Postitused: 20
Teemad: 1
Liitus: Mar 2022
Testisin katti niimoodi, et lõikasin relakaga enne katti väikse lõhe sisse ja proovisin kas on parem. Ei olnud, niiet katt vist vigane ei ole?
mõtlesin, et äkki hakkab kütuse pump surema. Kas keegi teab mitu bari see pump tootma peaks ja pakutakse ka 6v ja 12v. Eeldan, et ikkagi 12v aga surve kohta ei leidnud kuskilt vastust
Postitused: 139
Teemad: 3
Liitus: Feb 2014
Enda autol läks ühel hetkel madalatel pööretel töötamine puterdavaks, siis jälle oli korras.
Veaks oli esimese pihusti kinnituse purunemine. Liikus ülesse-alla ja sõltuvalt asendist kandus edasi mootori tööprotsessi.
Liimisin vigase koha ära ja kuna sisselaske pidi küljest kakkuma, siis vahetasin kõikidel pihustitel tihendid ära. Kevadel tegin ja siiani korras.
Postitused: 1,378
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(04-12-2022, 21:08 PM)Oliver06 Kirjutas: Testisin katti niimoodi, et lõikasin relakaga enne katti väikse lõhe sisse ja proovisin kas on parem. Ei olnud, niiet katt vist vigane ei ole?
Audi 80 B4 monopritse rõhk on 0,8..1,2 bar, töötas ilusti ka 1,4 bar rõhuga. Aga nii kõrget rõhku ei usu õige pumbaga.
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Kütuse mure saad kontrollida kui hing kinni lased sisselaskesse näiteks sutsu aerosooli juurde - kasvõi seda stardiabi. Aga mõistlikkuse piires. Kui aitab, siis kütuse rõhu kontroll on järgmine asi. Kui jagaja on mehhaaniline(vaakumiga), siis võib juhtuda et ei keera süüdet kõrgemal pöördel varasemaks ja seal probleem. On ka ette tulnud seda, kus siis jagaja rootori(äkki on õige sõna) kiil on järgi andnud ja rootor nihkunud oma asendist ära. Ja pöördesse ei lähe. Või on ka jagaja olnud algusest peale natuke kehvasti reguleeritud ja tasapisi detailide kuludes anomaaliad süvenevad...
Ja on ka olnud see, et uue poe b varuosa jagaja rootori kiil on kitsam olnud kui võlli soon ja seega rootor annab loksuma võlli peal, süütenurk muutub pidevalt ja tekitab anomaaliaid.
Audi mehhaanilise pritsega mootor töötab elektroonilise pritse pumbaga kohapeal hästi. Aga koormuse all avaldub just 3500 - 4000 pöörde kandis kütusenälga jäämine ja pööre hakkab alla vajuma kuigi gaas põhjas.
Postitused: 209
Teemad: 0
Liitus: May 2005
Mitu pumpa sellel on ,VW monopritsel on kaks ,mul kooles paagipump ära siis jamas ,pritsungipea alune padi tuleks üle vaadata ja lambda,mul odavad junnid põlesid ruttu maha, korralikum kestis .Rohkem seal nagu surevaid asju väga polegi ,suht lollikindel süsteem
Postitused: 1,378
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(06-12-2022, 20:49 PM)roosteuss Kirjutas: Mitu pumpa sellel on ,VW monopritsel on kaks ,mul kooles paagipump ära siis jamas ,pritsungipea alune padi tuleks üle vaadata ja lambda,mul odavad junnid põlesid ruttu maha, korralikum kestis .Rohkem seal nagu surevaid asju väga polegi ,suht lollikindel süsteem
1,8 monopritse on Audi b3 ning sellel on paak taguistme taga ning etteande pumpa pole vaja kuna bensiin ise voolab pumpa. Tühikäigu mootor on samuti kulu osa mis võib mootori normaalset tööd segada.
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
roosteuss Kirjutas:Mitu pumpa sellel on ,VW monopritsel on kaks...
OT aga missugusel vw monopritsel on kaks pumpa? Ainukesed mida mäletan on k-jet variandid e. meh. hargpritsed mille töösurve on 5 bar ringis.
Postitused: 2,217
Teemad: 77
Liitus: Oct 2001
2. generatsiooni Golfil ja Polol. Mudelite väljatöötamise ajal ilmselt monoprotsele veel ei mõeldud ja hiljem ei tahetud kütusepaaki enam muutma hakata. Golfi puhul seda mõned aastad hiljem G60 mootori (millel on vaid 1 paagisisene kütusepump) tulekuga seda aga siiski tehti.
Postitused: 20
Teemad: 1
Liitus: Mar 2022
Okei probljema ikka alles.
Räägin ära ss mis ma sellel autol viimase 2k km jooksul vahetanud olen.
Mootori rihm, Küünlad, küünla juhtmed, jagaja kaas ja rootor, pritse all olev padi, kütusefilter ja nüüd sai ka pump ära vahetatud mis midagi ei muutnud.
Kütuse peale saamisega probleeme ei ole sest panin gaasi põhja ja lasin spritsungisse brake cleanerit peale ja pöörded ei tõusnud. Sai proovitud teise auto pealt teist süütepooli ja see ka ei mõikanud, proovisin ka süütenurka natu keerata, see ka ei mõjunud, ainult kohapeal läks töötamine natu mahedamaks. Olen igasugu andureid ka ükshaaval lahti võtnud, kõik temp andurid peale radika küljes oleva venti anduri, need väga midagi ei mõjutanud aga kui lambda välja tõmbasin siis läks kohe palju kehvemaks aga see vist nii olema peabki. Kas peaks andureid testriga ka mõõtma?
Postitused: 1,219
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Mis meetodiga see hammasrihma vahetus välja nägi?
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Kas süütehetk ka peale rihmavahetust üle kontrollitud - istub see jagaja vahevõlli kaudu otse hammasrihma küljes.
Postitused: 209
Teemad: 0
Liitus: May 2005
Vahetatud asjade nimekirjas pole lambdat,mina sain neid mitmeid vahetada ,vist oli tuli natuke kuumem kui tavaliselt mis sinna peale läks.
Postitused: 20
Teemad: 1
Liitus: Mar 2022
Praegu leidsin, et pritsungis on kütusesurve regulaator membraan suht läbi, uus rem komplekt tellitud.
Vahetan selle ära ja kui ei mõika siis lähen andurite kallale.
Lambdat mingi juhendi järgi kontrollisin testriga, mõõdud olid piiripealsed aga ega mootor päris töösoe ka vist ei olnud kui kontrollisin.
