T 74 buldooservariant.
Tere. Olen uurinud, et T 74-d mis tulid tehasest välja buldooservariandina, olid markeeritud kui D 535. Kas nende variantide käigukastiosa erines millegi poolest põllumajandusvariantide omast (mõni aeglasem käik vms)? Kes teab, tänan vastamast.
Kas üks erinevusi polnud mitte suur juhtratas.
Aquila captas non muscas.
(15-03-2021, 23:19 PM)Daff Kirjutas:  Kas üks erinevusi polnud mitte suur juhtratas.
Jah, aga täpselt siiski veel ei tea, kuigi loogiline on, et buldooseril võiks juhtratas suurem olla. Algupoole olidki neil kõigil topeltjuhtrattad, mingist aastast tulid ühekordsed nagu DT 75-l. Äkki buldooseritel olid nad suuremad... hirmus huvitav oleks teada saada. Aga eelkõige pean tähtsaks teada, kas neil siiski oli buldooseritöödeks ka teistmoodi töökäikude jaotus (aeglasem kast, reevers, mis iganes). Neid D 535 oli vist suht vähe liikvel ka.
Absoluutsele tõele ei kandideeri aga neil pidavat olema üks eriti aeglane käik edasi. Mul olemas üks isend, põllumajanduslik, millel on kenasti skeemil see aeglusti näidatud aga kang ei lähe lihtsalt sinna asendisse. Ilma selle käiguta on ainuke käik, millega midagi lükata jaksab, esimene käik ja seegi jääb lahjaks. Lükata saab aga kindlasti mitte suurt sahakõrgust hunnikut. Hobikorras toimetamiseks sobib, kui aega pisut rohkem.
Tsitaat:скорость передвижения, м/с:
на 1-й передаче -0,7
на 2-й передаче -0,83
на 3-й передаче -1,0
на 4-й передаче -1,25
на 5-й передаче -1,48
на 6-й передаче -1,81
на 7-й передаче -2,22
на 8-й передаче -2,63
на 9-й передаче -3,22
скорость обратного хода 1,57
https://studfile.net/preview/5825744/page:5/
Seal mingi kursusetöö jaoks võibolla võeti T-74 või 75 kiirused aluseks või on ikka 535 kiirused. Tuleks korrutada 3,6-ga et saada km/h.
(16-03-2021, 10:16 AM)isandpauk Kirjutas:  Absoluutsele tõele ei kandideeri aga neil pidavat olema üks eriti aeglane käik edasi. Mul olemas üks isend, põllumajanduslik, millel on kenasti skeemil see aeglusti näidatud aga kang ei lähe lihtsalt sinna asendisse. Ilma selle käiguta on ainuke käik, millega midagi lükata jaksab, esimene käik ja seegi jääb lahjaks. Lükata saab aga kindlasti mitte suurt sahakõrgust hunnikut. Hobikorras toimetamiseks sobib, kui aega pisut rohkem.
Oo, aitäh, juba midagi koorub! Kui sihuke skeem eksisteerib, on tõenäoline jah, et ka see aeglane käik on mõnel olemas, ise pole küll sellist näinud, sest levinud olid peamiselt põllumajanduslikud, millega tehti ka lükkamistööd kenasti ära. Huviga ootan edasi, kas keegi veel konkreetsemaks läheb Cool
(16-03-2021, 10:43 AM)aavu Kirjutas:
Aitäh, lugesin viidet ja seal tõesti veidi arusaamatu, aga veits targem jälle...
T-74 baasil oli ka buldooser ДЗ-29
Kas ja mis vahed д-535-ga on, seda ma ei oska öelda.
Бульдозер Д-535 (ДЗ-29)
[Pilt: clip_image002_thumb.jpg?w=244&h=134]
Бульдозер Д-535 применяется для выполнения малых объемов земляных работ в грунтах I и II категории. Дальность перемещения грунта бульдозером не должна превышать 60 м. Бульдозер имеет гидравлическое управление неповоротным отвалом, благодаря чему заглубление отвала в грунт происходит под усилием, развиваемым гидроцилиндром. Гидравлический цилиндр двойного действия предназначен для подъема и опускания отвала. Крепится он к средней части отвала и к раме трактора. Насос гидросистемы устанавливается на двигателе трактора и включается специальным рычагом: при движении рычага к вентилятору насос включен, при движении рычага к кабине — Выключен. Производительность насоса — 60 л/мин, рабочее давление — 10,0 МПа.
Управление бульдозерным оборудованием осуществляется из кабины.
Базовый трактор -Т-74
Длина отвала (В), мм — 2560
Высота отвала (Н), мм — 800
Масса бульдозера с трактором, кг — 6560
Скорость передвижения, м/с:
https://www.techstory.ru/trr/t74_tech.htm
Mis ei tapa, teeb vigaseks!
(16-03-2021, 14:21 PM)Mufff Kirjutas:  Бульдозер Д-535 (ДЗ-29)
Aitäh, siit sain teada, et on tõesti olemas aeglustuskäik. Karvane on õnnelik  Smile
Трансмиссия
В коробке передач трактора Т-74 используется шесть механических скоростей, которые следует выбирать посредством двух рычагов. Так, первый рычаг отвечает за выбор следующих передач – нейтрали, а также повышенных передач. Второй рычаг, в свою очередь, отвечает за нейтральный ход, а также задний ход и переход на три передние передачи. В качестве опции можно установить ходоуменьшитель. Принцип действия работы КПП предельно прост – когда сцепление выключено, необходимо включить нужную скорость, а после чего задействовать группу передач. Все скорости переключаются четко и без задержек, а благодаря оптимизированным передаточным числам удалось в полной мере раскрыть потенциал двигателя. Сам мотор и коробка передач имеют компактный корпус небольших размеров, что позволило снизить общий вес. Для распределения общего веса трактор получил балансирную подвеску, которая повысила устойчивость во время прохождения препятствий. Рабочее оборудование трактора Т-74 представлено валом отбора мощности, гидравлической системой, а также задним навесным орудием и трехзолотниковым гидрораспределителем. Благодаря этим компонентам удалось добиться отличной грузоподъемности и минимальных мощностных потерь при высоких нагрузках.
