Postitused: 6,708
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Patsiendi mark, mudel ja väljalaskeaasta on riigisaladusega kaetud?
Postitused: 602
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Paljude eriliste pumpade taastamisel olen kasutanud Ziguli võlli ja tihendit.
Postitused: 6,708
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Ehk paned oma vajalike vidinate mõõdud hoopis ja siis klubi hakkab vaatama, et mis sinna sobiks? Krt miks see info saamine alati nii keeruline peab olema? Me peaks sulle otsima Lada veepumba joonise, mõõdud siia kirja panema ja siis palvetama, et äkki sobib? Ei käi asjad niimoodi kahjuks.
Postitused: 211
Teemad: 49
Liitus: Dec 2008
Huvitavalt ülbeks on suhtumine aastatega läinud, aastaid tagasi, kui viimati siin aktiivsem olin, ma justkui ei täheldanud seda. Aga see selleks...
Mõõtudega siis nii, et laagri võlli läbimõõt on 15.98 mm, pikkus 135.75 mm, võlli pikkus esimesest otsast laagri pinnani 52.45 mm, pikkus tagumisest otsast laagri pinnani 44.45 mm, laagri välismõõt 30.0 mm. Klapib sellega siis eelpoolmainitud koodiga FAG ja selle analoogid. Laagrite läbimõõt pealt on minu teada kõigil üks, erineb asukoht võllil ja võlle endid on vähemalt kolmes eri läbimõõdus, kui laagritootjate katalooge vaadata.
Tihendite koha pealt ma miskit head kataloogi ei leidnud, aga tundub, et kui otsingusse kirjutada "Type 75 water pump seal", siis mitmed tootjad pakuvad sellist tüüpi tihendit, mis klapib ning ainus mõõt, mis erineb, on see, kui jämedale võllile see mõeldud on.
Postitused: 6,708
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Ilma jooniseta on see jutt....
Mis ülbus? anna infot!
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
Ära pane neid postituste arvu top10-sse kuulujaid tähele, kes nt laagripoe otsimisel küsivad, mis värvi autole laagrit vaja on
Laki tänav Tallinnas:
http://www.laager.ee/Kontakt1
Lähed kohale, kurdad muret. Mõõtmised jne tehakse lahkelt härraste poolt - müstiliselt suur panus rahaliselt väga väikeste murede lahendamiseks ja standardsed mõõdud (mu kahe käe sõrmedel kokku loetavad vajadused on kõik olnud standardmõõtudega) kohapeal riiulis. Vaevuvad kindlasti katalooge lappama jne.
Kui patsiendiks osutub gost-standard või on lootust sellest sobiv vaste leida, saadavad teiselpool tänavat Ramirendi juures oleva teise kaupleja juurde. Kelle laost mul ülevaade puudub - ainult korra käinud ja oma nn imemõõdus laagrit ja-või kaelustihendit ma sealt ei saanud.
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
21-07-2021, 06:58 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-07-2021, 07:04 AM ja muutjaks oli
Janka.)
Kui guugli abiga leidsid selle kataloogi (mille mina ka eile juba leidsin), siis sel juhul, kui kodupinnalt laagri otsingutele tulemusi pole võimalik saada, ei näe ma mitte mingisugust takistust võtta ühendust rolling.hu nimelise webshopiga, kust selle kataloogigi leidsid.
Teine koht on veel, kust mingisugustki tulemust loota võiks, aga see juba Hiinamaaga seotud.
PS! Samast kohast võid vabalt leida lahenduse ka tihendimurele, sest esindavad nad ka itaallaste Corteco märki.
Ma muidugi pole kindel, kas Corteco veepumpadele ka tihendeid toodab või tootis, aga siit võid välja lugeda ühtlasi seda, et maailm ei ole lukus ning kodutanumast kaugemate inimestega suhtlemisel on vaja ainult rohkem julgust ning pealehakkamist. Lahendus võib nende abil saabuda teinekord kiiremini kui ette kujutada oskad.
Postitused: 2,534
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
Lisan siia veel niipalju, et see kaasfoorumlane _rein_ on väga kompetentne treial ja freesija. Laagreid saab teatud tingimustel asendada teiste mõõtudega ja võib-olla saab ka mõnda teist tihendit kasutada. Kui originaaljuppe tõesti saada ei ole, siis ehk on mõistlik teha uus võll ja otsida sellele sobivad laagrid ja tihend. _rein_ tõenäoliselt saab sellega hakkama, sõltub korpuse ja pumba konstruktsioonist. Laagri välismõõt, kui see on tõesti 30.00, siis ei ole sinna korpusesse raske midagi muud aretada. Üsna väike see laager ju on, kui võll peaaegu 16mm siis jääb üksnes 7mm mõlemale poole laagri kahe saale ja kuulide jaoks.
Postitused: 602
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Mälu järgi võiks Lada võll sobida,tihend oli mälu järgi 36,5mm
Postitused: 1,399
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
21-07-2021, 15:07 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-07-2021, 15:09 PM ja muutjaks oli
wagoneer.)
(21-07-2021, 14:31 PM)Janka Kirjutas: Põnev
Ja millegi pärast on nende lehel justnimelt säherdune tekst:
"Our company has running for 23 years, since 1990, deal with bearings and bearing components in the distribution of individual customers, industrial users and resellers".
Kelle käest see info pärineb, et müüvad ainult kastide kaupa? Otse neilt ungarlastelt?
Oli vaja nelja laagrit,mis mõõtudelt natuke mitte nii levinud. Saksa tuttav soovitas sama butiigi poole pöörduda. Pöördusin ja sain ka vastuse,et täitsa saaks sellist laagrit. Ole mees ja tule mingi X kohta butiiki ja voilaa. Palusin saata Eestisse. Tekkis pikk vaikus. Peale korduvaid palveid teatati,et nad müüvad ainult hulgi välismaale
Ehk ilmselt kohapeale minnes saad sa sealt selle laagri sipsti kätte. Ühe kahe laagri saatmisega ei viitsita väga tegeleda. Äkki täna teisiti. Mina suhtlesin nendega viimati kusagil 3,5a tagasi.
Aga küsi Kavialist ka kindlasti. Seal on päris pädevad asju otsima. Ja kindlasti saada ikka ka sinna Ungarlaste butiiki päring. Hetkel natuke teised ajad ja mine tea,äkki on ka suhtumine muutunud.
PS! Varson on ka suutnud ennast tõestada vahest vägagi loomingulise suhtumisega kliendi kasuks.
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid.
