 10,571
Teemad: 37
Liitus: May 2005
12-02-2024, 23:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-02-2024, 15:22 PM ja muutjaks oli
v6sa.)
Kui serv peab vaid loetud korrad olema "ümar", siis kestaks ehk ka parafiini kastetud serv ära kokku"monteerimise"? Kaevikuküünalde tegemisel ju sula parafiin on teil niikuinii käigus...
Tina on muidugi tugevam.
EDIT: EPO on ka hea mõte, magu üks järelkirjutaja mainis, aga sellega peab kiiresti töötama, et ära ei kuivaks.
Matriitsiga muljumine on mõte, aga kas sissepoole pööratud serv ei hakka papirulli sisselaadimist segama?
Tegelikult huvitab väga, millise lahenduse küsija lõpuks kasutusel võttis.
Postitused: 330
Teemad: 1
Liitus: Jan 2006
Ksf! v6sa pakkumine tekitab tahtmise katsetada tasapinnale laiali määritud EPOsse kasta. Vbl seejärel alaspidi mingi õllepurgi vms peale kivistuma.
Postitused: 494
Teemad: 4
Liitus: Nov 2012
Liivapaberiga kergelt äär üle ja siis natuke mingit kuumakindlat sikaflexi laadset möksi peale äärele?
Postitused: 202
Teemad: 11
Liitus: Nov 2008
Tere.
Kuna ise ei saa kuskilt vaadata küsin ,kas keegi teab, kas GAZ 51/52 mootori külge sobib GAZ 69/ Pobeda hooratas, ja sidurikoda, või on kahe silindri eemaldamisel ka ploki tagumist otsa muudetud.
Postitused: 2,452
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
15-02-2024, 11:01 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-02-2024, 11:04 AM ja muutjaks oli
DevilDeVille.)
Puidust silinder sisse ja torulõikajaga pikkusesse lõigata.
Postitused: 214
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Mitu korda kannatab 16mm PEM toru läbi külmumist?
Tahaks kasvuhoonesse toru tõmmata aga meetri sügavust kraavi ei viitsi eluilmas kaevata, tõmbaks niisama traktoriga maasse, mingi 30cm sügavusele... Sügisel päris tühjaks seda toru ei saaks tõenäoliselt
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
(12-02-2024, 23:18 PM)speedsta Kirjutas: Otsin head lahendust, kuidas relakaga lühemaks lõigatud plekk purkide servad kõige kergema vaevaga saada selliseks, et kätt ei vigastaks. Tegemist kaeviku küünalde toorikutega ehk kõrguse-läbimõõdu suhe on lõikamisega paika sätitud. Lõige on tegelikult väga viisakas, aga siiski veidi terav.
On mingi põhjus, miks nendele plekkpurkidele kaant peale ei saa panna? Püsiks kuiv kah.
Postitused: 129
Teemad: 5
Liitus: Dec 2003
30cm sügavusel olnud suvevee PEM-toru külmus kümmekond talve ära.
Kui ära likvideerisin siis torul ühtegi viga küll ei tuvastanud.
Postitused: 210
Teemad: 16
Liitus: Jun 2015
(15-02-2024, 17:30 PM)Mihkus Kirjutas: Mitu korda kannatab 16mm PEM toru läbi külmumist?
Mul on aiaveevärk PEM toruga koos põlvedega õues osaliselt maa peal juba ~20 aastat. Väsimisemärke ei näita.
Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
PEM asemel võib kaaluda ka PEX toru. Ma arvan et toru enda pärast üldiselt väga muretsema ei pea, aga liitmike pärast küll. Kui need saab talveks kuivale, siis vast pole vahet. Lihtsalt niimoodi käe vahel katsudes PEX jätnud painduvama tunde.
