ehk siis kuna ise olin noor ja vanemad ei sõitnud jäi auto seisma kuuse alla. ühel kenal päeval mõtlesin et no prooviks asja pöördesse ajada, kuna sõbrad väitsid et pidi kõva minekuga mugav rallimasin olema. tegu siis 86 aasta 2,5 l sissepritsega tüüpiline cd senator, lisadena: roolivõim, kesklukk, 4 korda ketaspidurid, blüüs sisu, el peeglid ja pardakompu. värv on helehall pärla aga hetkel veel näeb välja igiroheline. elöektrisüsteem kõik ok välja arvata juhipoolsel tagatulel kõik kelmmid ära roostetand(kui kellegil pakkuda siis andke teada), esimese järeldusena küte jama, pool vett pool bensu. paak maha keevitatud ja puhastatud, bens sisse ja kõik küttetorud ja kogu küttesüsteem sai käsipumbaga igaks juhuks läbi puhutud pasast puhtaks. sissepritsest tuli valget piimjat möga välja. filter veel kõlbas. ehk siis natuke imemist et pump ette saaks ja möötor läks laksust käima nagu võtit näitasin. isegi imestain et 7 aastat polnud keegi kunagi seda käima pand et nii vähe oli vaja. garaaþi vajus maakülgetõmbejõu tõttu aga välja tuli omal jõul
ja nüüd ongi esimene plaan mootor üle pesta seest diisliga: vana õli välja diisel sisse ja 30-45 sec käia lasta et tõmbaks hüdrotõukurid puhtaks ja muu roostese jama lahti. uus õli mida soovitate ?
tahaks ülevaatuse teha, ei tea mida tüübid arvavad kui viimane ülevaatuse kleps kollane 97. aasta peal, kas lasevad läbi
muud jamad veel, uksed kõik kinni kuidas avada seestpoolt nii, et polstrit eriti ei lõhuks? on keegi teind enne sellist asja.
ja no siis huvitaks veel inf tuunimise kohta mida sellistel vanadel autotel ise teha annab
olge mõnusad.
