Postitused: 4,354
Teemad: 34
Tsitaat:Armatuuripeal on väikesed tulukesed, mis ei kustu ja vilguvad kui süüte välja keeran,
Võibolla avariituled kuidagi vilgutavad seda armatuuri. No mõni soss-sepp proovis ühendada aga jäi hätta avariilüliti ühendamisega. Vanasti ju polnud avariitulesid. Kõige lihtsam variant - keegi on süüte lühistanud. Kas süüteluku taga traadikesega, et ilma võtmeta sõita. Sinna see traat unustati.
Postitused: 1,190
Teemad: 22
Liitus: Dec 2003
(15-11-2021, 01:00 AM)Uaz 451 Kirjutas: Tervist! Pöördun siia murega, et Uaz-451 jäävad armatuuril tuled põlema ja vool on taga. Sooviks teada saada, et milles probleem ja kuidas seda lahenada? Üks mees ütles, et viga raamimassis, kui ongi, siis kuidas seda probleemi lahendada? Ette tänades!
Kas keegi (nt. eelmine omanik) elektrisüsteemi kallal omavolitsenud pole? Üritanud nt. signat paigaldada või mingit "ägedat" stereosüsteemi? On armatuurlaua all märgata mingeid äralõigatud elektrijuhtmeid või mõnd karbikest, mis tehasekonditsioonis seal olema ei peaks? Või on keegi hoopis üritanud autot varastada ja seal suvaliselt mingeid juhtmeid kokku ühendanud või siis süüteluku ära rikkunud? Või lõpuks, närilistele maitseb juhtmete isolatsioon näljaga päris hästi ja nende tegutsemise tagajärjel võib igasugu huvitavaid anomaaliaid tekkida, halvemal juhul ka auto maha põleda (seepärast vanad autojuhid lülitasidki iga kord vähemalt ööseks ärapargitud masinal massi välja või võtsid akujuhtme maha). Nii või teisiti, kuniks viga leitud pole, oleks targem vähemalt tulekustuti käeulatuses hoida, kui juhtmestikku voolu sisse lased ja aku samuti niimoodi, et kohe ligi saaks ja klemmi vajadusel maha tõmmata.
Lõpuks, kas varem kõik toimis normaalselt või on tegu kuskilt treileril või nööri otsas kohale toimetatud "projektikaga", mille varasem ajalugu on teadmata ja millel korrastamise käigus selline probleem ilmnes?
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 2
Teemad: 1
Liitus: Jun 2021
Viga leitud ammu juba, ei osanud arvatagi, et siin asjad nii tõsised, aga tore teada. Juhtmestiku viga oli.
