Postitused: 210
Teemad: 16
Liitus: Jun 2015
See foorum siin on varemgi üllatanud leidlikke talupoegade (ja -tütardega). Proovime uuesti, kas suudame koos hea lahenduse välja mõelda.
Objektiks on Soome tüüpi sandwich paneelist soojak. Ehk siis metall raam ning seinad on võileiva paneelist. Võileib on ise ca 8cm paks. Väljas plekk, keskel vaht ja seespool mõni millimeeter mingit puiduimitatsiooniga soome pappi. Ülesandeks on nüüd see, et mõelda välja kuidas välisfassaad viimistleda vertikaalse laudisega. Ehk siis maakeeli, kuhu ja kuidas sa sinna vahu sisse neid reikasid kinnitad?
Kindlasti eksisteerib kuskil mingi kaval tüübel mis oskab sinna pleki taha haakida millest ma ei tea. Olen kuulnud, et on olemas ka mingid superliimid (mida ehk lisaks kasutada...). Või läheneda hoopis kuidagi kapitaalsemalt ja tekitada mingi päriselt kandev konstruktsioon... Samas väga laiaks ei taha sellega minna. Maja on ise juba 3,3m lai. Kui see läheb üle 3,5 siis muutub liigutamine keeruliseks seadusandluse tõttu.
Maja analoogne:
Jawa 360 + Velorex 560, 2x Vaz 2121, ETKVL autoroller
Postitused: 1,719
Teemad: 124
Liitus: May 2007
28-04-2023, 09:25 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-04-2023, 09:26 AM ja muutjaks oli
hobiautod.)
Tõmbmutrid peaks asjalikud olema.
Postitused: 2,855
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Mis koormustele see soojak peaks koos laudisega pärast vastu pidama?
Kui putka sirge ja helikiirust ei ületa, siis ma kaaluks täitsa varianti, et tõmmata laudis otse isepuurivate kruvidega pleki külge.
Kui ikka reikasid vaja, siis lase nad kõigepealt isepuurivatega kinni ja kasuta saadud auke šabloonina eelpoolsoovitatud tõmbmutrite paigalduseks. Samas ega need tõmbmutrid õhukese pleki sees mingid imeasjad ka ole - tulevad läbi ikka, kui jõud taga. Soovitaksin proovida mõne sarnase võilevapaneeli peal erineva diameetriga tõmbmutreid et leida optimaalne suurus ja arv reika meetri kohta.
Postitused: 495
Teemad: 0
Liitus: Nov 2017
28-04-2023, 10:40 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-04-2023, 10:42 AM ja muutjaks oli
Peeter2.)
Plekist kübarprofiil (reikad) mille kinnitad neetide või plekikruvidega sandwichi välispleki külge.
Võid muidugi üritada ka puidust reikad sinna kinnitada.
Tõmbmutrid on sinna aja- ja raharaiskamine.
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Tuleb kindlaks teha, kui tihedalt olemasolevat karkassi on raatsitud laduda ja millisest materjalist see on valmistatud. Kui sel on piisavalt tugevust, siis saab seda kasutada välise lisakarkassi ankurdamiseks.
Postitused: 210
Teemad: 16
Liitus: Jun 2015
Kõigi eelduste kohaselt on antud soojaku kõhus analoogne raam:
Soojak ise hakkab liikuma aastas 2 korda. Helikiiruseid ei ületa. Aga võiks ikkagi olla lahendus mis seinas ka püsib.
Käisin just Hammerjackis konsulteerimas. Seal tekkis mõte kasutada sõlmtüüblit. Mõte siis et laseks reika esmalt paari plekikruviga seina kinni ning teeks sõlmtüüblile augud läbi reika. Tüübel ise peaks olema siis piisavalt pikk, et sõlm tekiks pleki taha. Mingi liim ka vahele veel? Kuidas tundub? Loomulikult sinna kus on karkass saab panna metalli kruviga kinni.
Toekama lahenduse juures jõuame me kohe kohta kus alla 10cm nagu väga ei saa kuidagi. Peaks siis juba 50mm püstine tala olema mille saaks alt ja ülevalt metallkonstruktsiooni lasta, millele siis horisontaalis reika ja laudis otsa. Ongi 10cm käes. Pluss oleks, et sinna saaks 50mm soojustust lisaks panna.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Mingit liimivat ainet, näiteks sikaflexi, lörinal alla ja kruvidega kinni. Augud ja versengid võib reikadele ka ette teha.
Postitused: 2,453
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
(28-04-2023, 10:40 AM)Peeter2 Kirjutas: Plekist kübarprofiil (reikad) mille kinnitad neetide või plekikruvidega sandwichi välispleki külge.
+1000 (loe: tuhat korda nõus)
Postitused: 210
Teemad: 16
Liitus: Jun 2015
Miks need plekist reikad just hea lahendus on? Milliste kruvidega ma lauad sinna kinnitan?
Postitused: 2,453
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
(29-04-2023, 01:27 AM)ratsoup Kirjutas: Miks need plekist reikad just hea lahendus on? Milliste kruvidega ma lauad sinna kinnitan?
Plekist kaigas on kerge ja ei mängi täiendavalt niiskuspaisumisega. Joonpaisumine on ka võileivapaneeli välispinnaga samasse auku. Puurkruvi FLÜGEL Ruspert vastavalt voodrilaua paksusele.
