14-06-2004, 09:18 AM
minu arvamus on et plastiktiibadega auto (uunikum) ei ole ikka päris õige asi. Kui tahad teha asja taksoks, sõit iga ilmaga ja läbi aasta, siis palun kuid muidu... ise ei teeks seda.
pkuldsaar Kirjutas:minu arvamus on et plastiktiibadega auto (uunikum) ei ole ikka päris õige asi. Kui tahad teha asja taksoks, sõit iga ilmaga ja läbi aasta, siis palun kuid muidu... ise ei teeks seda.Kindlasti pole plaani hakata sõitma iga ilmaga ja veel vähem taksao. KUid ei hakka ka originaali tagaajama, sest seal on juba enne mind ümberehitusi tehtud. Aga kuidas käib poritiibade paika sobitamine. Gaz22-l on tagumsed tiivad enamvähem aga siiski on tagant üle u.2-3cm, andke nõu mida peaks ette võtma nendega.
Martti Kirjutas:Gaz22-l on tagumsed tiivad enamvähem aga siiski on tagant üle u.2-3cm, andke nõu mida peaks ette võtma nendega.
robi Kirjutas:Täna käisin autoturu, seal üks helehalli vanavolgaga vanamees pakkus tiibasid ja uksi.tolle mehega puhusin minagi paar nädalat tagasi juttu. Mees siis kunagine automaaler - ütles, et tal vedelevad uued, krunditud (kunagi enda jaoks konserveeritud - s.t. hästi säilinud) tiivad ja ka muid gaz21 juppe.
Aspelund Kirjutas:Selge, siis ma eksisin. Ma eeldasin, et värvimine käib järjekorras: krunt: auto tegelik värv: kivikaitse.Sa eeldasid õigesti, see Volga tulebki valge, aga ega põhja siis ei pea pihustiga värvima. Pintsliga jääb paksem kiht ja järelikult vastupidavam ilmastikule. Ja täna kui andsin põhjale viimast ilmet juhtus nii: oli eelviimane koht mida oli vaja veel värvida ja siis ma suutsin pintsli käest pillata ja see kukkus värvi purki. Vars ees ja siis oli jama seda puhtaks saada, suutsin isegi käed värviga kokku mäkerdada pintslit õngitsedes, aga nüüdseks on värvimine õnnelikult lõppenud.
Asp
s-teet Kirjutas:kodanik mossepower, loe nüüd oma viimane postitus veelkord läbi ja proovi täiesti ausalt öelda, mis sa sellest ise arvad?
Martti Kirjutas:Minu Volgasse ei tule mite samet vaid plüüs, ja värviks tuleb siiski valge. Aga mis vahet on sametil ja plüüsil, plüüsi tean aga sametit pole näinud/katusunud.
