izh-ile uus genekas
esimesena vaheplaadi joonised neile, kes tahavad panna akuvabat süütemängu planetale ja jupiterile kuni 3. seeriani (kaasa arvatud).
panen ühe geneka 12V geneka joonised ka juurde.
.gif 43.3701.gif Suurus: 59.82 KB  Tõmbamised: 3,898
teine komplekt siis selline, kus on vanale 6V asendatud uue 12V-ga. kõlbab ka PS genekale.
Pilt (pildid)
see on minski 6 voldine ?
see läbilõikes genekas sattus jah 6V, all on aga uuem ka. vahetükk on sama, ainult muud seadmed siis erinevad.
panen siia ka raamatust skännitud loo ka. kvaliteet on samasugune ka raamatus endas, seega on ilmselt suurem väärtus sellel tekstil.
ps ei tasu unustada, et seda süütemängu saab paigaldada ka jupiterile.
kui kontaktivaba süütemäng peal, võib kasutada vastavaid mopi, minski või voshodi elektriskeeme, kuid lihtsaim ja probleemidevabam tundub olevat Izh-i mudelitel K-15, K-16, M-15 ja M-16 peal kasutuses olnud skeem:
Kõige rohkem pakub huvi, mis oleks kontaktivaba süütemängu (ehk elektronsüüte) eelised??? Samas kas on ka miinuseid?
Tulevikus ootab üks Planeta 5 tegemist...
Selliste probleemide taga võis ka nn. hõbekarp (õige nimetus vist kommutaator Toungue ) olla.
Ei ole vist õiges teemas.Kuid kas keegi on planeta 5-l proovinud panna Izhi 6 v süütepooli ? (variaator vahel) ,kas on mingi vahe sädeme kvaliteedil ?
Ja Klaabu,ehk oleksid nii lahke ja paneksid üles skeemi,kuidas \" täiustada\" 12v laadimist izhil.
Aga miksmitte panna voshodi 14v mähist(uuematel minskitel ka) ?
Minu teada oleks....
Eelised: 1) pole akut (akut ei soovitata ümber kallutada; viimane aga juhtub siis kui ratas külili käib), samuti kaovad probleemid laadimisega
2) kontaktivaba
3) süüdet lihtsam paika panna
Miinused: 1) olen kuulnud, et akusüütega on vool palju stabiilsem kui näiteks kontaktivaba süütega
Aga tahaks veel targemate inimeste muljeid/soovitusi/kriitikat jne.
Tere
Suvel panin Iz Planetale Voshod 2 -e kontaktidega süütemängu peale. ei läinud vaja mingeid vaheplaate jne. aga kahjuks pidi natuke mudima seda vaheseina geneka ja veohammaka vahel ning samuti geneka enda pesa natuke suuremaks urgitsema (IZ-il väiksema diameetriga genekas kui Voshodil). kinnitamiseks kasutasin Iz-i enda geneka kinnitus polte. mähkisin natuke veekindlat teipi neile ümber ja lükkasin mähiste vahelt läbi. Voshodi genekal on täpselt paraja vahega paar auku kuhu saab muidu lisada neid juhtme otsikuid vms. Ankru nuuti saab vanal Voshodil ise paraja koha peale keerata seega polnud probleemiks ka geneka vale asend süütenurga suhtes. pärast juhtmete ühendamist süüde täpsemalt paika ja läks ilusti vändast käima. siiamaani pole käivitamisega probleeme olnud. Rolleyes
edit: keegi mainis eespool, et tuli vilkus(mängis stroboskoopi) valgusfoori taga seistes... mul tegi vahepeal samamoodi aga probleem oli hoopis pirni hõõgniidis mis hakkas kohe-kohe otsasid andma(nagu hiljem selgusSmile)
