Heh ....ausalt öeldes ma ei viitsi kunagi jamada mingi paadiga või veekindla riietusega !!! Selle pärast ,et enamus juhtudest ei mahu su paadike sinna sisse ja seal võib olla nii ,et mingi maa on vesi ja mingi maa jälle kuiv. Kalipso ja muud veekindlad või termo voodriga riided ei kannata sellist retsimist , sul tuleb pugeda ja roomata vahest sellistest aukudest edasi mis esmase pilguga ei ole yldse sellise läbimõõduga ,et sealt on yldse võimalik läbi mahtuda
Koobastes käin ma nahk tagis, tugevast riidest laigulised pyksid ja kõrgete paksust nahast saabastega mis hoiavad piisavalt sooja !
Yks pilt kus ronisin just koopast välja =)
http://www.hot.ee/korgits/1a.jpg
Ja need riided millega ujusime seal koopas jne ....tuleb veel koju minna ......ja reeglina asuvad need käigud väga kaugel mu elukohast . Kõige kylmem on siis kui väljas on sula ning tugev tuul, isegi talvel miinus kraadide juures ei ole nii kylm kui sula ja tuulega sest kui on miinus kraadid siis jäätub see vesi su jope ja pykste peal ära ning pakub mingit kaitset nõrgast tuulest
Nu samas ma ei ole kylma vares ja tervis kannatab kõike teha ....ntx paldiski lahes jaanuari kuus ujumas käia
http://www.hot.ee/korgits/14.jpg ......sealt edasi läksime veel matkama.....ning see sama õhtu jõudsime koju ja pean häbiga tunnistama ,et õhtul olid põlved täiega läbi =(
http://www.hot.ee/korgits/4.jpg <-vanalinna koobastes kus sai ka ujutud ning olemas pilt.... kus tuli ujuda ....
PS : ujume me seal kus kannatab veel jalad põhja panna ! Ujumine kus on vesi ylepea on liiga ohtlik kuna vahest tekivad kylmast krambid jne
Jah see esimesel pildil on sama ehitis kuid aga seal sai sisse minna .
Need koopad mis asuvad linnas ja mille yleval on tänavad seal vist ikka ei ole põhja vesi kuna see haiseb rõvedalt ning mingi imelik rasva kiht on peal mis ärritab nahka :S Need koopad mis on väljas pool linna ...nendes on jah põhja vesi ...välja arvatud mõned mis on meelega kinni ujutatud jõgedega !
Martti Kirjutas:Kas see esimesel pildil on samasugune ehitis nagu Paldiski mnt juures olev vett täis. See millest need pildid on tehtud: Kas seal sees on põhjavesi. Paadiga oleks täitsa võimalik vist edasi minna kui muidugi paat( või siis ikka parem juba kanuuga) sisse mahub. Milliste riietega/ ülikonnaga sa käisid seal, eeldan et oli ikka veekindel
