Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Õlirõhk näitab tegelikult ainult pumba korrasoleku ja lõtkude suhet aga mitte seda, kas tegelikult saalte vahelt õli läbi käib või mitte. Kui pump on korras ja lõtkud suured, lendab õli sinna vahele, vastupidi muidugi mitte. Siin on küll erinevaid variante, erinevate mootorite puhul, kuid vanad vene koned, korras pumbaga, lahistavad määret ka 0 surve juures kenasti saaltele vahele, kuna seal on juba piisavalt suured lõtkud sisse kulunud, et õli ka ilma surveta sinna vahele end suruks. See ei kehti muidugi tänapäevaste mootorite puhul, kuid 'siis' oli/on kõik võimalik.
Postitused: 20
Teemad: 0
Liitus: Aug 2016
Vabandust, kui ei sobi võib kustutada, ei osanud mujale paigutada.
Oleks pakkuda üks 80 moto kap remondiks Harjumaal. Tegemine - plokikaan lihvi, kolvid uued sõrmed, uued klapid, plokokaane tihend, klapikambrikaane tihend, väljalaske tihend. Aparaat asub - Harjumaal Rae vallas,
Hinnapakkumised - riburada@gmail.com v 53428508
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
05-08-2017, 22:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-08-2017, 22:40 PM ja muutjaks oli
unimüts.)
(05-08-2017, 21:57 PM)JaanKaer Kirjutas: Vabandust, kui ei sobi võib kustutada, ei osanud mujale paigutada.
Soovitan sulle Väike-Maarija Kurtna meest Madis 5257üks7kolm -- mehe töö on kvaliteetne. Arvatavasti näeb rusi öösel unenägudes ka. Hinnad on mõistlikud ja taskukohased ka harilikule kodanikule.
Tartumaalt saaks selle tööga vennad binladenid ka hakkama Kambjast.
Mingi vend reklaamib ka mtzi mootorite remonti Tallinnas.
https://www.kuldnebors.ee/81162426
Tel: viis5viis40436
Postitused: 779
Teemad: 9
Liitus: Mar 2013
Kui leiad kedagi ja saad töö tehtud, anna siis tagasisidet kes, kus, kui palju ja kui hea töö.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
06-08-2017, 23:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-08-2017, 23:29 PM ja muutjaks oli
veix__.)
Ega see must nüüd ka kena ja õige pole ju (ikkagi põlemata kütus lendab välja), või võibolla vene traktoril on (paratamatult)?
Postitused: 779
Teemad: 9
Liitus: Mar 2013
Kas ja kuidas on võimalik russiga suvel tööd teha, kui soojal päeval niita, siis kogu aeg vahi seda kuradi temperatuuri kella mis rohelise skaala teises pooles. Kas on tüüpviga või mõni muu viga.
Kui päike läks pilve taha oli ok, aga nii kui väljas siis jälle kuum.
Postitused: 91
Teemad: 0
Liitus: Mar 2015
Korras mootoriga russ ei aja õli korstnast välja, ei aja musta ega sinist ja ei lähe kuuma ilmaga tööd tehes keema. Ei ole need tüüpvead vaid hooldamata traktori tunnused.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Eks see russ läheb keema ikka kui on räme ülekoormus nagu 12 ruumi mahutav metsaveo käru(täismass umbes 15 tonni) maantee transpordil või 3 meetrime hooldusniiduk 2meetri kõrguses heinas kuid muudel juhtudel tuleks teha jahutussüsteemi läbi pesu äädika või katlakivi eemaldajaga...
Selliste lihtsamate töödega nagu rootorniiduk ei tohiks küll keema minna
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
Väga palju mõjutab tuulekoja olemasolu. Mul küll endal pole seda, ega polegi vaja sest keema läheb raskemal tööl, milleks on kultiveerimine( umbes 15cm sügavuselt ja 5 käik). Muidugi radikas on ka 6-7 aastat vana alles ehk seest veel puhas.
Postitused: 1,164
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
Kuidas selle äädikaga radika pesemine peaks olema. Kallad vee-äädika segu radikasse kui kaua ta peaks seal ringlema. Peaks ka Mtz- 50- ne radika läbi pesema.
Postitused: 5,279
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Ma arvan seda,et praegu on õunavissid üsna hapud,teed mahla nendest ja paned radikasse. Peaks tasuta käes olema.
Aga muidu lase ikka päevake ära ja jälgi ka vahepeal.Pärast lase välja pange ja kae kuidas ja mida leiad pangest.
T.
Postitused: 5,241
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
See mootorite kaprem.... Kui rohkem tööd vaja tulevikus teha siis tasub vast juba uus mootor osta?
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
(07-08-2017, 18:03 PM)mlsluik Kirjutas: See mootorite kaprem.... Kui rohkem tööd vaja tulevikus teha siis tasub vast juba uus mootor osta?
Sellega on ka see asi jälle, et sai ei tea kelle Vasja poolt see kokku pandud. Võib olla väga häid mootoreid ja jällegi halbu. Ise kokku pannes saad olla kindel, et mootor ei ole kuidagi üle perse kokku pandud(juhul kui ise Vasja sugune ei ole
). Muidugi korralik sissetöötamine ja asi igavene.
Ps! Te ei usuks kui p*rses on minu russi mootor, aga ta töötab veel. Ehk siis vead: vändal rohkem vagusid kui mõne mehe kartulipõllul, plokikaas natuke kõver(peab survet ja vett, kuigi higistab natuke), klapipesad suht olematud, hülsi tihendid kahel silindril jooksevad, kepsusaale kolin suht jõhker, klapilõtk ka päris korralik, soojalt õlirõhk suht nullilähedane, ühes kolvis ka klapi jälg sees. Oeh, sai vist kõik.
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
Täpselt, ega ma lasengi võiduka lõpuni. Alles siis tuleb remontima hakata.
Tegelt üks mure ka. Tahaks teada kui kõvasti tuleb kinni tõmmata tagarummu poldid( need, mis hoiavad teda pooltelje küljes)? Nm või mitme meetrine toru?
