Postitused: 1,705
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Tean ja olen näinud, et vastavates pinkides aetakse autode keresid peale avariid jälle enam-vähem sirgeks. Mul nüüd selline küsimus, et kuna mu cabriol on tuuleklaasi raam ühelt poolt kõvasti paindes ja ei võimalda enam esiklaasi ette panna, siis kus seda asja sirgeks saaks Tartu kandis ajada, mis see maksta võiks ja äkki võiks hoopis ise üritada mingite võtetega seda ornungisse ajada? Näiteks kinnitaks piisava tugevusega trossi ühe otsa tuuleklaasi raami nurga külge ja teise otsa puu külge ning üritaks tasapisi auto enda jõuga raami paika tõmmata? Olen kuulnud, et viimasel viisil on mõnikord peale avariid autot taastades ühte-teist oma paika tagasi tõmmatud. Kommentaarid?
Postitused: 88
Teemad: 15
Liitus: Nov 2003
Kerevenituspinki pole sellise väikse asjaga mõtet minna, sind aitab ehk \"hüdrosilinder\", millega ka väiksemaid asju autodejuures sirgeks lükatakse. Seda puuteooriat küll ise nii ei prooviks--parem lase spetsialistil teha on närvi ja kindlasti kokkuvõttes ka rahakulu väiksem.
Äkki leidub mõni pilt hetkeolukorrast?
Postitused: 352
Teemad: 37
Liitus: Dec 2003
Tee kindlaks, mida ja kui palju on vaja deformeerida. Tuuleklaasi raam peaks küll käsitsi deformeeritav olema. Võta kahe käega kinni j tõmba või suru, kuidas mugavam on. Väikeste tõmmetega, vahepeal kontrolli olukorda ukseklaasi järgi.
Jõudu tööle, 10 min hirmu ja korras!
Postitused: 1,705
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Pilti pole ja pildilt oleks võimalik asja siis tabada, kui klaas oleks raamile lihtsalt peale asetatud, siis on ühest nurgast vahe näha.
Hetkel on mingisugune vana klaas ette vägistatud ja tänu raami kõverusele ka nurka mõrad sisse tõmmanud. Mees kes auto värvis lõhkus nõnda tuttuue klaasi ära ja siis surus kuidagi mingi vana klaasi ette. Probleem nüüd selles ongi, et see mõranemine toimub järjest edasi ja nii pole enam asjal mõtet. Katsetan kindlasti nüüd käsitsi ja kui käsitsi ei jõua (tal seal vist mingi toru või asi tugevduseks sees) siis proovin ettevaatlikult autotungi ja lauajuppidest tehtud rakisega.
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
01-07-2020, 18:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-07-2020, 18:33 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
Ei hakka kohe kerevenitajaid netist otsima ja valimatult tüütama - kas keegi neist vaevub (kas Tallinnas või Virumaal) ka "käib kah" mentaliteediga sajandivahetuse igapäevasõidukitele lähenema?
(Sellise tagant sissesõidu vopsu puhul, mis tundub esiti isegi "poolraamid puu külge ja gaasi"-lähenemisega ravitav, mis aga päris nii ei käi)
