Mille roomikulülid need on?
[Pilt: 2gwhqhv.jpg]
kõikse tavalisema vene nati poollaiad roomikulülid, palju kasutusel turbatööstuses.
Kas keegi oskab õelda TD-54 hülsi mööte?
Выдержать точно заданный размер детали трудно и экономически нецелесообразно. Поэтому при изготовлении и ремонте деталей указывают наибольший и наименьший размеры, при соблюдении которых деталь будет удовлетворять условиям эксплуатации. Так, например, при изготовлении гильз цилиндров трактора ДТ-54 наибольший внутренний диаметр гильзы равен 125,09 мм, а наименьший 125,01 мм. Действительный размер годной детали должен находиться в пределах указанных размеров.
Kas TD 54 ka olemas on, mina ei tea.
Tsitaat võetud siit: http://autocarta.ru/tochnost-izgotovlen.html
Инвалид информационной воины.
(18-09-2011, 15:39 PM)Mossemees Kirjutas: See esimesel pildil olev "Stalinets" sikutati kusagilt järvest või mudaaugust välja, oli teine sõja ajal ära uppunud. Algul muidugi loodeti, et on tank. Kusagil netis oli sellest juttu ja ka terve pikk pildiseeria.
Sattusin just selle teema peale sinutorus, panen siia ka lingi.
Mis asi see on?
Kalatiigile sai kutsutud Jõgeva mees sellise ujuva roomikliikuriga veekasve lahti niitma ja kaldale tõstma. Eriti huvitav lahendus oli tasakaalustamiseks nupust edasi- tagasi nihutatav mootoriosa juhikohaga. Edasiliikumine toimus maal ja vees plastlabadega roomikutega. Siin parasjagu lahtiniidetud vesikasvude sületäie kogumine, krempel taha sõitnud.
Tehtud idas siis ka mingi liikur- tonne raskem, kohmakam. Keermega tigudel liikuv Zil oli neil vahvam.
(26-11-2016, 08:32 AM)pen.skar Kirjutas: Kalatiigile sai kutsutud Jõgeva mees  sellise ujuva roomikliikuriga veekasve lahti niitma ja kaldale tõstma.  Eriti huvitav lahendus oli tasakaalustamiseks nupust edasi- tagasi nihutatav mootoriosa juhikohaga. Edasiliikumine toimus maal ja vees plastlabadega roomikutega. Siin parasjagu lahtiniidetud vesikasvude sületäie kogumine, krempel taha sõitnud.
Mõtlesid seda?
Lihtsalt koonerdajast looder
Just-just seda mulistajat. Kardan ainult et päevaga nühib spiraali minema ja kodu tulla saab vaid külg ees...
Kiidaks tolle Jõgeva masina liikuvust- minutiga kuival ja teisega autol.
[Pilt: 15622057_671936949644047_648853433978007...e=591D02F4]
Toomas - Sinu foto DT-75st on vene RC foorumis päris populaarne! Juba 12 spasibot aga info pildi all pole vist päris õige...
http://www.rcforum.ru/showpost.php?p=342...count=1992
(21-02-2017, 22:10 PM)krossifänn Kirjutas: Toomas - Sinu foto DT-75st on vene RC foorumis päris populaarne! Juba 12 spasibot aga info pildi all pole vist päris õige...
Jah,jutt õige. Pildil hoopis vana lindimees. Big Grin Pildi tegin tõesti mina. Kahjuks enam ei mäleta,kas oligi ainuke pilt või on neid kuskil veel. Tollel ajal sai jube vähe pilte tehtud. Viimased fotomaterjalid said ära tehtud ja siis tekkis auk..... Seda tean kindlasti,et mõni pilt on ka tehtud siis,kui juba kabiin peale sai pandud.
PS. Samasugust tokkidega linti nägin veel Võrumaal ühes talus. Tea kas on veel alles aga nägin ka,et ka seal oli kabiin peale pandud.
T.
Üleliigne kraam vahetusteks ja realiseerimiseks...... http://nagi.ee/photos/TALUPOEG/sets/298633/
Pakkuda erinevaid veneaegseid kiilrihmasid. Uuri asja!
Üleliigsed veljed ja kummid:
http://nagi.ee/photos/TALUPOEG/sets/407007/
Üsna korralik...veel.
[Pilt: 1]
Küsimus linttraktoristidele.
Kas kellegil on hoovi nurka ka Stz-5 ja Stz-3 tükke jäänud?
Kellel on pakkuda lõhki külmumata mootor 1MA koos siduri ja käigukastiga?
R4, bensiinimootor, toodeti 53 aastani.
(03-04-2017, 20:57 PM)Habu Kirjutas: Küsimus linttraktoristidele.
Osade leidmine vanale NATI-le on päris keeruline tegevus, ma arvasin, et neid polegi enam..aga paistab, et on. Paar slaidi ei teeks paha Rolleyes
Mootori plokist teen lähemal ajal pilti, võibolla keegi leiab midagi sarnast oma varudest.
Minu oma on hull mis hull.
Otsin vana nati linti ja käru rattaid.
See on siis stz5.
Mõõtusid panema hetkel ei hakka, pole midagi muud millega neid sassi ajada.
Välja näevad sellised:
[Pilt: DSCF7849-vi.jpg]
[Pilt: DSCF7850-vi.jpg]
[Pilt: DSCF7851-vi.jpg]
[Pilt: IMG_20170727_171133.jpg]
[Pilt: IMG_20170727_171120.jpg]
[Pilt: IMG_20170727_171111.jpg]
Aastas korra tuli kolvile Cool
(2 tunnid tagasi)mutikas Kirjutas: [Pilt: IMG_20170727_171111.jpg]
mis see viimane on, ei tunne ära! Meenutab üsna palju KD-35, aga pole päris see, mida tean. Või on ikka mingi modifikatsioon või tjuuning?
