Same Silver W105 2002 aasta
Lühidalt kirjeldada, siis Belarusi asendajana sai selline aparaat hangitud.
[attachment=100616]
[attachment=100617]
Kas tast midagi põhjalikumalt sobib vanatehnikafoorumisse kirjutada aga kui keegi kogemata netis selle aparaadi remondi manuaali otsa komistab/on komistanud, siis seda oles huvitav sirvida...
Ise justkui pole veel leidnud.
No Sa ikka valid endale eesleid...
Aga edu itaallase taltsutamisel.
Sama traktorit müüdi Lamborghini R4.105 ja  Hürlimann XT 105 all.
R6 on ikka R6Smile Kas sellele on juba turbo külge muterdet? Käike 20 või 60? Kas veolattide otsad on teleskoopilised või eemaldatavate munakutega? Esirippu ei paista...
Tasuta remondimaterjali kardetavasti ei leia sellele allalaadimiseks. Osta saab, näiteks siit: https://123manuals.com/products/same-sil...-catalogue .
Esimesed muljed?
Mingine ähmane mälestus on same silverist, vb oli 2007-8, kui sai esilaaduriga kuivatisse vilja tõsta koolivaheajal. Mu meelest oli suurem mudel, 135 vms, ma ei teagi, mis vahe tagant neil need hpd jagunevad tegelikult, vist oli rendi masin tookord. Igatahes esimene lääne masin. Päris uhke oli, russist kõva edasiminek siiski.
Esisilla vedru on?
Kabiini oma?
Võiks olla peaaegu sama mootor mis Zetor Forterra 11641. Sellel on 0.30mm , vaata veel lehti 242 ja 243 sellest manualist.
Mis vana sõbra saatuseks on? Kevadel turul saadaval? Smile
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(26-01-2024, 18:20 PM)saarrand Kirjutas:  Mis vana sõbra saatuseks on? Kevadel turul saadaval? Smile
Hetkel jään vastuse võlgu kunasest saadaval sest vaja uus asi üle vaadata ja selgitada tehniline olukord ning mida vaja teha et ta vajadused kataks.
Russi teema algas kunagi et vaja transporttraktorit.
Mõlemad maha müüa ja siis peaks juba midagi saama.
Millist seeriat täpsemalt vaatasid?
Kui vaja äkilisemalt ringi keerata ,tuleb 4WS valida.
Ega ka selle kallal nokitsemisest puudust pole.
Selliste asjade hinnalipik algab pisut teisest klassist, kui russ ja see asi müüki paisata näituseks..
Fakt on see, et igal masinal omad "tripperid" külges..  uutel valtratel kohe eriti silma jäänud..
"See asi" on russilt tulnule esialgu täiesti piisavSmile Tänaseni vastu pidanud Itaalia raud on juhtumisi pandud kohustetundlikult juhendeid järgides kokku tolerantse järgides valmistatud detailidest, mille tootmisel on kasutatud nõuetekohaseid materjale. Asi, mis pole sugugi iseenesestmõistetav Rolleyes
Koduste vahenditega remonditav, toas on inimväärsed töötingimused ja R6 on ikka R6 Cool
Olles ise tarvitanud Šotimaal sõsarmarki Lamborghinit, siis juhile oli mugav küll ja kõik tööd said ka tehtud.
JCB eelis tuleb välja ainult neil, kes peavad igapäevaselt mingi suurema käruga kümneid kilomeetreid teel nühkima. Põllule on kallivõitu. Aga las peremees ise otsustab. Kui rahakott vastu lööb ja väga vedelasse ronimiseks on muud riistad, siis Fastracki kabiin pole paha töökoht.
Mis puudutab uute traktorite vigu, siis arvestades ühiskonna üldist arutut tormamist "uue ja parema järele" pole ka traktorivalmistajate tava jätta töökindluse kontroll esmakasutajate (ja halval juhul pahaste klientidega tegelevate juristide) õlule midagi imekspandavat. Ei ole siin Valtra teistest halvem, pigem isegi grammi võrra parem. Soome tehastes on töössesuhtumine siiski suti tõsisem, kui kuskil Prantsusmaal või Sloveenias. Kuigi ega siin vahet ole, mis asjaoludel traktor garantiitöö ootel seisab hooajal Sad
2715, kas viimased kaks lõiku on säärane arutelu, mida Sa ei sooviks siin teemas näha? Võid ka PT panna, korrigeerin vajadusel.
Kui varuosade hinda küsida kohalikust esindusest siis küll,see tegelikult kõige viimane koht kust juppi küsida.
Peamine mis loeb on mõlema silla vedrustus ehk kes on proovinud see enam "tavalise"traktori sisse ronida ei taha.
A mis sel perkinsil viga on ?
185 on suurema kerega,mul väiksemad.
Mis tal see aastaarv on?
Saaksid teha tagant pilti et jvv ja ripp paistaksid.
Same on täpselt sama, mis on Deutz Fahr traktor. Kasutab sama mootorit ja käigukasti mida Deutz Fahr. Lihhtsalt on odavam ja pole nii palju elektroonikat peal. Mootor on Deutzi oma. Tulevad nad kõik ühest tehaset Itaaliast. Ainult suuered Deutz Fahrid tulevad Saksamaalt.
Polegi sellist lahendust enna näinud,lahe.
Kollastel saab ette kaks võlli vajadusel aga selle vahega et üks pöörleb ühe-teine teistpidi.
Vaatasin huvipärast neid piduri hindu:ketas olenevalt mudelist 230-300 eur ja klotsid 138 eur kompl.
Kas hüdroõli koos kastiga või eraldi?
(29-01-2024, 22:00 PM)TM42 Kirjutas:  Same on täpselt sama, mis on Deutz Fahr traktor. Kasutab sama mootorit ja käigukasti mida Deutz Fahr. Lihhtsalt on odavam ja pole nii palju elektroonikat peal. Mootor on Deutzi oma. Tulevad nad kõik ühest tehaset Itaaliast. Ainult suuered Deutz Fahrid tulevad Saksamaalt.
See Silver on siiski puhas Itaalia Same. Uuem Silveri seeria oli Lamborghini nime all R4 seeria. Mootor on küll Deutz BF6M1012 ja BF6M1013 sarnane, kuna kasutab sama toitesüsteemi lahendust(igal silindril oma pump ehk Unit Pump System). Vedelikjahutusega Deutzid kasutavad ühist plokokaant, Samel on igal silindril oma kaas/pea. Same Rubin Peaks olema analoogne Lamborghini Championiga ning sellel Same mootoril on juba 3 klappi silindri kohta.  Need kasutasid juba D-F Agrotroniga sama kabiini kuid jõuülekanne ja mootor täitsa Same.
Same käiguosa tunneb esisilla rummude järgi ära.
Mina ei tea, et Same oma esisildadele vedrustust oleks pannunud. Võibolla kabiinile midagi pakuti.
Väiksemaid Deutz-Fahre on ka Same käiguosale ehitatud kuid kõige enam levinud mudelid - Agrotronid (Same Iron ja Diamond, Lamborghini R6 ja R8) on Deutzi mootorite ja ZF Käiguosaga. Neil on siis valikus ka esivedrustus ning kabiinil tagaosa vedrustus(Valikuna õhk või vedru)
Neid masinaid on ka
Hürlimann nime all. SDF grupp.
Omal Agrotron 165 Mk3 165.7 ninaga
Sõbral on Lamborghini Champion 150
(29-01-2024, 22:00 PM)TM42 Kirjutas:  Same on täpselt sama, mis on Deutz Fahr traktor. ...
Palun lahkesti viidata, millised tükid pärinevad konkreetsel traktoril DF liinilt.
Sama asi teiste kleepsudega on veel Lamborghini R4.105 ja  Hürlimann XT 105.
Kas esisilla pidurdamine toimub lülitades esisillaveo sisse või on esisilla kardaani küljes eraldi piduriketas koos pidurikettaga?
Saan aru et esimeseks suuremaks muudatuseks saab olema esirippsüsteemi paigaldus mille ehitad ise?
Aga kuidas Siis und hakkad tõukama või sellele traktorile ei tulegi sahka ette?
Või sul nii kopp ees sellest lumetõukamisest et ei hakkagi jamama, raha ka nagunii õigel ajal ära ei maksta?
Mis see poolik veesärk on?
