Postitused: 1,402
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
Nii, kas oskab keegi juhatada 12V öise valvekaamerani mis EI OLEKS wifi,vaid juhtmega(selline kahe ümara pistikuga juhe) ühildatav. Mingi öine võimekus on olemas ka tagurduskaameratel,aga see on liiga lahja. Võiks olla suuteline nägema 30+m. Lisaks öisele kaamerale võiks äkki olla lisaks ka IR valgusallikas? Peaksid olema ka ilmastikukindlad. Mingeid vihjeid antud teemat valdavatelt või müüvatelt ksf-idelt oleks teretulnud.
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid.
Postitused: 2,868
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Toitepingest olulisem on koht, kuhu salvestada, kvaliteet, salvestuse hoidmise aeg jpm.
Sul on vaja kaht risti näitavat kaamerat töökoja ukse kumbagi serva, salvestit, kõvaketast salvesti sisse, monitori, klaverit, hiirt. Lisanduvad kaamera alused paigaldustööd ja seadistus/häälestus.
Kui sa ei tea, kuidas asjad täpselt käivad, on sul lihtsam võtta kogu plaan ja paigaldus mõnest asutusest ja sul ei ole vaja muud, kui pärast monitorist vaadata, mis toimub.
Ärme unusta ka liikumisanduriga led prosesid. Ega selle infrapuna valgusega lõputult ei näe niikuinii. Parem on näidata, et keegi on kodus ja jälgimine käib, kui hiljem salvestiselt pätte tuvastada.
Puusalt 200-300 on salvesti koos mõistliku mahuga kõvakettaga. 150-250 on kaamera.
Postitused: 1,402
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
See üks vähe teistsugune projekt on. Selleks lihtsalt kaamerate kohta vihjeid vaja. Muu majandus on olemas ja teada. Ehk kaamerad mis suudaks 12V toitest näidata kas iseseisvalt 30+m või siis IR lambi abil võimalusel veel rohkem.
Postitused: 1,249
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
Kas soovitakse siis RCA pistikutega kaameraid? Või analoogkaameraid, kus ümarateks pistikuteks võiks olla toide ja koaksiaali ots.
Enamus pakuvad siin suure hurraaga IP kaameraid, aga IP kaamerad pole "kahe ümara pistikuga". Vähemalt üks pistik on kandiline.
Postitused: 1,402
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
24-11-2022, 08:57 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-11-2022, 09:00 AM ja muutjaks oli
wagoneer.)
Kaamera ja salvesti/monitori vaheline suhtlus peab olema läbi kaabli. Mitte wifi teel. Vist äkki RCA otsad on need siis. (valge/kollane äkki olid). Võrviline pilt ja stereo heli ei ole absoluutselt vajalikud. Nagu ka mikrofoni ja väljuhääldi olemasolu kaameras.
Aga uurin antud vihjeid. Eks üks on see mida müügimees brosüürist loeb ja teatab,teine on see,kas ta ka tegelikult suudab kottpimedas midagi näidata. Eks peab uurima.
PS! mida tähendab selline märkus? "40 m valge valgus"
aga uurin asja
Postitused: 1,258
Teemad: 24
Liitus: May 2006
Esimesest postitusest ei saanud täpselt aru, seega küsin üle: kas on võimalik lisaks kaamera IR-valgusele ka IR-lisavalgusteid paigaldada? Kui jah, siis see on asi, mida peaks kindlasti kaaluma, saab vajaliku näitamiskauguse oluliselt lihtsamini kätte kui ühest kohast valgust jõuga horisondi suunas surudes, lisaks poleks eesmise ala ülevalgustatuse probleemi ka.
Postitused: 1,221
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Vabandan, et mu postitus läheb mõneti teemakäsitlusest välja. Meie objektil panid ka lugupeetud tehnikud kaamerad üles no nii, et võimalikult suur valvatav ala jne. Kaamerad reageerivad liikumisele, mistõttu on salvestist hiljem kontrollida ja valvetöötaja peaks ideeliselt ka ekraanil n.ö otse nägema liikumist. Reaalsus on see, et mida kõrgemal on see kaamera, seda vähem on temast kasu. Keskmist kasvu, musta pusa ja nokamütsiga isiku sellisest kirjeldusest on vähe abi nende hilisemaks leidmiseks. Nägusid selliste nurkade pealt peale ei jää, juhul kui nad ise otse kaamerasse ei vaata seda aga juhtub ainult algajatega. Ehk, et mida kõrgemal, seda vähem tolku.
Postitused: 1,812
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Lisaks nn. kõrgetele kaameratele on mõistlik panna peidetud kaamerad kohtadesse, kus on õige asukoht inimeste ja sündmuste parimaks tuvastamiseks. Kurikaelad orienteeruvad nähtavate kaamerate järgi ning ei oska oodata peidetud kaameraid.
Postitused: 1,402
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
(24-11-2022, 09:14 AM)41Degree Kirjutas: Esimesest postitusest ei saanud täpselt aru, seega küsin üle: kas on võimalik lisaks kaamera IR-valgusele ka IR-lisavalgusteid paigaldada? Kui jah, siis see on asi, mida peaks kindlasti kaaluma, saab vajaliku näitamiskauguse oluliselt lihtsamini kätte kui ühest kohast valgust jõuga horisondi suunas surudes, lisaks poleks eesmise ala ülevalgustatuse probleemi ka.
Jep. IR lisavalgusti oleks vägagi vajalik. Aga selline versioon mis punaselt ei "hõõguks". Ehk ideeliselt IR võimekusega kaamera mida toetab IR lisavalgusti.
Postitused: 1,249
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
24-11-2022, 12:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-11-2022, 12:31 PM ja muutjaks oli
Mahno.)
Mina oma kuppelkaameral lülitasin IR välja, sest see tekitas öösel keset vaadeldavat ala "päikesejänku". Bullet formaadis kaameraga seda muret pole.
Korraliku lisavalgustuse vastu ei saa pimedas. Olgu siis nähtav valgus või IR. Lisaks üks erialaselt asju ajav inimene vihjas, et sisseeehitatud IR tekitab ämblikes ebatervet huvi ja siis on ämbliku(võrgu) televisioon tagatud ja kaamera tarkvara ei oska enam midagi tarka teha. Eraldi prose saad veidi eemale panna ja kas käivad seal - kaamerat ei sega.
Minu setup on dahua kaamerad + syno salvesti + tiku müür kogu selle interneedusest eraldamiseks.
Pimedas tasub veel jälgida füüsilist sensori suurust - suurem sensor annab pimedas parema pildi. Seda ei saa üldiselt mingi arvutusloogikaga kompenseerida.
Aga analoogkaameratega mul kogemust pole, sp rohkem ei targuta.
