Belarus traktorid.
(22-05-2018, 11:12 AM)2715 Kirjutas: Edusammud.
Täna hommiku mõtlesin et proovin millisest silindrist lekib et teaks edasi otsida.
Nookurid maha ja küünlaaugust 15 bar õhku sisse ning kõik silindrid lekivad...???
Hülsid kähku välja, plaadid kummitihenditega otsa ja survestama ning tulemus on, et materjal nii poorne et lekib täispinnaga ja kõik 4 tükki.
Nüüd siis tuleb suur võitlus kaubanduses sest ma tahan mitte ainult uusi hülsse vaid ka kahte kaanetihendit ja 200 eur ilmaasjata tehtud töö eest.
Kõigile hoiatuseks tuleks nüüd selle pakendi pilt siia üles riputada, et saaks kauges kaares sellisest saastast mööda käia. Omal oli juhus enam kui 10 aastat tagasi. Tol ajal müüdi hülsi-kolvi komplekte veel 4-ja kaupa pappkastis. Hülsside kõrguse kontrollimiseks lasin hülsi ilma kummirõngasteta plokki. Ja siis see juhtus. Hülss kukkus plokist läbi ja krae oli ploki peal. Juba siis imestasin kui poorne see hülsimaterjal on. Siis müüdi ka eraldi hülsse ning otsisin siis sobivas mõõdus hülsi asemele. Õnneks päris sõelad ei olnud ja lekkeid ei täheldanud.
Ulme teema. Viska pilt pakendist ja see ka kes neid müüb, siis teab vajadusel eemale hoida.
Edu ja pikka meelt õiguse nõudmisel.
Müüjast on natuke kahju ka - vaevalt tema nüüd teadlikult poorseid hülsse müüb... Sad
Kui Hiina värk siis pole ime. Need vennad suudavad asju valada otse maagist ilma rauda mullast välja sulatamata.
Tartus proovisin x poes tollist kraani keerata  pronks muhvi otsa ja muhv murdus näpu vahel pooleks. Struktuur oli seest nagu oleks tegu makrofleksiga.
Aquila captas non muscas.
Ei ole Hiina ime.
Tootja oli karbi järgi Мотордеталь
Kolvid olid muidu pealt üsna viisakad, kõik põlemiskambril terav tipp nagu olema peab ja mõõtude kõikumine jäi ka 0,03mm sisse.
Rõngasoonte laius kõikus aga 0,1mm ja sõrmeava oleks võinud paar sajandikku jämedam olla ning kaal kõikus 12 grammi.
Igatahes sai kaalu aetud ja Türilt ostetud uute hülssidega kokku pandud ning toimib praegu.
Hülsse sai muidugi hooniga üle lastud sest paisumispilu jäi liiga väike ja kolbe treida oleks keerulisem olnud.
Peab muidugi kiitma, et commonrail mootoril olid kepsud grammipealt kaalus juba tehasest ja kolbide kaaluerinevus jäi 3 grammi piiresse.
Hooratas ja sidurikorv olid pisut tasakaalust väljas ning neid sai parandatud.
Igatahes mingit vibratsiooni enam ei ole ja kabiini on kuulda mootori surinat kuid vibratsiooni tunda ei ole.
Nõrk koht on aga kuivelemendiga õhufilter, millel on juba 2 elementi järjest puru tõmmanud ja sellesse ka see mootor ära kulus.
Sai tellitud miski Scania element mis peaks teoorias väga sarnase mõõduga olema ja eks paistab kui kohale jõuab.
Poes aga anti 2 tihendit ja paar muud vajalikku asja küsitud summa ulatuses ja näidati muljetavaldava suurusega praakasjade konteinerit, kuhu oli pillutud asju hülsist kõrgsurvepumbani ja nenditi, et kui kõik nii asju sordiks kui me seal käime peaks nad uksed kinni panema.
Sai eelmainitud traktorile jälle remonti teha.
Esimene päev käis korralikult ja siis olla järjest süvenenud probleem, et suurema pöördega hakkab turtsuma ja vahele jätma.
Algul tundus kütte probleem olevat ja diagnostika näitas 3 pihusti liiga suurt korrektsiooni.
Telliti venest uus pihusti ja midagi paremaks ei läinud.
Siis said ideed otsa ja ajaviiteks sai klappe reguleerima hakatud ning siis selguski, et 4 klapivedru mis uued said pandud olid 15mm kokku vajunud.
Mingid vanad vedrud asemele ja mootor käib nagu peab.
(28-05-2018, 12:44 PM)2715 Kirjutas: Siis said ideed otsa ja ajaviiteks sai klappe reguleerima hakatud ning siis selguski, et 4 klapivedru mis uued said pandud olid 15mm kokku vajunud.
Miks kõik lastega mammid kergelt mehele saavad. Ikka sellepärast,et asi on sissetöötanud ja toimib. Big Grin
Mul oli kunagi üks tuttav mees kellele remontisin mootorsaagi. Tegin sae korda ja mõne aja pärast helistab,et tule tee tema saag korda. Ta oli tahtnud oma saagi uute osadega veel paremaks teha. Aga ei saanud hakkama,sest uus osa ei istunud omale kohale heasti. Ja kuna ta ei tundnud eriti asja ka..... siis pidin selle sae uuesti korda tegema. Big Grin Ei saanud sõimata ka,sest tuttav ja hea mees.... Eks neid näiteid veel aga põhiline sõnum on see,et ärge üritage kõiki osasid uute vastu vahetada. Kui on näha,et enam-vähem asi toimib siis jätke rahule ja laske asjal olla. Smile  Endal ka elu lihtsam ja päike paistab eredamalt.
T.
Üleliigne kraam vahetusteks ja realiseerimiseks...... http://nagi.ee/photos/TALUPOEG/sets/298633/
Pakkuda erinevaid veneaegseid kiilrihmasid. Uuri asja!
Üleliigsed veljed ja kummid:
http://nagi.ee/photos/TALUPOEG/sets/407007/
Ega muidu polekski vahetanud kui poleks põhjust olnud.
Vedrud olid kõverad sõna otseses mõttes ja oleks klapipuksid ära kulutanud.
Tuleb maha ära jätta see vene tehnika remontimine teenustööna sest mingeid uusi asju on igale mootorile vaja panna ja kui enamus probleeme on nende asjadega mis uued said läheb isu ära.
Eks arvake, kellele helistatakse kui peale remonti järgmine päev mootor ei käi või radikast vee välja viskab?
Varuosad lasen muidugi omanikul osta sest muidu oled süüdi et odavast jamast mootori tegid.
Lääne tehnika remondil õnneks on asjad üsnagi paigas.
Kui ikka tellid Valtrale kolvikomplekti siis seal läheb kolvisõrm kolvi sisse ja rõngad sobivad hülsiga ning õhufiltril ei pea vaatama kas filtripaber on otsapidi kokku liimitud või niisama üks volt teise sisse lükatud.
talvel põkanaatorile tellisin kola pärnust pm kaubsist,puksid kõik toorikud mõõtu treida enne,õlivarras uued jämedamad ja vanasse karteriauku ei mahu,noorikud loksusid võllil kui tallesabad ja kulunud vanad olid paremas korras.kiri müüjale ja saadeti kuller järgi ja vahetati kobinatta kohe ümber.
MTZ-50-el on rippsüteem  rippriista allalaskmisel jube äkiline. Kas annab midagi seal teha,et vähe sujuvamalt laseks alla. Tal on veel küljes ka originaalist vedavade rataste koormuse suurendaja mis toimib isegi. Eelmine sügis sai uus jagaja ja peasilinder peale pandud.
(31-05-2018, 23:13 PM)deeremees Kirjutas: MTZ-50-el on rippsüteem  rippriista allalaskmisel jube äkiline. Kas annab midagi seal teha,et vähe sujuvamalt laseks alla. Tal on veel küljes ka originaalist vedavade rataste koormuse suurendaja mis toimib isegi. Eelmine sügis sai uus jagaja ja peasilinder peale pandud.
Takista õlivoolu torustikus.
(31-05-2018, 23:19 PM)viplala Kirjutas:
Peasilindri ühendus-stutseris on plekist klapp, mis allalaskmisel voolu kiirust vähendab. Kui vana silinder on kuskil alles, siis uuri neid stutse.l
Kataloog annab sellise koodi: Н.036.65.000-А2-06 (aeglustus klapp), aga pildi järgi on ühe otsa keere vale
Välja peaks nägema selline(sellel pole klappi sees)
https://www.pmkaubamaja.ee/et/pollumajan...02-or.html
Kui originaalsilindri asemele panna suvaline, siis nii juhtubki.
Aeglustusklappi on vaja, nagu eelkõnelejad juba mainisid. Ning siinkohal on paslik mainida, et allalaskekiiruse reguleerimine oli selleaegsetel lääne traktoritel juba enesestmõistetav... Rolleyes
Mõned küsimused targematele.
Selline jagaja(p80 pmkaubamajast) läheb russile, kas läheb lihtsalt üks toru pumbast ja teine tagasivoolu või on midagi veel vaja teha. Mida see all vasakul punase punniga asi teeb?
[Pilt: y4mYwBl0oZMAtGLaQPWV57mHgysHdfncN0q7LbfB...pmode=none]
Teine küsimus oleks elektrisüsteemi kohta, kas on kellegil mõnda skeemi või viitsib ise seletada kuidas teha lihtsustatud uus elektriskeem. Tõmbaks kõik uued juhtmed ja kaitseploki ja lülitid. Parktuled, lähituled, kaugtuled, kojamees, töötuled(x2), signaal, süüde, suunatuled?, jahutusvedeliku temp kell, geneka laadimis kell, mingi tagavara pistikud vilkurile vms.
Käigu ja vahekast said ka kokku, koos uue siduri ja korviga ja muude asjadega. Kas on mõni hea soovitus siduri regulliks, et saaks kohe hea. Testsõit sai ka tehtud ja oli nagu ok, midagi küljest veel ei kukkunud.
[Pilt: y4mNWTk_mwIQBirsl-50ZlU8Qs1FujsZ52PX5DdH...pmode=none]
Punase kübaraga asi on kaitseklapp.
Ühendamine aga on imelihtne, kui ei taha veel mingeid vigureid vahele panna tuleb pumbast õli P-tähega avast sisse ja väljub T-tähega avast läbi filtri õlipaaki.
Mis aga elektrisüsteemi puutub, siis see on traktoril imelihtne.
Installatsioonil aga on viisakas panna enne iga tarbija lülitit kaitse vahele ja asjadele mis kipuvad sisse ununema on tänapäeval saada igasuguseid kontrollambiga lüliteid mis tuletavad meelde väljalülitamist.
Tulevast remonti silmas pidades võiks kapoti küljes olevatel tuledel olla pistikud.
Kabiini ja mootorijuhtmete vahele pistiku panemine on aga selline maitseasi sest neid juhtmeid on piisavalt vähe et jõuaks need lahti võtta generaatori ja paari anduri küljest.
Küsimus.
Milline on samm mtz80 (mittevedav) esisilla laiemaks/kitsamaks reguleerimisel ?
